Syma X8 - opinie
Re: Syma X8 - opinie
Nie bardzo rozumiem Twoją odpowiedz, bo katalogowo wiem czym się różnią a mnie bardziej chodzi o to czy przydatne jest czy nie.
wersja HC jest nowsza. i dodatkowo posiada barometr dzięki któremu utrzymuje się sama na zadanej wysokości. W wersji C trzeba samemu kontrolować wysokość dodając lub odejmując moc.
Było sprecyzować pytanie.Bizonik pisze:Nie bardzo rozumiem Twoją odpowiedz,
Jednemu przydatne innemu nie. Czy przydatne TOBIE to już raczej pytanie do ciebie.Bizonik pisze:mnie bardziej chodzi o to czy przydatne jest czy nie.
To warto kupić z x8 hc czy nie?
Jak ci trzymanie wysokości potrzebne to warto. W przeciwnym razie szkoda kasy.
Ale trzymanie wysokosci to co innego co trzymanie drona w jednym miejscu. Czyt. Trzyma wysokosc, ale na boki moze uciekac. Tak ode mnie. :)
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Jako pierwszy dron do nauki to warto, musisz być tylko świadom, że tę kwotę pieniędzy przeznaczasz na naukę :) Potem i tak kupisz/złożysz pewnie coś lepszego :)Bizonik pisze:To warto kupić z x8 hc czy nie?
Kupiłem x8c wczoraj złożyłem i jest plan dziś polatać, co z tego wyjdzie czas pokaże.
Docelowo myśle o czymś co będzie w stanie podnieść lustrzanke więc zapewne coś dużego może 6 wirników ale to czas pokaże.
Witam.Pierwszy post ale czytam od początku. Zamówiłe imax b6+zasilacz+listwę rozdzielajaca. Czy to jest pełny zestaw do ładowania kilku baterii czy jeszcze trzeba przejście z Dean na banany bo generalnie sprzedający pytał o tdean i coś innego do listwy a generalnie się na tym nie znam
Podałem jaki model koperta mam i bateria z bananami co nie wiele sprzedawcy powiedziało i chętny do pomocy nie był. Z góry dziękuję za pomoc
Dobry sprzedawca.
Ogólnie takich przejściówek możesz nie znaleźć, bo w Symie bananki są pomontowane niestandardowo - para męsko-męska i żeńsko-żeńska zamiast par mieszanych.
Najszybciej polutujesz sobie wtyczki sam, to nic skomplikowanego. A jak nie umiesz i nie chcesz umieć to ktoś z lutownicą ogarnie Ci to za piwko - same wtyczki "surowe" kupujesz bez problemu.
"VRS Twoim przyjacielem jest."
DJI Iskierka.
DJI Iskierka.
Jak Wojtek pisze, przenieś się na inne końcówki, tdean lub xt60, takie bardziej popularne
Dzięki za pomoc. Myślałem że to będzie plug&play ale jednak nie. Na jakimś forum znalazłem http://www.ebay.com/bhp/deans-to-banana. I teraz pytanie banany na te tdean bo taką listwę dostanę to zapewne zamienić i w kopterze i w baterii?? Jak może ktoś to podeślijcie foto zestawu Imax albo podobnego jak to macie podłączone żeby ładować kilka baterii
wiele baterii lądujesz przez takie coś, program LiPO balanse, podłączasz w tyczkę balansera i wtyczkę baterii (XT60) tak samo ten panel podłączasz do ładowarki. Prąd ja dajesz 1C:
Cześć,
Wymieniłem w mojej symie x8w silniki i mam ciekawy objaw: drążek lewy zamienił się rolami z prawym tzn. gdy chcę symę skierować w prawo lub lewo używam lewego drążka natomiast gdy chcę kręcić nią kółka muszę użyć prawego drążka. Co mogłem sknocić ? Syma zmieniła się dla leworęcznych ?
Zmieniłeś mode na aparaturze. Sprawdź w instrukcji jak to sie zmienia. Powinieneś miec mode 2.
