Który już jest w zestawie z fatsharkami.MacPiston pisze: Wystarczy kabelek HDMI (albo mini albo micro, nie pamiętam)
Fat Shark Dominator
Re: Fat Shark Dominator
Jeśli jesteś pewny że masz zainstalowaną płytkę z wyjściem HDMI która normalnie jest dostępna jako opcja to najprawdopodobniej wystarczy Ci kabel HDMI który powinieneś dostać w zestawie z goglami.Bishop65 pisze:Obecnie posiadam Phantoma 4 i w radiu już mam zamontowane wejście HDMI .
Aparatura z p4 z tego co pamiętam, ma już w standardzie wyjście hdmi. Do 3 to była opcja.
Ni ma.Adrián pisze:Aparatura z p4 z tego co pamiętam, ma już w standardzie wyjście hdmi. Do 3 to była opcja.
jak w P3
Trza dokupić
Pozdrawiam. :), :)
A to lipa, byłem przekonany, że już jest jako standard.
Standardem w dji jest to że pewne funkcjonalności są dodatkowo płatne
Heh to prawda..
Dziękuję bardzo za odpowiedz. PozdrawiamMacPiston pisze:Obraz leci przez lightbridge więc żadnych odbiorników i anten nie potrzebujesz. Wystarczy kabelek HDMI (albo mini albo micro, nie pamiętam)
EDIT - scalenie
Tak mam zainstalowaną tą płytkę, ponieważ sam ją montowałem dokupiwszy ją osobno w Dji store za 109 euro.PiotrSz pisze:Jeśli jesteś pewny że masz zainstalowaną płytkę z wyjściem HDMI która normalnie jest dostępna jako opcja to najprawdopodobniej wystarczy Ci kabel HDMI który powinieneś dostać w zestawie z goglami.Bishop65 pisze:Obecnie posiadam Phantoma 4 i w radiu już mam zamontowane wejście HDMI .
EDIT - scalenie
Standart jest,ale w tych droższych modelach jak Dji inspire. Natomiast w phantomach trzeba osobno tą płytkę dokupić. Cena to 109 euro plus koszty przesyłki.Adrián pisze:A to lipa, byłem przekonany, że już jest jako standard.
Pytanie : Które dominatory są obecnie naj? Chodzi mi o najnowsze? chciałbym kupić nowe gogle ale przyznam że się trochę pogubiłem..
Fat Shark Dominator SE chyba ;) generalnie oni wprowadzają rewizje i te z wentylatorem podobnym do transformers są najnowsze.
http://www.fatshark.com
Za kilka dni, tygodni pojawią się w sprzedaży nowe Dominatory HD3 z mniejszym FOV (powinien rozwiązać się problem zamazanych krawędzi). Wg mnie ten model będzie "naj"Cobaltus. pisze:Pytanie : Które dominatory są obecnie naj? Chodzi mi o najnowsze? chciałbym kupić nowe gogle ale przyznam że się trochę pogubiłem..
edit: o już są w "preorderze" http://www.getfpv.com/fat-shark-dominat ... ggles.html
... i tak skończysz na kiss24A
Heh właśnie miałem o nich pisać, ale widzę, że wyprzedziłeś :p
Jedna z pierwszych recenzji:
Nic innowacyjnego, ale ulepszone i chyba będą najlepszymi fatsharkami jakie wyszły. Chyba trzeba rozbić świnkę..
Nadal są narzekania na rozmazane krawędzie w HD3 więc chyba nie do końca poprawili.
BANGGOOD.COM: Śledź przesyłki, nawet te bez trackingu - https://goo.gl/I8iqFp
- kamilborkowski
Pierwsza seria podobno miała jakiś defekt. FatShark na swoim fanpage facebooka ogłosił że kto ma z tym problem może w przeciągu 14 dni zwrócić gogle i otrzyma pełen zwrot kasy albo przesłać je do ich autoryzowanego serwisu w celu wymiany optyki. Podobno późniejsze HD3 już nie miały problemów.
Poszukuję googli sensownych co by nie trzeba zaraz wymieniać - bo rozczaruj zbyt mocno. Dla wyjaśnienia latam już trochę ale bez podgladu na żywo, w ten temat chcę dopiero wejść. Puki co rozważam dwa modele:
1) FatShark Dominator-HD3 (niby większa rozdzielczość i przyjaźniejszy FOV)
2) Fatshark-Dominator-V3
Który będzie lepszy pomijajac cene? Czy dodatkowe pixele w pionie przyniosa relatywne lepsze widzenie? No i drugie pytanie jak sie zabrac do doboru kamerki nadajnika/odbiornika żeby wszystko dobrze grało?
