Dzisiaj jest czwartek 19 wrz 2019, 14:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: środa 18 maja 2016, 12:38
telemetrię masz na pinie Tx w module bt przy aparaturze, i też ten Tx musisz połączyć z pinem Rx w Taranisie, tutaj pomijasz arduino bo arduino przetwarza tylko PPM na serial port.
Post: środa 18 maja 2016, 12:45
lotpawel, dzięki!
Czyli jednak dobrze wykombinowałem że brakowało tego na schemacie Rurka.
Zobaczycie, jeszcze jakieś 700 lat modelarstwa i będzie ze mnie elektronik :mrgreen:
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=46147
Post: środa 18 maja 2016, 12:52
kamilborkowski pisze:
Nic nie brakowało! Zauważ że na moim rysunku do wyświetlania telemetrii służy eLdiSp (po lewej stronie rysunku). Jeżeli zamiast eLdiSp'a zamierzasz użyć do wyświetlania telemetrii cokolwiek innego (np taranis czy cokolwiek co kuma protokół) to wstawiasz te urządzenie na rysunku zamiast eLdiSp'a, proste :-) czyli dwa kabelki - masa i różowy (pomijam kwestię trzeciego kabelka czyli zasilania).
Post: środa 18 maja 2016, 13:04
Rurek, rzeczywiście, to ma sens :-)
Post: środa 18 maja 2016, 14:03
Kamil, a czytałałeś to? viewtopic.php?t=23925 Bo trzeba jeszcze w Taranisie X9D zanegować sygnał UART. Nie wiem, czy w Plusie i w 9XE też, ale mam X9D i bez tego nie działało.
Post: środa 18 maja 2016, 14:05
NeXuS, tak, mam soft w Taranisie od marbalona, ale w nowszych (nie wiem od kiedy - marbalon mi tego nie powiedział) nadajnikach eLeReS MAX inwerter jest już wbudowany więc nie musiałem nic robić i poprawnie odbierałem telemetrię na własnym ekranie w Taranisie.
Post: środa 18 maja 2016, 16:11
Kamil, ale MAX'a nie masz już w taranisie tylko na maszcie. A wbudowany weń inwerter działa tylko jak jest MAX wetknięty wprost do taranisa. Jak chcesz mieć na taranisie telemetrie poprzez BT to musisz dołożyć inwerter pomiędzy TX z modułu BT a wejście telemetrii w taranisie.
Post: środa 18 maja 2016, 21:43
Muszę przestać odpowiadać na forum w pracy bo strasznie rozkojarzony jestem wtedy. Oczywiście masz rację miś!
Dzisiaj wieczorem zrobiłem pierwsze testy - poprawa jakości linku RC fantastyczna! W znanych miejscach gdzie nisko, za krzakami RSSI spadała mi o kilkadziesiąt procent teraz nawet nie drgnęła. Niestety bliskość odbiornika diversity misia oraz eLeReS MAX mocno sieje na obrazie. Zdecydowanie będę musiał je jakoś od siebie odsunąć chyba że macie jakieś inne na to pomysły?
Edit: sprawdziłem też zasięg - w odległości około 30m (33 kroki) jeszcze udało się uzbroić silniki. Oczywiście nie latałbym w takiej odległości, ale i tak byłem mile zaskoczony.
Ostatnio zmieniony środa 18 maja 2016, 21:54 przez kamilborkowski, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 18 maja 2016, 21:54
No dla mnie to był jeden z powodów dla którego wywaliłem eLeReSa na oddzielny maszt, żeby się z nim nie zbliżać do diversity z foxami, chociaż moje diversity zrobiłem w obudowie zlutowanej z dwustronnego laminatu i o dziwo jest w tym bardziej odporne na zakłócenia niż w oryginalnych obudowach foxa.
Post: środa 18 maja 2016, 23:34
Kamil, dwa statywy ? :mrgreen: Albo jeden z dwoma wysięgnikami na boki, na końcach których są zamontowane graty RC i na drugim diversity ?
Post: czwartek 19 maja 2016, 20:52
Prawie w 100% gotowy nadajnik z retransmisja po BT.
I do zestawu odbiornik który też jest na 3m maszcie
Futaba 6j,Turnigy 9x,eleres,AV 200mw 5,8,tri,KFC v2,OSD,Hexa,H-quad,skrzydełka,naza v2,fox 800
Post: poniedziałek 30 maja 2016, 23:17
Jedna ważna uwaga.
W module HC-05 master trzeba koniecznie wpisać nazwę lub MAC adres modu slave z którym się ma łączyć. Inaczej łączy się z pierwszym znalezionym po załączeniu zasilania. Przed chwilą to sprawdziłem. Miał się połączyć z drukarką 3D (bo zawsze się tak łączył) a połączył się z aparaturą :mrgreen:
A ten pierwszy znaleziony nie koniecznie musi być ten właściwy. Może być od kolegi z lotniska :lol:
Post: wtorek 31 maja 2016, 07:51
Po weekendzie na zlocie z moją retransmisją muszę przyznać że wszystko działa cacy :mrgreen:
Nadajnik mam na maszcie razem z elDispem a odbiornik diversity na osobnym statywie - dzięki temu da się zminimalizować zakłócenia. Niestety trzeba pamiętać o tym żeby nie odchodzić za daleko - jeden rzut skrzydła okazał się startokretem (dobrze że podczas startu a nie lotu bo bym pewnie spanikował).
Trzeba też uważać na prawidłowe ułożenie anteny. Zdarzyło mi się, że nakrętka na śrubę fotograficzną, którą miałem wklejoną w obudowie nadajnika na maszcie, wykleiła się i cała obudowa się przekrzywiła - RSSI skakało po kilkadziesiąt procent. Muszę też wykombinować jakąś antenę na dłuższym przewodzie żeby cała długość wystawała ponad obudowę.
Podczas lotów 210tką udało mi się też poznać funkcję szukajki eLeReSa - zastanawia mnie czy szukajka w nadajniku eLeReSa będzie też działać bez aparatury? W sensie takim, że gubię model więc zostawiam aparaturę w bazie a z masztu ściągam nadajnik cały czas zasilony i idę na poszukiwania.
Post: wtorek 31 maja 2016, 08:48
U mnie też działa, ale coś słabo z zasięgiem BT. Mastera mam w aparaturze w gnieździe JR zamkniętego plastikowym deklem, slave jest w plastikowej obudowie, wiszącej ok. 20 cm pod MOD'em. Bezpiecznie nie mogę się oddalać na więcej niż 2 metry i muszę uważać, żeby nie zasłonić sobą. Chyba wywalę moduły na kabelkach na zewnątrz, a przynajmniej ten spod MOD'a.
EDIT: wpadłem na inny pomysł, przetnę anteny na pcb i wlutuję 12 cm ogonki wystawione na zewnątrz, powinno być lepiej...
Post: wtorek 31 maja 2016, 12:01
Zadziała. Nie musisz dbać o stałe zasilanie nadajnika. Włączasz zasilanie TX, naciskasz na 10 sekund przycisk w TX i włącza się szukajka sygnalizując buzzerem poziom sygnału.
