IMAX B6 AC&DC padł zasilacz
Rybskee
Post autor: Rybskee »
Hej!
Padł mi zasilacz AC->DC w moim Imaxie B6. Wie ktoś może czy jest tam jakiś bezpiecznik? Aktualnie badam stwora i szukam elementów które mogły pójść z dymkiem ale może ktoś tutaj miał ten problem.
Foteczki;
miś
Re: IMAX B6 AC&DC padł zasilacz
Post autor: miś »
Rybskee pisze: Wie ktoś może czy jest tam jakiś bezpiecznik?
Jest. Pierwsze zdjęcie to czorne po prawej pod zielonym :mrgreen:
Rybskee
Dobra, wymienię i dam znać :D
:< Przewodzi czyli bangla ;(
EDIT: Wyczytałem coś takiego;
The problem is with the power suply socket. When the external power supply is pluged in there is a switch inside of the socket that disables the use of the ac supply. That switch is a metal tab inside this socket and it always seems to get stuck in the on position making it impossable to use the ac plug.
To się nie tyczy mojego problemu, u mnie padł zasilacz kompletnie. Tak tylko dzielę się wiedzą podczas resarchu informacji co padło w zasilaczu.
misiekkk
Post autor: misiekkk »
Jesteś pewien że to zasilacz a nie reszta ładowarki ?
Sprawdzałeś na innym zasilaczu ?
Tak tylko pytam ;-)
Rybskee
No ona działa jak podepnę inny zasilacz pod wejście DC. Ewidentnie ten jest zepsuty i chcę go wskrzesić.
