MinimOSD dla Ardupilota
szaman89
Re: MinimOSD dla Ardupilota
Post autor: szaman89 »
Mam zainstalowane najnowsze drivery ze strony http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
samson22
Post autor: samson22 »
Spróbuj zainstalować wersję 2.08 z tej strony dla win32 bit ,ten adres http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM ... tified.zip
Dla win 64 bit, ten http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM ... tified.zip
Wszystko jest zależne od wsadzonego chipa ftdi, oryginały pójdą na najnowszych sterach a fake (podróbka) tylko na tych co Ci podałem
Samson
szaman89
Po zainstalowaniu zasugerowanych driverów postęp doszedł nawet do 30% wgrywania softa ale i tak efekt końcowy taki sam :/
Edyta: Zbaraniałem, bo próbując wgrać soft przy każdej próbie program dochodził do różnych postępów wgrania softu. Za którymś razem udało się nawet załadować soft a potem też czcionki jednak nie nie zapisywały się ustawienia panelu graficznego.
Teraz jak próbuje wgrać soft jeszcze raz to mi się to nie udaje.
MacPiston
Post autor: MacPiston »
A nie łączysz się przez hub USB? Ja tak mam że gdy mam FTDI podłączone przez hub'a to mi KFC-Tool nie odczytuje logów do końca. Spróbuj także zmienić port USB.
szaman89
No właśnie wpinam się bezpośrednio w usb w lapku (w każdym z 4 portów) i tak się to wszystko zachowuje.
Edyta: Znalazłem stary kabelek ftdi i na nim soft wgrywa się od strzała. Również zmiany w wyświetlanych parametrach się zapisują. Wychodzi na to że do kitu jest mój nowy konwerter rs232.
Na starym ftdi nie wchodzą mi tylko czcionki mimo że wciskam reset na minimie. Udało się je wgrać jeszcze jak nowy miał przebłyski na poprawne działanie ale to i tak do zweryfikowania później na obrazie.
Szper
Post autor: Szper »
Może było.
Wersja r840 dostępna tutaj. Projekt rozwijany.
https://github.com/night-ghost/minimosd-extra
Jedno co przykuło moją uwagę to obsługa RSSI po PWMie. Zobaczę jak to się dogada z X8R.
W kwestii konkurencyjnego softu MWOSD od wersji 1.7 będzie miał wdrożony MAVLINK. Obecnie jest branch rozwojowy na githubie z obsługą mavlink ale niezbyt dogaduje się to z konfiguratorem.
Można zrobić obejście na siłę. Skonfigurować na innym FC (np. naze32), poustawiać i znów wgrać soft ale z aktywnym APM.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
matulekpl
Post autor: matulekpl »
Hmm ja korzystam z obecnej wersji i działa elegancko. O czym dokładnie piszesz, ze nie dogaduje sie z konfiguratorem?
Szper
Post autor: Szper »
Matulek masz Naza (jeśli dobrze pamiętam) który jest normalnie obsługiwany w MWOSD 1.6.
W przypadku pixhawków obsługa MAVLINK kuleje gdyż nie jest dokończony soft - konfigurator nie gada za dobrze z kompilacją pod APM/Pixhawk. W wersji 1.7 dopiero będzie działać prawidłowo.
Stąd te obejścia jak chce się na siłę mieć MWOSD + Pixhawk.
Odpuściłem sobie takie coś. Wolę użyć w pełni działającego minimosd-extra.
-- Edit --
Wstępne oględziny wersji r840.
- Nie ma sensu porównywać z wersją 800 i 805. Diametralnie inny poziom i bardzo dużo poprawek.
- Można wywołać GUI na rozbrojonej maszynie i dociągnąć poziomy alarmów, offset dla ekranu i wiele innych - jest to wręcz standard w innych OSD.
- X8R zwracał w raw RSSI PWM ok 966 ze szczytem na 1030. Apka zwracała zakres 80-100. Dalsze testy do zrobienia w terenie. W każdym razie w końcu bez wygibasów mam wyprowadzony RSSI. Wszak nadal nie idzie przez Pixhawka ale przynajmniej idzie na OSD.
- Denerwuje mnie przymusowa ikona poziomu baterii. Samo podanie wypalonych mah starczyłoby.
- Najbardziej mnie zaciekawiło pole Mavlink message. Zwraca wiadomości typu: "Initialising APM" i inne.
GEPRC ZX5 190
radokizi
Post autor: radokizi »
Zadałem już pytanie w wątku o Micro minimOSD ale może ktoś nie śledzi tamtego więc zapytam jeszcze tu. Czy przy podłączeniu do APM możliwe jest odczytanie napięcia baterii z pinu BAT1 lub BAT2 (oczywiście wersja Micro płytki) zamiast z wartości które podaj APM? Pytam bo nijak nie mogę skalibrować poprawnego odczytu napięcia przez APM-a.
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
Pioneer 1400, Skrzydło "podkładowe" KFm6, Tarot FY450, AR Drone 2.0 + MiruMod - początki
MacPiston
ja używam TEGO i w konfiguratorze mam opcję wybrania Pin BattA, więc jest to chyba ten na minimOSD, skoro drugą opcją odczytu jest mavlink.
matulekpl
Szper pisze:Matulek masz Naza (jeśli dobrze pamiętam) który jest normalnie obsługiwany w MWOSD 1.6.
Mam NAZĘ ale korzystam z programatora od pawelskiego, który konwertuje dane z NAZY do MAVLINK'a i tak właśnie korzystam z MWOSD z aktualnej wersji i wszystko śmiga jak powinno.
Poli25
Post autor: Poli25 »
Dziś też wgrałem wersję r841, wygląda przyzwoicie. Na środku jak się dobrze zorientowałem mamy HDOP. Moja hexa obecnie uziemiona z powodu śmigieł (rozerwało śmigło w locie), tym razem zamówione karbony.
qemay
Post autor: qemay »
Mam pytanko - ostatecznie udało mi się złożyć do kupy moją Hex'ę. Tym razem jako kontroler służy mi Pixhawk od chińczyka. Wszystko działa jak należy model lata jak po sznurku tylko po podłączeniu minim osd mam problem braku części (a raczej większości) danych z kontrolera.
Komunikacja jest - bo OSD wyświetla komunikaty i tryby, ale nie ma danych z gps, z baro, napięć, kompasu, horyzontu itp.
AMP w wersji copter 3.3
Minim osd (wersją większa) z softem Extra 2.4.1.3 w trybie copter
Pixhawk ma fix'a bo lata na lotier czy rtl działa bez problemu, a na ekranie cały czas no gps fix, low batery i zero zmiany danych (tylko napięcie zmienia sie w całym zakresie).
MacPiston
Kliknij w zakładce OSD "Enable" i wtedy zobacz. Jak dalej nie działa to pewnie parametry trzeba ustawić. Jest to gdzieś na wiki AC, ale zapomniałem gdzie - jak znajdę to dam link.
EDIT: Znalazłem: https://github.com/diydrones/MinimOSD-E ... etting-APM
qemay
Post autor: qemay »
Dzieki... pomogło tak w 90% :) mam juz praktycznie wszystko oprócz napięcia baterii (cały czas zmienia sie w zakresie od 0 do 17V)
