RunCam 2 - hit sezonu 2016 ?
EvBodzio
Re: RunCam 2 - hit sezonu 2016 ?
Post autor: EvBodzio »
SuperBartek pisze:Panowie ja walcze z kamerą, podlaczam kablem usb (sprawdzane na 4ch kablach) - kamera swieci sie na czerwono do ladowania, a nie komputer w ogole mi jej nie czyta, ktos cos?
Zdarza mi się, że po podłączeniu kamery do kompa do ładowania, a następnie jej włączeniu nie "spinają się". Zwykle pomaga krótkie ponowne wciśnięcie przycisku power (na pół sekundy) na podłączonej i już włączonej kamerze. Nie mam pewności, czy to jest jakiś "myk" ujęty w specyfikacji i instrukcji, ale u mnie działa.
EvBodzio
Edycja:
Znalazłem, sprawdziłem: tym sposobem, czyli wciskając przycisk zasilania na włączonej i podłączonej do komputera kamerze,
przełącza się ją między trybami: kamery (dostępna jako kamera internetowa) a pamięci masowej (dostęp do karty SD).
U mnie czasami, bezpośrednio po włączeniu, RunCam jest w trybie kamery i stąd dopiero po wciśnięciu przycisku pojawia się dostęp do karty SD.
Adrián
Post autor: Adrián »
Słabo już śledzę dodatki do runcama 2, może pojawiła się już obudowa wodoodporna? To jedyna rzecz jaka mnie powstrzymywała przed jej zakupem, a chętnie bym dokupił dodatkową. Jakość nagrania w stosunku do ceny rewelacyjna.
Do mobiusa jest, do runcama 2 nie znalazłem.
smokehead
Post autor: smokehead »
Hej,
Czy Runcam2 potrafi może już działac jako IP camera?
hrumque@gmail.com
Post autor: hrumque@gmail.com »
smokehead pisze:Hej, Czy Runcam2 potrafi może już działac jako IP camera?
Cały czas potrafi - w sensie takim, że udostępnia wifi AP, do którego się łączysz, i udostępnia strumień video. Aby podpinać się dowolną aplikacją, a nie tylko runcamową - trzeba by troszkę poszukać, ale zapewne się da.
EDYTA - scalenie
A jaki masz firmware w kamerce? 2.x ? I jakie masz w kamerce ustawienia portu USB (sprawdzić na osd)?
Bo albo działa sterowanie przez usb (wyzwalanie nagrywania/zrobienia zdjęca itd, z tym kabelkiem dodatkowym), ALBO działa łączenie się z komputerem. Na raz - nie da się. Przełącza się w USB Mode w osd.
(łatwiej wyjąć sobie kartę SD i zgrać, niż walczyć po usb)
FlyHigh
Post autor: FlyHigh »
Jakie ustawienia macie używając obrazu z RunCam 2 po TV -Out do FPV?
Chodzi o:
Power supply ferquency: 60Hz czy 50hz
TV Mode PAL czy NTSC
Różnica będzie w ilości linii między PAL a NTSC czy też ilości klatek/s ?(25 a 29,97)
hrumque@gmail.com
FlyHigh pisze:Jakie ustawienia macie używając obrazu z RunCam 2 po TV -Out do FPV?
Chodzi o:
Tutaj chodzi o kompensację migotania oświetlenia. Na zewnątrz - nieistotne, w przypadku latania pod lampami zasilanymi wprost z sieci (np świetlówki klasyczne czy inne migoczące w takt sieci 50Hz) warto ustawić, by nie było pływania jasności (interferencji z migotania lamp). W zasadzie w FPV nieistotny parametr.
Zdecydowanie PAL jeśli zależy ci na kolorach.
Różnica pal 25 czy ntsc 30 fps jest nieistotna w przypadku runcama - bo i tak obraz jest przetwarzany z fps przechwytującej kamery wg robienia nagrania, a potem "skalowany" do wyjścia analogowego, więc straty klatek i tak następują (choć runcam robi to wyjątkowo skutecznie i szybko). Ja wybieram PAL, ale jeśli twój monitor/google mają autodetekcję to sobie przestaw na ntsc i zobacz efekty.
FlyHigh
Ok, dzieki za wyczerpujące info :)
Adrián
Hmm doszedł ostatnio runcam 2. Jakość nagrań cena - jakość super. Nie zaskoczyły, bo tego oczekiwałem po filmach z yt, ale i tak wygląda to dobrze.
Mam natomiast jedno pytanie, też wam tak mocno się grzeje kamera? Po kilku minutach jest wyczuwalnie ciepła. Sj4000 mogła pracować całą godzinę i była chłodna.
To normalne, czy jednak coś nie tak..?
Nagrywałem w FHD 60fps i 30mb
FlyHigh
Tak, robi się odczuwalnie ciepła przy nagrywaniu.
Ale nawet latem w upale nie powodowało to np. zawieszania się czy innych sensacji.
I jeszcze jedna uwaga od producenta:
"Warning: this product is not applicable for being used as a
Dashcam. Please take out the battery while using USB interface
for power supply, so as to avoid damage caused by the high
temperature inside the battery."
Ostatnio zmieniony niedziela 22 sty 2017, 19:20 przez FlyHigh, łącznie zmieniany 1 raz.
K.S.
Post autor: K.S. »
Tak, dość szybko się nagrzewa.
Adrián
To mnie uspokoiłeś, dzięki :-)
Editt
Zauważyliście jakąś różnicę na plus, przy włączeniu stabilizacji? Czy to taki pic na wodę? Osobiście, niespecjalnie zauważyłem, żeby było lepiej.
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Właśnie dzisiaj dostałem moją Runcam 2. Niestety nie nagrywa mi w ogóle dźwięku. Już zdążyłem doczytać że miewają problemy z dźwiękiem, ale zupełnie nie nagrywać to już przesada. Ktoś to przerabiał może? Potrzebna reklamacja czy jakaś zmiana softu?
Adrián
Hmm aż sprawdzę swoją..
Nie masz czasem w ustawieniach wyłączonego dzwięku podczas nagrywania?
Editt
U mnie jest, ale musiałem mocno podgłośnić wieżę i niemal podstawić pod głośnik kamerę, inaczej prawie nie było by nic słychać.
kamilborkowski
Nie, w ustawieniach jest włączony.
Adrián
Spróbuj jeszcze przyłożyć do głośnika, innego źródła dźwięku. i podgłośnij na komputerze odtwarzany plik.
Z BG?
