Sky Cruise 2400 by Plotek
Plotek
Re: Sky Cruise 2400 by Plotek
Post autor: Plotek »
Nie powinno nic się dziać, chyba że zapomniałeś włożyć pręt :mrgreen: Termika szarpała mój model w porywach do 4m/s i jakoś wytrzymał, więc jest ok ;-)
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
madejson
Post autor: madejson »
Ok to mnie troche uspokoiliscie :) Model mimo swojej wielkości jest bardzo zwrotny, szybko reaguje na ster wysokości/lotki. Będę musiał zakresy nieco zmniejszyć. Druga rzecz to silnik, zastosowałem Turnigy 3648 i to troche jest przesada. Ok, start z reki bezproblemowy, ale w szczycie bierze 70A co juz jest lekka przegina, druga rzecz to strasznie sie grzeje (smiglo 10x5). Teraz kupie silnik SK3 3536 1400KV, smiglo zostawie bez zmian i sprawdze jakie tego efekty. Latam na 3s i poki co tego nei zmieniam :)
Pozdrawiam! :)
Sky Cruise 2400, Turnigy 9XR-Er9x, RangeLink, OSD+AP+BF+GS by Zbig & Pitlab, Fox 1.2GHz 800mW(8ch), Sony 600TVL+MOBIUS
Plotek
madejson pisze:Teraz kupie silnik SK3 3536 1400KV, smiglo zostawie bez zmian i sprawdze jakie tego efekty. Latam na 3s i poki co tego nei zmieniam :)
Mam taki sam sprzęt i na maxa bierze ok. 56A. Dobry i pewny wyrzut z ręki na połowie gazu pod wiatr jest ok ;-) Czekam tylko na pogodę bo ostatnio to niezbyt ciekawie. Latanie w termice uzależnia.. :mrgreen:
madejson
Plotek a jaką wagę startową masz u siebie? Póki co latam na 2x5200 Multistar'a, czyli same pakiety jakies 670g, reszta modelu jeszcze dokładnie nie zważona.
Plotek
Wychodzi mi do lotu 3050g z 2x 5000mah 3s i 2x 1000mah 3s dla video bo takie mam na stanie. Ostatnio odpadło mi kółko więc kilka trzeba odjąć.. :mrgreen: Jakoś zabieram się za laminowanie mocowania koła i spodu kadłuba, ale czasu brak.
madejson
Mi mocowanie koła wyrwało jeszcze zanim koło założyłem (przed sklejeniem połówek, loty testowe). Wtedy stwierdziłem, że kółko sobie wyjedzie z tego modelu. Okleiłem taśmą zbrojoną cały spód i po kilku następnych lądowaniach już wygląda to zdecydowanie lepiej :)
Plotek
.. Albo i też tak zrobię :-P W sumie przyznam, że i tak wytrzymało z 10 lądowań więc nie tak tragicznie :-D
Byczek
Post autor: Byczek »
KamilCK pisze:
Byczek pisze:Witam kolegów, a czy model na standardowym wyposażeniu ARTF nada się do lotów FPV bez takich przeróbek? czy lepiej zmienić zamówienie na wersje KIT?
Bez jakich przeróbek?
Lepiej Kit
Bez przeróbek jakie robiono w tym wątku oraz jakie robił JakubRC w swoim SC2400, zmiana silnika śmigła itp.
