Dzisiaj jest środa 15 lip 2020, 03:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Post: wtorek 31 maja 2016, 14:45
miś, czy nie będzie problemu jak przestawię moje elersy na 115200 lub 38400 ? moje moduły BT microchipa nie obsługują 57600
Post: wtorek 31 maja 2016, 17:55
Nie będzie działać. Konwerter PXX->Serial pracuje tylko i wyłącznie na 57600.
Post: sobota 04 cze 2016, 09:13
Dziwna rzecz mi się stała wczoraj. Retransmisja przestała działać.
BT się chyba poprawnie parują (master świeci cały czas a slave mruga po kilka razy), wszystko poprawnie podpięte a nadajnik nie łączy się z KFC. Jak nadajnik włożę do apki to wszystko działa normalnie...
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=46147
Post: sobota 04 cze 2016, 10:02
bt powinny chyba mrugać tak samo (w przypadku 2x hc05) tak mi sie wydaje.
Post: sobota 04 cze 2016, 10:23
lotpawel pisze:
Dokładnie u mnie działa tak samu mrugają prawie jednocześnie
Post: sobota 04 cze 2016, 11:14
Eh, czyli muszę rozwalić wszystko i jeszcze raz podłączać wszystko przez kompa?
Post: sobota 04 cze 2016, 12:06
Jeszcze sprawdź jak zachowuje się dioda na konwerterze PXX(PPM) -> Serial.
Post: sobota 04 cze 2016, 12:07
Świeci na niebiesko ciągle
Post: sobota 04 cze 2016, 14:11
No to faktycznie coś się pokiciało z btututkami albo połączeniami, a może Ci się master z czymś innym łączy :-P
Post: sobota 04 cze 2016, 22:04
Ok, udało się rozwiązać problem. W jakiś magiczny sposób drugi BT po stronie nadajnika zakłócał parowanie (ale sam się nie parował) transmisji z apki.
Rozwiązaniem była taka procedura: odłączyłem BT przesyłający telemetrię do telefonu przy apce i pozwoliłem się zbindować modułowi z konwertera w apce z modułem przekazującym dane do nadajnika. Po tym jak udało się poprawnie sparować moduły odłączyłem zasilanie, podłączyłem moduł przekazujący telemetrię do telefonu i podłączyłem zasilanie. Wszystko znów paruje się poprawnie.
Gdybym tylko wpadł na to wczoraj...
W zasadzie ten drugi BT do telefonu nie używam na codzień więc go odłączę.
Post: wtorek 12 lip 2016, 20:52
Sprawdzony sposób jak automatycznie sparować mastera HC05 ze slave (wsjo rybka czy HC06 czy HC05) tak żeby był sparowany tylko z tym jednym konkretnym modułem.
1. Wchodzimy w tryb konfiguracji, czyli naciskamy przycisk w HC05 i załączamy zasilanie, trzymamy aż dioda zacznie mrugać wolno. Teraz można się połączyć z PC przy pomocy interfejsu USB/SERIAL na prędkości 38400 baud
2. Ustawiamy tryb Master (jeśli jeszcze nie był włączony) : AT+ROLE=1
3. Ustawiamy w HC05 tryb pamiętania parowania : AT+CMODE=0
4. Włączamy moduł SLAVE
5. Wyłączamy i ponownie załączamy zasilanie HC05 (tym razem w trybie normalnym, czyli bez naciskania przycisku)
6. Powinien się sparować i zapamiętać (dioda na HC05 zaczyna migać podwójnymi błyskami)
7. Sprawdzamy czy jest OK poprzez wyłączenie zasilania modułu SLAVE - po 2 sekundach dioda na MASTER zacznie rytmicznie mrugać wolno a za chwilę szybciej.
8. Włączamy ponownie moduł SLAVE, dioda na HC05 zamruga 3 razy wolniej, po czym znów zaczną się podwójne błyski
Jak tak będzie to gotowe. HC05 Master będzie się łączył tylko z tym jednym slave.
W przyszłości żeby ponownie zbindować tego Mastera z innym modułem Slave to:
-wysyłamy AT+CMODE=1
-wyłączamy zasilanie Mastera
-włączamy moduł slave który chemy sparować
-włączamy zasilanie Mastera, powinien się zbindować (podwójne błyski diody po chwili od załączenia)
-teraz znów wchodzimy w tryb programowania i wysyłamy AT+CMODE=0
-zaś wyłączamy i włączamy zasilanie Master
-zbinduje się z nowym slave i go zapamięta.
-sprawdzamy poprawność sparowania według punktu 7 i 8 powyżej.
