MyTwinDream 180cm - moje małe marzenie - foto relacja :)
kiepuri
Re: MyTwinDream 180cm - moje małe marzenie - foto relacja :)
Post autor: kiepuri »
Cześć,
Ma to sens Plotek. Zabezpieczyłem tak 3 modele w tym jeden obecnie sprzedawany.
Miałem wczoraj napisać, ale skończyłem o 12 w nocy wszelkie prace. Jestem zadowolony z postępów.
Zmobilizowałem się i okleiłem kadłub na szerokość około 12 cm grubą TESĄ (widać jej grubość):
Jak widać folie fajnie się układa nawet na lekko obłej powierzchni:
Na szerszą część kadłuba sobie nie żałowałem- trzy paski obok siebie, na to jeszcze jeden, a wyżej cienka folia:
Masa wzrosła o około 45g.
Przyszedł czas na wklejenie plastiku trzymającego śrubę statecznika poziomego. Szlif plastiku i na CA:
Plastik dodatkowo przykleiłem kawałkiem taśmy:
Plastiki mocowań statecznika pionowego na miejscu. Lekko je wytarłem kostką ścierną w środku. EPP zalane CA, puszeczki pryśnięte aktywatorem:
Przyszedł czas na montaż serw. I tu mały problem. Kable są za krótkie:
Nie poszedłem na łatwiznę montując przedłużacz. Otworzyłem serwa:
Wlutowałem płaski przewód:
Dwa serwa prawie gotowe do montażu:
Prawie ponieważ jeszcze trzeba przewiercić ramie:
Błąd, za nisko przewierciłem:
Pierwsze ramiona do kosza. Nie chcę ryzykować dwóch sporych dziur w jednym ramieniu. Z zestawu wybrałem podwójne ramie i uciąłem jedną część. Tym razem dziurka o "oczko" wyżej:
Lepiej, ale muszę pamiętać, że serwo może pracować w niepełnym zakresie ponieważ wadzi dalej przy pełnym wychyleniu:
Kabelka jest teraz sporo więcej:
Bardzo zachwalałem popychacze. Niestety w pośpiechu jeden mi gdzieś zaginął więc użyłem stalowej dźwigni i popychacza dla obu skrzydeł:
Jeszcze tylko zarobienie kabli serw i można sprawdzać. Działa - neutra serw ustawione:
A na koniec ciekawostka ;-) Pewnie zdarzy wam się zgubić drobną śrubkę od ramienia serwa ~9g. Jako "awaryjna" może okazać się beczka:
Paweł
http://paweu.eu
Plotek
Post autor: Plotek »
Podlinkuj jakiej używasz taśmy do oklejania :-) W hurtowni gdzie pracuję mam produkty tesa, ale takiej chyba jeszcze nie.. :-)
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
Adrián
Post autor: Adrián »
Nie wiem jaką użył Kiepuri, ale ja używam takiej
Śmiało mogę polecić, ale słabo się klei. Dlatego odtłuszczam ipa i gruntuję klejem. Po tym trzyma się jak wściekła, tylko jest ciężka, ale pancerna.
Zbrojona się chowa.
Swego czasu dręczyłem jednego człowieka za pośrednictwem Artu w temacie takiej taśmy http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=21&t=32960
Fakt, na starcie może klej nie najlepszy ale po zaprasowaniu trzyma się całkiem spoko - nawet bez odtłuszczania i gruntowania.
Adrián
Z prasowaniem nie sprawdzałem. Na następnym modelu przetestuję ;-)
Plotek
Dzięki Verid :-) Chciałem jeszcze zapytać czy jest mocno widoczna, ale już wniosłeś do tematu :-) A zatem spróbuję wpierw z tą taśma jeśli chodzi o oklejanie kadłuba. Nie jestem szpecem w laminacie i podobnych :-) ok, nie drążę tematu, zostawiam dla kiepuri :-)
kiepuri
Byłem pewny, że wrzuciłem zdjęcie... :-)
To ta folia, której zdjęcie wrzucił Adrián. Kupowana w Lerła za 18 zł.
Dziś w planach wklejenie wręg silnika, poprowadzenie pierwszych kabli, montaż BECa 7-15A, wykonanie pierwszych kabli prądowych z uwzględnieniem czujnika prądu Pitlaba.
Jako kolejne planuje zrobić dipola do eleresa, nastepnie odbiornik umieszczę jak najbliżej ogona.
Paweł
http://paweu.eu
kiepuri
Cześć,
Oczekuje na przesyłkę 2 serw do SK i SW oraz na regulator Plush 40A. Okazało się, że brakuje mi kabla 14AWG. Z pomocą przyszedł qczek.
Dziś udało mi się wkleić wręgi i przykręcić silniki:
Aby śruby się nie poluzowały użyłem lakieru do paznokci (z tego miejsca chciałbym pozdrowić moją ex :mrgreen:)
Standardowo odlutowałem wszystkie przewody od nowego Plusha. Prądowe i 3 żyłowe były za krótkie a trójfazowe niepotrzebne ponieważ przylutowałem złącza 3.5mm. Postanowiłem nie wyprowadzać 5V z wbudowanego BECa do samolotu - jedynie GND i sygnał. Wlutowałem się dodatkowym, krótkim przewodem do 5V i GND aby z BECa zasilić power leda, lub stroboskop
Trochę ciasnawo się zrobiło przez złącza 3.5mm...
...ale wszystko ładnie się mieści. Przy finalnym montażu i ustaleniu obrotów silnika obrócę regulator tak by strumień wpadającego powietrza uderzał w radiator.
Paweł
http://paweu.eu
Plotek
... Patrz, żeby przez ex, a dokładniej jej lakier nie doszło do katastrofy :-P
kiepuri
Daniel nie bój żaby :lol:
Wczoraj wkleiłem plastiki w skrzydła i wprowadziłem kable prądowe do kadłuba.
Dzisiaj otrzymałem od Pitlaba czujnik prądu 50/75A. Dłuższą chwile zastanawiałem się, jak ugryźć temat. Prace rozpocząłem od wlutowania złącz XT60 dla każdego silnika osobno. Następnie skleiłem drugą parę złączy po stronie listwy zasilającej i zacząłem przymierzać miedziane gwoździe jako łączniki:
Po wstępnym zlutowaniu:
Dolutowałem kable - 12AWG jako wchodzące, wymieniłem kynarki GND,U,I oraz wyprowadziłem cienkie, sylikonowe do zasilenia przetwornicy i BECa:
Trochę ciepłego kleju:
I całość, gotowa do zamontowaniu po dolutowaniu oryginalnego kabelka od czujnika:
Pierwsze koty za płoty - BEC plus przetwornica redukująca zasilanie 4s na 12V dla kanapki Z&P i jej "peryferiów" (FOX, kamera):
A teraz uwaga - 4x5200mAh 4s + kanapeczka:
A może by 4x5200mAh 4s + 2x11600mAh 3s ? :mrgreen:
A może przenieść li-iony na nos? :mrgreen:
Oczywiście samolot będzie latał na 4S - na początek 2x5200mAh ;-)
Na dzień dzisiejszy samolot prezentuje się następująco:
Ostatnio zmieniony piątek 20 maja 2016, 08:45 przez kiepuri, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
http://paweu.eu
Seba_K
Post autor: Seba_K »
Czy na pewno dobrze podłączyłeś czujnik?, ponieważ tam masa nie powinna wchodzić (te grube kable). Tak jest na oficjalnej stronie pitlaba
Turnigy 9x +eleres mod
SW 1900, Legwan
AP i OSD Zbig&Pitlab, KFC32 + OSD
Sony600tvl + Fox1500
dexter_ck
Post autor: dexter_ck »
Tutaj jest chyba schemat pod AP PitLaba. A z tego co widzę to jest KFC, a do eLeReSa można ładować chyba do 36V prosto z pakietu, a dodatkowe zmostkowanie mas nie zaszkodzi.
kiepuri, nie zapomnij o dzielniku napięcia ( rezystorach :) )
Edit:
Chociaż w opisie doczytałem że masz akurat AP + OSD zbig&pitlab. Także czekam na Twoj werdykt, bo mogę się mylić. ;)
Pozdrawiam, Dariusz :)
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Przecież widać na zdjęciach że to Zbig&Pitlab. Też mi się wydaje że źle podłączyłeś czujnik prądu.. powinien być w szereg a nie równolegle, mierzysz prąd nie napięcie.
kiepuri
Cześć Panowie,
Dzięki za czujność. Gruby kabel od masy nie jest przylutowany do czujnika. Jedynie do zlacz XT60, ktore prowadzą do ESC :)
Paweł
http://paweu.eu
Baqsthc
Aa teraz widzę że jeden gwóźdź nie dochodzi do płytki czujnika pomysłowy pakunek :)
