Dzisiaj jest środa 20 lut 2019, 11:02
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: niedziela 26 cze 2016, 10:06
Mam pytanie odnośnie zamówień. Czy po złożeniu zamówienia dostaje się jakieś potwierdzenie? np zamówienie przyjęte , zaczynam realizację itp??
Post: czwartek 30 cze 2016, 08:20
Może nie będę oryginalny, ale zamawiał ktoś u Bartka ostanio i dostał zamówienie?
Zamówiłem już jakiś czas temu przez formularz (bez męczenia na PW i maili) i na razie cisza.
Warto męczyć, czy grzecznie czekać? :)
Post: czwartek 30 cze 2016, 08:23
Mitar, warto czekać. Ostatnio dostałem od Bartka duże zamówienie na 15 anten. Prawie miesiąc to zajęło, ale dzwonił do mnie gdy zabierał się za ich wykonanie żeby ustalić jeszcze szczegóły.
PawelOl, potwierdzenie złożenia zamówienia dostajesz tylko z formularza google (automatyczne). Później musisz po prostu czekać aż Bartek zadzwoni (jeśli będzie miał jakieś pytania) albo prześle Ci rachunek.
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=45067
Skrypt dla forum - info - każdy musi raz zaktualizować ręcznie skrypt!
Post: czwartek 07 lip 2016, 14:56
Widzę, że mnie nie było i się porobiło.
Na początku przepraszam, że trzeba tyle czekać. Mnie to także bardzo irytuje.
Jednak ciągle gdzieś ostatnio jeździmy z córką.
Mając wolną chwilę przygotowałem takie małe FAQ.
Są to odpowiedzi na większość pytań notorycznie się powtarzających.
Przy zamawianiu proszę o kierowanie się nim. Jeżeli chodzi o zaglądanie na forum to naprawdę czasami nie mam czasu i robię to ostatnio bardzo rzadko. Dlatego proszę nie zamawiać poprzez PW na forum.
Prodrone.pl FAQ
Jak mogę zamówić anteny ?
Odp. Poprzez formularz:
http://goo.gl/forms/yUQu61yS6UpgNTog2
Proszę nie zamawiać, pisać poprzez PW na forum gdyż bardzo rzadko zaglądam na nie.
Pytania proszę kierować wyłącznie na maila podanego poniżej:
ask@prodrone.pl
lub telefonicznie
725908725
Jest to najlepsza forma kontaktu ze mną
Jaki jest okres oczekiwania na anteny ?
Odp. Jest to jakieś 10-15 dni roboczych. Tak długi okres oczekiwania spowodowany jest ilością zamówień, pytań i zapytań cenowych. Anteny Prodrone są robione z największą możliwą precyzją, ręcznie i pod konkretne zamówienie co powoduje, że wyprodukowanie anteny zajmuje trochę czasu. Aktualnie pracujemy nad skróceniem czasu oczekiwania oraz stworzeniem jakiegoś zapasu magazynowego na najpopularniejsze anteny.
Złożyłem zamówienie i nie mam żadnej odpowiedzi ??? Kiedy otrzymam anteny ???
odp.
Złożone zamówienia są przetwarzane z chwili dotarcia „kolejki” do danego zamówienia. W przypadku wątpliwości kontaktujemy się i ustalamy szczegóły.
Jeżeli nie mamy wątpliwości, do klienta wysyłana jest faktura z prośbą o akceptację / dokonanie przelewu.
Zamówienie jest wysyłane do 3 dni roboczych od otrzymania przelewu.
Pilnie potrzebuję anteny !!!
Odp.
Uczciwość wobec pozostałych klientów wymaga zachowania kolejności.
Jednak, może się zdarzyć, że mamy na stanie akurat jakieś anteny na które akurat nie ma zamówień.
Coś takiego się zdarza, jednak na chwilę obecną z racji dużej ilości zamówień jest to niezwykle rzadko.
Czy mogę uzyskać jakiś rabat ?
Odp.
Rabaty są możliwe przy większych zamówieniach – co najmniej 8 sztuk anten. Rabaty nie są przydzielane na anteny promocyjne.
Czy mogę wybrać kolor anteny ?
Odp: Nie
Czy mogę wybrać kolor kabla anteny ?
Odp: Nie
Dlaczego anteny typu Vee i Dipol aktywne elementy mają w różnych kolorach ?
Odp.
Kolory te oznaczają element aktywny-promiennik oraz przeciwwagę.
Kolor czerwony to promiennik a czarny to przeciwwaga.
Jakie długości kabli można zamawiać ?
Odp: W przypadku anten na 5.8 Ghz nie ma dowolności zmiany długości kabla anteny. Nadawcze i odbiorcze to okolice 7cm. Istnieje możliwość zamówienia anteny odbiorczej w wersji LONG gdzie przewód (RG402) ma około 14cm długości. Spowdowane to jest tym, że długość kabla ma wpływ na to jak antena na 5.8Ghz się zachowuje.
Moxony na 2.4Ghz długość przewodu to jakieś 7cm.
Koniczyny na 1.2Ghz są domyślnie na przewodach 14cm i jest to maksymalna długość przewodu . Można zamówić mniejsze długości przewodu.
Vee – maksymalna długość przewodu to 14cm dla RG316D oraz RG402. Dla kabla RG316 długość ta może być do 1m. Standardowa długość przewodu to 7cm.
Dipol – maksymalna długość przewodu to 14cm dla kabla RG316D oraz RG402. Dla kabla RG316 długość ta może być do 1m. Standardowa długość przewodu to 7cm.
Jakie rodzaje kabli można zamawiać ?
Odp.
W przypadku anten na 5.8Ghz możliwe przewody
nadawcza - RG316D
Odbiorcza – RG316D lub RG402
Koniczyny na 1.2Ghz są robione na przewodach RG402.
Vee i dipole generalnie na RG316 (lub RG316D)
Moxony na 2.4Ghz są na RG316D
Czym się różni RG316 od RG316D oraz RG402 ?
ODP.
Przewód RG316 to przewód który może pracować do częstotliwości max 2.4Ghz. Jest to przewód elastyczny a jego średnica wynosi około 2,5mm
Przewód RG316D to lepsza wersja RG316. Jest to przewód w podwójnym oplocie i może pracować maksymalnie do 6Ghz. Jest to przewód elastyczny. Jednak z racji, że posiada podwójny oplot to jest zauważalnie mniej elastyczny od RG316. Jego średnica wynosi około 3.1mm. Zalecany jako przewód do anteny nadawczej na 5.8Ghz.
Przewód RG402. Przewód typowo dedykowany do wysokich częstotliwości. Jest to przewód Semi-Rigid czyli sztywny, z pamięcią kształtu. Można go wygiąć. Jednak nie jest to przewód do ciągłego wyginania z racji jego budowy. Minimalny promień zgięcia to 12mm. Typowo przewody RG402 mogą pracować do częstotliwości sięgających 20Ghz. Jest to przewód o najmniejszych stratach sygnału. Dobry przewód na antenę odbiorczą na 5.8Ghz. Dobrze się sprawuje także w koniczynach na 1.2Ghz, Vee oraz dipolach z racji jego sztywności.
Co zrobić by wygiąć przewód RG316 ( RG316D) i żeby zapamiętał on kształt ?
Odp.
Taka „operacja” jest możliwa. Należy podgrzać przewód, wygiąć go, pozostawić w tej pozycji i odczekać aż ostygnie.
Najlepiej podgrzać Hotairem ustawionym na 100-150 stopni. Można to także zrobić suszarką. Zapalniczka także jest możliwa by wykonać tą operację, jednak należy robić to z wyczuciem, tak by nie przegrzać, nadpalić przewodu.
Czy przewód RG402 lubi częste zginanie ?
Odp.
Nie. Nie jest to przewód stworzony z myślą o takich aplikacjach. Można go wyginać kilkukrotnie przy zachowaniu dużego promienia zgięcia. Minimalny promień zgięcia tego przewodu to 12 mm. Jednak w tym przypadku zaleca się wykonanie tej operacji jeden raz.
Jaki rodzaj złącza mam zamówić by współpracował z moim odbiornikiem ?
ODP.
Poniższy obrazek wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z tym pytaniem:
Chcę zamówić anteny do nadajnika (odbiornika) - podaję nazwę …. ?
Odp.
Niestety nie znam wszystkich rodzajów złącz jakie stosują konkretni producenci. Tym bardziej, że teraz można zamawiać te same zestawy z różnymi rodzajami złącz.
Przy składaniu zamówienia proszę kierować się poniższym schematem wyboru rodzaju złącz do zestawu:
Jakie rodzaje złącz mogę zamówić pod konkretne anteny ?
Odp.:
Do anten na 5.8Ghz można zamawiać wyłącznie złącza proste. W przypadku anten na 5.8Ghz nie ma możliwości zamówienia złącza kontowego. Takie złącza w przypadku tych częstotliwości powodują już istotne zmiany charakterystyki. Dobrym rozwiązaniem jest zgięcie przewodu pod kątem 90 stopni.
Do pozostałych anten nie ma ograniczeń co do złącz do momentu kiedy to są złącza SMA i RP-SMA . Mogą to być także złącza kontowe.
W przypadku anten do systemów CONNEX (Mini oraz ProSight) anteny nadawcze można zamówić ze złączami MMCX kątowymi
W przypadku kiedy będzie potrzebne złącze typu F do anteny należy zamówić antenę ze złączem SMA oraz domówić przejściówkę na złącze typu F.
Czy mogę stosować przejściówki do moich anten ?
Generalnie tak do chwili kiedy anteny są na częstotliwości 2.4Ghz i poniżej. W przypadku anten na 5.8Ghz ogólnie dostępne przejściówki (te za parę $) będą powodowały straty i co najistotniejsze mogą zmienić charakterystykę anteny.
Co to za etykiety dołączane do każdej anteny i co one oznaczają ?
Odp.
Każda antena opuszczająca prodrone.pl jest mierzona i strojona na analizatorze.
Etykiety te są potwierdzeniem tego procesu oraz informują w jakim zakresie częstotliwości antena najlepiej się zachowuje.
Np. adnotacja 435=1.15 oznacza że vSWR tej anteny przy częstotliwości 435Mhz wynosi 1.15.
Oznacza to, że 99.5% mocy zostaje wypromieniowane przez antenę.
Im parametr vSWR mniejszy tym większa moc zostaje wypromieniowana.
VSWR równe 1.5 to jakieś 96% wypromieniowanej mocy. VSWR równe 1.3 to jakieś 98,5% wypromieniowanej mocy.
Często także podawane są zakresy dla danego współczynnika vSWR.
Np. 5645-5705<1.3 oznacza, że antena w zakresie 5645Mhz do 5705Mhz będzie miała vSWR poniżej 1.3
Jaka jest wytrzymałość anten Prodrone ?
Odp.
Anteny Prodrone w zależności od rodzaju mają różną wytrzymałość.
Anteny Vee, Dipol w wersji FLEX są praktycznie niezniszczalne w normalnym użytkowaniu. Promienniki jak i przeciwwagi są elastyczne (sprężyste) i w związku z tym są odporne na „twarde” lądowania. Co istotne pamiętają także swój kształt.
Anteny typu moxon (szczególnie na 2.4) wykonane są głównie z akrylu. Jest to odporny materiał, jednak jego wytrzymałość ma swoje granice.
Pytanie to najczęściej pojawia się przy koniczynach. Z racji ich skomplikowanej budowy uzyskanie sporej wytrzymałości (niezniszczalności) bez stosowania obudów jest praktycznie nie możliwe.
Koniczyny na 1.2Ghz są wykonane ze stalowego drutu o średnicy 1.2mm co zapewnia im sporą wytrzymałość. Dodatkowo stosujemy tutaj kilka rozwiązań, które w znacznym stopniu eliminują możliwość odlutowania się tych przewodów.
W przypadku anten na 5.8Ghz, promiennik wykonany jest ze specjalnego drutu miedzianego o podwyższonej twardości w stosunku do zwykłej miedzi. Dodatkowo jest to przewód pokryty grubszą warstwą srebra, co delikatnie poprawia parametry anteny.
Dzięki temu koniczyny na 5.8Ghz są rozsądnym kompromisem między wytrzymałością a parametrami. Testowaliśmy anteny na drutach stalowych, jednak z racji ich twardości ciężko jest uzyskać prawidłową geometrię a co za tym idzie prawidłową charakterystykę. Z racji, że Prodrone kładzie największy nacisk na parametry promieniowania anten, wybrany został twardy drut miedziany pokryty grubą warstwą czystego srebra.
W celu zwiększenia odporności koniczyn na 5.8Ghz można zamówić dedykowane do nich obudowy wykonane z odpornego na zniszczenia PET-G a zarazem mającego najmniejszy wpływ na charakterystykę anteny. Jednak należy pamiętać, że taka obudowa zawsze delikatnie przestroi antenę.
Czy pogięta koniczyna będzie działała ?
Odp.:
Teoretycznie tak. Jednak jakakolwiek zmiana geometrii powoduje zmianę parametrów anteny.
Może to być zmiana punktu w którym rezonuje antena jak i zmiana samej polaryzacji kołowej. Najczęściej następuje zmiana rodzaju polaryzacji i w większości przypadków z polaryzacji kołowej otrzymujemy polaryzację eliptyczną. Czyli antena traci swoją największą zaletę.
Jakie są najlepsze anteny na 5.8Ghz ?
Odp.:
Generalnie dla częstotliwości 5.8Ghz zaleca się anteny o polaryzacji kołowej. Głównym problemem związanym z tymi częstotliwościami jest występowanie odbicia, które to w przypadku 5.8Ghz jest już bardzo mocno zauważalne. Oznacza to, że sygnał dociera do odbiornika nie tylko w linii prostej ale także jako sygnał odbity od różnych przeszkód i dodatkowo przesunięty w czasie.
Anteny o polaryzacji kołowej niwelują problem związany z odbitym sygnałem. Sygnał odbity przez te anteny jest odbierany słabiej o 26dB .
Istotne w polaryzacji kołowej jest to że należy stosować te anteny parami – po stronie nadawczej jak i odbiorczej.
Czy antena helikalna jest anteną dookólną ?
Odp. Generalnie nie.
Jednak na mniejsze odległości odbierają one ze znacznie większym kątem. Wynika to z charakterystyki anteny.
W jaki sposób uzyskano dopasowanie anteny helikalnej ?
Odp.
Dla anten helikalnych na 5.8Ghz dopasowanie uzyskuje się poprzez pierwszą ćwiartkę zwoju równoległą do promiennika. Z przeprowadzonych testów, takie rozwiązanie pozwala na późniejsze w miarę proste dostrojenie anteny.
Czy anteny typu LONG mają większy zasięg ?
Odp.:
Nie. Nazwa LONG oznacza, że antena jest na dłuższym kablu.
Mam już jakieś koniczyny na 5.8Ghz kupione na Ebay, allegro …. . Chcę domówić jedną antenę Prodrone i mam pytanie, czy ona poprawi mi zasięg ?
Odp.
Teoretycznie tak. Jednak ogólnie dostępne anteny nie mają podanych charakterystyk. Producenci często ogólnie podają że pracują w całym zakresie. Jednak z racji swojej charakterystyki anteny te na jednych częstotliwościach pracują lepiej a na innych gorzej.
Sprawdzaliśmy różne anteny, i te charakterystyki są bardzo różne. Kupując często chiński zestaw dwóch anten nie ma się gwarancji, że są one idealnie sparowane. Często bywa tak, że nadawcza rezonuje na przykład przy 5646 a odbiorcza przy 5860.
Reasumując jest to loteria.
By mieć gwarancję, że anteny będą ze sobą współpracowały należy kupić komplet co najmniej dwóch anten Prodrone.
Do anten kupionych w Prodrone można domówić dodatkowe. Warunkiem tego jest zachowanie etykiet które zostały dołączone do anten Prodrone.
Czy będą inne anteny w ofercie prodrone ?
Odp.
Aktualnie pracuję nad airblade na 5.8Ghz, crosshair na 1.2Ghz, 2.4Ghz oraz 5.8Ghz, yagi na 1.2Ghz oraz 2.4Ghz, biquad na 1.2Ghz oraz 2.4Ghz, małymi patchami na 2.4 Ghz jak i helikalnymi na 2.4Ghz oraz koniczynami na 2.4Ghz.
W swoim czasie pojawią się one w ofercie Prodrone. Jednak na chwilę obecną nie ma możliwości ich zamawiania.
Strona mojej kochanej córeczki:
http://www.igunia.pl
Jak nie wiesz na co przeznaczyć 1% odpisu z podatku - zajrzyj.
Post: sobota 23 lip 2016, 12:08
Witam, wszystko elegancko, antenki mają estetykę, jakość, pomierzone. Fajnie, że jesteś tak pedantyczny, bo akurat w takich projektach jest to wręcz wymagane. Antenki nie tanie, ale można powiedzieć, że idealne, więc patrząc ile pracy w to wkładasz, to wcale nie jest drogo.
Problem jest tylko taki, że od 4 lipca czekam i się doczekać, nie mogę... A na stronie pisze 10-15 dni. Czas jest istotą we wszystkim, więc... Jeszcze jak czytam, że ktoś zamawiał rok temu i nie ma anten to masakra, co z tego, że nie zapłacił, ale zamówił i miał je mieć, czekał na nie.
Nawet FAQ i pro strona jest, a anten brak...
Sorki za hejt, ale takie są fakty. Pozdro.
Fotorelka quad 250 viewtopic.php?f=72&t=30030
Post: sobota 23 lip 2016, 12:20
Masakra - ja czekam od czerwca. Szkoda gadać.
Post: sobota 23 lip 2016, 12:25
Ja czekałem jakieś 4 tygodnie ale warto było. Polecam także i innym.
Sky Surfer 2-T 2000mm, Turnigy TGY9X + Er9x, FrSky
Post: czwartek 28 lip 2016, 19:29
Coś wiadomo? Jakieś zamówienia są realizowane? Ktoś dostał zamówienie?
Post: piątek 29 lip 2016, 12:31
Wczoraj dzwoniłem, jednak nie odbierał. Napisałem mu maila i do dziś nie ma odpowiedzi, a chodziło o zmianę zamówienia, bo nadajnik zmieniłem i potrzebuję SMA z bolcem... Jednak już chyba quady wyjdą z mody zanim się doczekam.
Post: środa 24 sie 2016, 10:31
Coś się ruszyło? Mija już 3 miesiąc zero odzewu na podany mail. :/
Powoli zaczynam wątpić w realizację zamówienia.
Kto teraz prócz Bartka robi solidne anteny i realizuje zamówienia w miarę szybko?
Post: środa 24 sie 2016, 10:36
Ja juz dawno odpuściłem i zamówiłem anteny u Kacpra. 6 dni i antenki w domu. Polecam
Post: środa 24 sie 2016, 11:18
Zaraz odezwą się co bardziej mądrzy mecenasowie, od których usłyszycie, że Bartek ma skomplikowaną sytuację w domu itd. I ja to wszystko szanuje, u Bartka i u każdego w jego życiu prywatnym.
Tylko jak nie mogę to się nie podejmuję - ot złota zasada.
Też chciałem kupić u Bartka anteny, ale już dawno mi się odechciało (nie anten - jakości obsługi). Mam KKacprowe - szybko i solidnie.
A temat powraca jak bumerang, tylko główny zainteresowany poza periodycznymi wstawkami o długiej nieobecności dalej swoich klientów ma gdzieś.
Bardzo nieładnie.
P.S.
jak zacząłem post, tak zakończę - to nie ma nic wspólnego z sytuacją prywatną Bartka, czy kogokolwiek innego. Nie mogę - nie podejmuję się i tyle. Wszystko inne to ściema i nieuczciwość.
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Post: środa 24 sie 2016, 11:54
Moim zdaniem sprawę załatwiło by zwykły wpis autora "Brak realizacji zamówień do odwołania" albo "Z powodu dużej ilości zamówień czas realizacji powyżej roku"
Można takie coś wklepać z komórki w 10sek.
Dzięki za namiar, napisałem do KKacpra i odpowiedz po kilku minutach to tak jakby dalej ktoś się zastanawiał czy warto czekać w tej kolejce.
Post: środa 24 sie 2016, 12:06
Czyli że do bartwaw nie ma co nawet uderzać? Bo też na początek będę zamawiał kpl koniczynek.
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
Post: środa 24 sie 2016, 12:07
Ja czekam od czerwca.
