Dzisiaj jest środa 16 sty 2019, 07:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: wtorek 12 lip 2016, 06:35
Witam, zakupiłem kamerkę FPV AIO 600TVL i próbuje ją podłączyć do Hubsan x4 h107c. Wszystko ładnie pięknie ale niestety po odpaleniu silników obraz zaczyna "falować". Kupiłem do tego regulator S8V3A myśląc, że po ustawieniu na wyjściu 3,7V będzie do kamery dochodzić cały czas równe napięcie. Niestety tak nie jest, nadal są "fale". Podłączenie tego regulatora "przed" wejściem zasilania do płytki sterującej jeszcze pogorszyło sprawę. Lepiej jest po podłączeniu go z samej płytki sterującej. Ale nadal nie jest idealnie. Maciej jakieś pomysły gdzie robię błąd?
Post: wtorek 12 lip 2016, 19:48
Podłączasz po ten sam pakiet co zasila silniki tak? Spróbuj zastosować prosty filtr przeciwzakłóceniowy.
Post: wtorek 12 lip 2016, 20:38
daj jakiś mikro filtr lc ;-)
Hangar: De Stik x2.5
Post: wtorek 12 lip 2016, 20:57
bloodmoon pisze:
Tak, podłączam przez ten sam pakiet ale kamera idzie jeszcze przez regulator napięcia.
Majk99 pisze:
Myślicie o jakimś dławiku czy o bardziej o pasywnym co się kabel owija wkoło niego?
Post: wtorek 12 lip 2016, 21:01
Raczej wydaje mi się że aktywny filtr będzie lepszy
Post: wtorek 12 lip 2016, 21:08
Kurcze a jakieś konkretniejsze przykłady? Nigdy z takich bajerków nie korzystałem i nie bardzo wiem o co chodzi. :(
Post: środa 13 lip 2016, 06:37
bloodmoon pisze:
Filtr aktywny do filtrowania zasilania?
Jest na forum schemat filtra LC. Może pomoże:
viewtopic.php?f=5&t=8360
Pozdrawiam Sławek
Post: środa 13 lip 2016, 07:53
Przepraszam moja pomyłka, oczywiście filtr z elementów pasywnych, chodziło mi że włączony w obwód a nie pierścień ferrytowy jak kolega wcześniej pisał.
Errare humanum est.
Post: środa 13 lip 2016, 12:46
Nie trzeba żadnych dodatkowych elementów.
hej, sprawdziłeś miernikiem czy na pewno masz wystarczające napięcie na VOUT z tej przetwornicy?
Z tego co patrzę to jest identyczna, którą mam w swoim H8. Jeden myk który musiałem zrobić to na sztywno podlutować pin SHDN do VIN, bez tego regulacja była dziwna i nie dawała mi odpowiedniego napięcia.
Opisane z tym SHDN to jest na stronie https://botland.com.pl/przetwornice-imp ... results=71
BTW: Tak patrzę na ten zestaw, to chyba trochę przepłaciłeś, poniże 100zł można było mieć, co prawda osobno nadajnik i kamerkę no ale 70zł robi różnicę.
Pozdrawiam Maciek,
Post: środa 13 lip 2016, 16:01
Roger pisze:
Faktycznie, miałeś rację. Połączenie SHDN z VIN pomogło, ale wcześniej też sprawdzałem z dławikiem i też zadziałało!
W każdym bądź razie bardzo dziękuję wszystkim za pomoc :))
Post: wtorek 15 lis 2016, 22:59
witajcie . odgrzeje kotleta .
chce kupić to kombo co kolega na górze podał .
mam tego hubsana i co to znaczy : na sztywno podlutować pin SHDN do VIN
druga sprawa kolega roger napisał że jest jakiś zestaw tańszy a osobno - jaką dokładnie kamere i nadajnik miałeś na myśli ?
Post: środa 16 lis 2016, 09:18
gebe14 pisze:
Cześć, generalnie możesz kupić kombo, nawet są już w abc-rc,
Co do kamerki to jest dokładnie to samo co w abc-rc, nie jest specjalnie drogie: http://abc-rc.pl/kamera-plytkowa-micro- ... z4Q4GORfR8 (Znajdziesz to samo na banggood)
Co do nadajnika to używam np coś w stylu: http://www.banggood.com/FX-MM213TL-5_8G ... mds=search
Jak zsumujesz to wychodzi taniej niż 100zł chociaż na BG już są i combo poniżej 100zł np :
http://www.banggood.com/Eachine-TX02-Su ... mds=search
Aaa, co do przetwornicy to znalazłem jeszcze mniejszą, nie regulowaną więc nie ma problemów z jakimś dodatkowym lutowaniem
i sprawuje się świetnie!
Pozdrawiam Maciek,
Post: środa 16 lis 2016, 09:56
Kup od razu combo. Będziesz mógł łatwo wykorzystać w innym modelu.
Chyba najlżejsze, było dedykowane do eachine qx90. Oczywiście pasuje do wszystkiego.
Post: środa 16 lis 2016, 15:38
hmm... to kombo co pisałem z kuponem mam za 110 zeta z eu ...
ale to co ty podałeś : http://www.banggood.com/Eachine-TX02-Su ... mds=search
jest za 74 zeta i jak dopłace 7 zeta bedą ją miał w max 10 dni .
myślisz że jest conajmniej taka sama jak podałem wcześniej ?
teraz co do przetwornicy - gdzie ją kupić .. możesz dać jakiegoś linka ?
ktoś pisał o jakimś mostkowaniu -- wiesz o co chodzi i jak to zrobić ?
google już kupiłem w hk quanum cyclops za 200 zeta z przezyłką z eu .,...
Post: środa 16 lis 2016, 20:45
jak kupisz kombo, tam juz jest napięcie przefiltrowane i nie powinno być problemów z zakłóceniami
przetwornica z botland.com.pl znajdziesz step-up U1V10F5 5V 1,2A
co do vtx i kamery, no to juz poszukasz, zastanowisz sie i kupisz co uznasz za właściwe - szkoda ze w abc-rc sie skonczyly, moze w polsce winnym sklepie,... albo na allegro już są, ostatnio mini fpv drony są na topie :)
Pozdrawiam Maciek,
