Dzisiaj jest środa 19 lut 2020, 17:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 553 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 33, 34, 35, 36, 37  Następna
 Tytuł: Re: eleres mod
Post: środa 22 cze 2016, 17:24
Nie przejmuj się tym skakaniem napięcia. Widocznie są spadki na układach zabezpieczeń w aparaturze. 9.5V wystarcza ze sporym zapasem do zasilania MOD'a.
Post: sobota 06 sie 2016, 22:47
Cześć,
mam w posiadaniu eleres moda. Chciałbym wyrzucić go na maszt i zrobić retransmisję z 2,4GHz. Podpowiedzcie jak bezpiecznie przesłać 10 kanałów (tyle potrzebuje) do TX żeby RX wypuścił je sbusem. Mam w aparaturze oprogramowanie er9x i mogę ustawić ppm16 ale jeśli 8 kanałów będzie na max to wystarczy ruszyć 9 i tx zmienia diode na czerwoną. Pewnie nigdy nie trafię takiej konfiguracji w locie ale nie daje mi to spokoju. Czy można dodać do TX możliwość wpuszczenia sbusa ? albo może jest jakiś inny zawiły sposób.
Może wystarczy jakieś specyficzne ustawienie ramki w er9x ?
MTD, Eleres, AP Pitlab
Post: sobota 06 sie 2016, 23:27
Ok, zacznijmy od tego jakie moduły 2.4G chcesz użyć do retransmisji. Jeśli oryginalne z TG9x to niestety ale one łykają tylko 8 kanałów.
Na retransmisję są dwie metody:
1. Moduł Frsky do aparatury + odbiornik FrSky z S-BUS + konwerter z S-BUS na PPM.
2. Arduino + moduł BlueTooth do aparatury, oraz drugi moduł BlueTooth podłączony wprost do MOD'a.
Post: niedziela 07 sie 2016, 15:34
viewtopic.php?p=379164#p379164
Sprawdzone w boju. Działa bez problemu.
Post: niedziela 07 sie 2016, 21:36
miś pisze:
Mam frsky XJT i do tego 8XR z sbusem. Czy mozesz mi wyjaśnić czemu potrzebuje konwertera z sbus na ppm skoro to ppm jest problemem zeby wysłac na raz 10 kanałów ? I czy jest jakaś możliwość żeby RX eleresa rozpoznawal sbusa ?
Post: niedziela 28 sie 2016, 08:26
Hej, czy to możliwe że na pozycji LOW w modzie, zasięg się skończył na ok 1km od bazy ? nic nie zasłania, wysokość ok 150m.
Sky Surfer 1400 był, jest Zagi 2,3m :D
Post: niedziela 28 sie 2016, 08:40
Zasięg jest również zależny od jakości anten, czyli ich dostrojenia do konkretnej częstotliwości :-P Przy kiepskich antenach, może "się skończyć" i na 500m.
Pozdrawiam, Artur
Post: niedziela 28 sie 2016, 09:51
anteny od kkacpra, także raczej ok ;) no nic, sprawdze na "high" jak sprawy się mają
Post: poniedziałek 29 sie 2016, 14:33
lukkoz pisze:
Wystarczy że coś Ci sieje w modelu albo na ziemi.
U mnie z mobiusem na pokładzie, mam około 900m-1,1km na low, a bez mobiusa już koło 1,5, wątpię żeby to był przypadek, a pewnie to nie jedyny siewca w moim latadle :)
Tylko że ja w nadajniku mam rmielca antene, a w modelu samorobnego dipola ledwo co od miarki :)
Mój kanał Youtube
Post: poniedziałek 29 sie 2016, 14:44
hmm, w modelu to tylko Remzibi OSD kamerka i to wszystko.
Na ziemi fakt, siedziałem w pobliżu aku i odbironika video, ale czy to może nawzajem się zagłuszać ? bo obraz też już miałem czarno-biały ;)
Post: poniedziałek 29 sie 2016, 19:29
Na 100mW zasięg powinien być przynajmniej 10km.
Jakiej anteny w nadajniki video używasz i jaki to konkretnie nadajnik?
Post: poniedziałek 29 sie 2016, 19:42
nadajnik niby fox800 (kupilem uzywke na forum) ,anteny od kkacpra GP wystrojone na 1200mhz.
nadajnik video na ogonie, eleres w kabinie, OSD pod skrzydłem.
Po przełączeniu na HIGH gdy samolot był ogonem do bazy zasięg ok 40%, gdy go obróciłem dziobem do bazy RSSI skoczyło 70%, odległość 1200m od bazy.
https://www.youtube.com/watch?v=ABFaBVy2eVc
na odległości ok 350-400m RSSI skakało też na 60% :/
Post: poniedziałek 29 sie 2016, 20:34
Chyba kolego sam przeczysz sobie.
Piszesz że nic nie przesłania a po nawrocie rssi znacząco wzrasta.
Posłuchaj dobrych rad długodystansowców i rozmieść anteny po kocówkach skrzydeł
Post: wtorek 30 sie 2016, 07:30
dlaczego sobie przecze ? nie jestem aż tak obyty w temacie i pytam po prostu, czy to możliwe że jak antena jest na dziobie to mogą być aż takie straty zasięgu.
Dodatkowo zauważyłem, że eldisp traci dane z telemetrii po ok 500-600m od bazy.
Post: wtorek 30 sie 2016, 13:08
Opisywane przez Ciebie zasięgi ewidentnie są za słabe. Umiejscowienie anten wg mnie nie ma aż takiego wpływu. Coś jest nie tak albo z mocą nadawania, albo z antenami, choć nawet na byle jakich dipolach ciętych z grubsza z centymetra eleres na 100mW da spokojnie parę km zasięgu.
