Dzisiaj jest piątek 24 sty 2020, 06:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: środa 22 cze 2016, 17:08
Pomiary wykonane, miernik postaram się wysłać jutro. Poszedł by już dziś ale noga w gipsie i trzeba czekać na żonę aż się zlituje i pójdzie wysłać :)
Dziękuje koledze za użyczenie miernika.
ELERES MOD nr.1 zasilanie z Taranisa
Low
Mid
High
ELERES MOD nr.2 zasilanie z Taranisa
Low
Mid
High
Wszystkie nadajniki zasilane z 12V.
Walkera DEVO 10
Post: środa 22 cze 2016, 17:54
Nie wiem czy to będzie rzutować na wyniki ale przy Walkerze Devo 10 nie zmieniłeś frekwencji na 2400MHz.
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
Post: środa 22 cze 2016, 18:07
no właśnie po zmianie na 2400 wskazania z miernika miały się nijak do tego co w aparaturze. Po zmianie na 5800 wskazania miernika są prawie identyczne jak moc ustawiona w aparaturze. Może być tak że DEVO nadaje na 5,8?
Post: środa 22 cze 2016, 19:10
Panowie, pomiar mocy nadajników RC tym miernikiem to kula w płot. Nie da się prawidłowo zmierzyć takim miernikiem sygnału z rozproszonego spektrum... w tym wypadku moc się zupełnie inaczej rozkłada niż przy 5.8GHz gdzie masz stałą nośną niosącą obraz. Już kiedyś było o tym na forum pisane...
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: czwartek 23 cze 2016, 00:53
Możesz przybliżyć temat? Póki co zagłębiam się na zajęciach w ten temat ale z tego co ogarniam to miernik mierzy moc wyjściową na końcówce mocy, czy będzie ona cyfrowa czy analogowa nie ma znaczenia -> On nie mierzy mocy spektrum tylko moc wyjściową (czyli w naszym wypadku zbiera i zmienia zapewne cały sygnał analogowy który trafia w cyfrowy) dlatego rozkładanie się spektrum w tym wypadku nie ma żadnego znaczenia.
Zaznaczam, że jeszcze zielony jestem i chętnie wysłucham innych opinii :D
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
Post: czwartek 23 cze 2016, 06:08
Rybskee pisze:
viewtopic.php?f=2&t=32425&start=90
Post: czwartek 30 cze 2016, 19:21
Wyniki pomiarów:
AV 1,2 GHz 800mW ( fioletowa obudowa )
1 - 576 mW 6 - 367 mW b - 670 mW
2 - 606 mW 7 - 386 mW c - 704 mW
3 - 427 mW 8 - 427 mW d - 740 mW
4 - 386 mW 9 - 496 mW E - 740 mW
5 - 367 mW A - 576 mW F - 637 mW
BOSCAM TS-351 200mW
1 - 287 mW 5 - 208 mW
2 - 287 mW 6 - 189 mW
3 - 296 mW 7 - 172 mW
4 - 296 mW 8 - 156 mW
BOSCAM BOS600 600mW
A B E F
1- 215 mW 1 - 327 mW 1 - 351 mW 1 - 278 mW
2 - 229 mW 2 - 296 mW 2 - 376 mW 2 - 252 mW
3 - 244 mW 3 - 269 mW 3 - 403 mW 3 - 229 mW
4 - 261 mW 4 - 244 mW 4 - 432 mW 4 - 208 mW
5 - 269 mW 5 - 222 mW 5 - 146 mW 5 - 189 mW
6 - 287 mW 6 - 208 mW 6 - 137 mW 6 - 172 mW
7 - 306 mW 7 - 189 mW 7 - 125 mW 7 - 156 mW
8 - 339 mW 8 - 172 mW 8 - 117 mW 8 - 142 mW
Post: czwartek 30 cze 2016, 21:40
hmmm, a nadajnik mojego kolegi Boscam TS-351 na 1 kanale miał 370mW...co sztuka to inne wyniki...
Post: czwartek 30 cze 2016, 22:57
mecz nie wyszedł :-( choć pięknie było, lepiej niż moje wyniki, szczególnie na BOS600
Post: piątek 15 lip 2016, 09:38
Na początku miałem problemy z pomiarem , wyniki były takie sobie a ruszenie przewodami powodowało cuda . Po oględzinach sprzętu okazało się że wszystkie złącza sma są czarne od syfu i z tąd te nieciekawe wyniki . No cóż wacik do ucha i odrobina izopropanolu i wszystko zaczęło grać a nawet lepiej , wyniki pomiarów są ciekawe zwłaszcza dla nadajniczka Eachine Tx600 ale to już poniżej .
Wszystkie nadajniki zasilane napięciem 12,10 V z miernika warsztatowego 5A.
Standardowy nadajniczek mini 1,2GHz dodam że marbalon na tym słabszym ( odkupiłem go ) zrobił ponad 10km.
Boscam Ts353 kupiony w abc-rc w zestawie z odbiornikiem
Eachine Tx600 odkupiony na forum , ten to mnie zadziwił ale bez dobrego chłodzenia po 4 minutach nie da się go utrzymać w ręce .
Jak widać ten ostatni przy dobrym chłodzeniu daje nam do dyspozycji prawie 900mW mocy !
Mavic 2 Zoom
Deproniaczek kombat,Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser C1,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan
KFC32F1:Race250
KFC32mini:Dragon,QX300
Post: niedziela 24 lip 2016, 12:33
Wrzuciłem wyniki nadajników 5,8 do tabelki w google docs , postaram się wrzucić resztę później
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oFkDV8YO0D9epzJkeWS6n5sXHa2Rebz3EBZ4sYVimf4/edit?usp=sharing
komentarze mile widziane
DODANE
Dodałem do tabelki wyniki nadajnika Eachine ET-600R nie jest zbyt ciekawie bo moc od 380mw do 590 mW , odrobinę poprawiło się ja zdjałem termokurczkę z nadajnika wyniki podskoczyły o jakieś 35 mW
Wydaje mi się że przejściówka króra jest przy kablu od miernika trochę się zużyła bo dotykanie jej w czasie pomiarów powoduje zmianę wyniku .
łukasz
łukasz
