Dzisiaj jest sobota 21 wrz 2019, 14:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 248 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
Post: wtorek 17 lis 2015, 22:03
Twoja racja - mój spokój
Post: wtorek 17 lis 2015, 22:21
przepro pisze:
1. http://www.google.com/patents/US20030063031
Broadband circularly polarized patch antenna
2. http://www.qsl.net/k3tz/k3tz_test2.html
"Conclusions. After running some more tests, the patch does appear to be circular polarized"
3. http://www.pe0sat.vgnet.nl/home-made/patch-antenna/
Rysunek konstrukcyjny anteny - namalowane jest "2.4 GHz LHCP Patch Antenna"
4. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2242354
"Style: Right hand circular polarization"
5. http://www.emagtech.com/content/modelin ... band-patch
szukać "Circularly Polarized Probe-Fed Patch Antenna With Corner Truncations"
6. https://www.cst.com/Applications/Articl ... -STUDIOReg
hehehe :)
Mikrofale to czarna magia jest, można sobie poczytać np. taką książkę po polskiemu http://www.empik.com/fale-i-anteny-szos ... ,ksiazka-p żeby mieć jakiekolwiek pojęcie. Z wiedzą na forach to jest tak, że dopiero jak zaczniesz się orientować w temacie, to jesteś w stanie odfiltrować to co jest wartościowe, od tego co komuś wydaje się że wie ;)
Post: wtorek 17 lis 2015, 22:52
to w końcu liniowa czy kołowa Twoim zdaniem jest :=) ?
Guru od mikrofal nie jestem. Poczytałem trochę, zapamiętałem i napisałem :=).
Chętnie wchłonę kolejną dawkę wiedzy :=).
Futaba 9c, Quanum v2, Diversity by Miś i Piotr
Latają: ZMR250 - Acro Naze32 && FY450 - KFC32 v2 + eleres
Odpoczywają: Easy Star II && Park Flyer EPP 100cm && Multiplex Extra 300S 120cm
Post: wtorek 17 lis 2015, 23:01
przepro pisze:
Kołowa oczywiście jak przytniesz oba rogi odpowiednio...
EDIT - scalenie
A i ja też nie jestem guru od mikrofal :)
Post: czwartek 10 gru 2015, 21:42
oki :=),
to ustaliliśmy, że:
1. obaj guru od mikrofal nie jesteśmy, ale
2. patch antena ze ściętymi rogami to polaryzacja kołowa jest.
A ponieważ kołowa <-> liniowa to tylko -3dB, to lepiej tak, niż liniowa np. pionowa patch, z poziomą w modelu się spotka (-26dB).
Post: czwartek 10 gru 2015, 21:46
?! jeżeli dobrze pamiętam to spadek o 3dB to spadek aż o...połowę mocy. Więc nie tak mało.
Post: niedziela 24 lip 2016, 22:08
sigreg pisze:
1. Wyczytalem na rcgroups ze antenka ta pracuje najlepiej blisko ziemi, jako ze w przeciwienstwie do biquada wymaga obecnosci "ground plane", prawda Ci to ?
prawda to?
Post: poniedziałek 25 lip 2016, 05:16
maxxxior pisze:
prawda to?
Ja słyszałem (i praktykowałem) coś dokładnie odwrotnego. Z czasów gdy biquad był hiciorem, standardową praktyką na naszym poletku było walenie go na glebę. Natomiast Patch'a od samego początku posiadania mam na maszcie i też nie narzekam.
