Pierwsze zdjęcia z S500 "Kuczy"
Re: Pierwsze zdjęcia z S500 "Kuczy"
Kuczy zaczyna to wyglądać jak trzeba. Sam jestem zaskoczony wynikiem przyśrubowania.
Nie ma może jakiegoś minimalnego luzu na samych ściągaczach który jest widoczny dopiero jak quad jest mocniej maltretowany przez wiatr?
RW jaką wersję płytki storm32 ma Twój gimbal? Względem tego co ma kuczy to masz mocniejsze silniki - przynajmniej tak z opisu wychodzi.
Jak wygląda samo wyważenie kamery na tym ustrojstwie?
Waham się obecnie między:
HSM-4206 V3 i
Rctimer IMP 3d ze stormem + 2 imu
Niestety w drugim przypadku ciężko o pewne źródło zakupu "golasa" bez kontrolera.
HSM-4206 V3 i
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
Dzięki serdeczne :)RW pisze:Poszło na maila
Tylko zachowaj swoją kolejność silników oraz wejścia RC, bo możesz mieć inne niż u mnie.
na samych śrubach nie ma luzu, tyrytytki jakimi przymocowana jest górna płyta do rurek też są dość mocno.. jakoś metodą prób i błędów muszę dojść do przyczyny. Pytałeś się RW wiem, ale moja wersja płytki jakby coś - 1,31 a soft wgrałem najnowszy (2,03)Szper pisze:Kuczy zaczyna to wyglądać jak trzeba. Sam jestem zaskoczony wynikiem przyśrubowania.
hmm... to może w moim "chińczyk" pożałował i są ogólnie za słabe do takiej konstrukcji i wagi całości? porównam sobie typy podczas dnia, bo teraz czas do pracy :)Szper pisze:Względem tego co ma kuczy to masz mocniejsze silniki - przynajmniej tak z opisu wychodzi.
Dzięki Wam serdecznie - zobaczę obadam, coś nakręcę ;)
- RW
Nie wiem jaką mam wersję płytki - ciężko by mi było się do niej teraz dostać
Możesz dojść metodą prób i błędów, a potem się okaże, że przy pewnym konkretnym przechyleniu, wchodzi ci w wibracje
W storm32 można podłączyć 2 sensory. Podobno jest lepiej a gimbal działa w szerszym zakresie kątów, ale nie sprawdzałem.
Zdaje się, że na forum jest cały temat o storm32 ale póki co nie byłem aż tak zdesperowany by tam zaglądać
Rafał Wojtyniak
podejrzałem twój setup w notatniku i właśnie zauważyłem, że korzystasz tylko z sensora na podnóżce z kamery - podczas, gdy można włączyć drugi - na "płycie głównej" storma - czy to coś polepsza- nie wiem :D a co do kątów - osobiście korzystam tylko z przechylania kamery góra - dół i tak sobie przymocowałem kabelki, i ustawiłem potencjometr w apce, że w górę oraz w dół mogę obrócić się po 90st - ale jak w dół ma to sens, to w górę w ogóle - chyba że chcę w trakcie lotu spojrzeć, czy z silnika YAW nie leci dym - hihihihih :)RW pisze:W storm32 można podłączyć 2 sensory. Podobno jest lepiej a gimbal działa w szerszym zakresie kątów, ale nie sprawdzałem.
- RW
ja staram się za bardzo nie ruszać, bo mam tyle przewodów przeciągniętych przez oś, że głowa boli
2x 3 przewody silnikowe, do sensora, podgląd video, sterowanie migawką
Tylko zasilania nie ciągnąłem, bo to niebezpieczne - jakby się przewód skręcił, to mogło by się zrobić zwarcie. Ładuję akumulatorek bez ściągania kamerki. Jakoś mnie rzepy nie przekonały, dlatego kamera jest przyklejona na taśmę gąbczastą i opasana trytytkami
Jesteś pewien, że drugie żyro+acc jest na kontrolerze, a nie trzeba podłączać osobnego sensora do tego drugiego gniazda?
Rafał Wojtyniak
wg obrazka (wersja 1.1 płytki):RW pisze:Jesteś pewien, że drugie żyro+acc jest na kontrolerze, a nie trzeba podłączać osobnego sensora do tego drugiego gniazda?
jest tam chip - po prawej stronie od procka - z opisem osi X,Y,Z - nie mam zdjęcia na którym widać oznaczenie układu, ale też mam podobny chip, a przy kalibracji wewnętrznego IMU zmieniają się cyferki, potem stabilizują, więc wychodzę z założenia, że jakby układu nie było - to by się nie kalibrował to raz.
Dwa - pierwsza zakładka:
IMU1: OK
IMU2: OK
więc raczej jest :)
jest drugi sensor na płytce. Mam też storma i korzystam z obu czujników. Jest zauważalna różnica. Co prawda używam go jako gimbala ręcznego do GP4 ale zasada ta sama.
Dronoza w stopniu zaawansowanym, choroba przenoszona przez wielowirnikowce. Tego nie da się wyleczyć.
- RW
To może pod dodatkowe gniazdo przychodzi magnetometr, bo jest o nim wzmianka.
Mam tu niby płytę v1.31 a w konfiguratorze pokazuje v1.30.
A jak tam wygląda sprawa firmware? Bo ja kupiłem płytkę bez możliwości aktualizacji softu (aktualnie v0.7).
Od czego to zależy i czy coś można spieprzyć jakbym usiłował wgrać nowszy?
Rzeczywiście jest na płycie MPU6050 (kwadrat 6x6 nóżek) czyli ACC+GYRO. W konfiguratorze jest do wyboru x,y lub full.
Rafał Wojtyniak
Mam ten gimbal, tylko wersję 2-osiową i do takiego samego wniosku doszedłem, już nie miałem siły kombinować (a przetestowałem w nim chyba wszystko co było można).kuczy pisze:hmm... to może w moim "chińczyk" pożałował i są ogólnie za słabe do takiej konstrukcji i wagi całości?Szper pisze:Względem tego co ma kuczy to masz mocniejsze silniki - przynajmniej tak z opisu wychodzi.
Moje silniki to 2804 i objawy identyczne jak Kuczy. Drgania horyzontu, szczególnie na wietrze i lotach w jakiejś osi. Gdy jest zawis to wydaje się nawet stabilnie, ale jak dochodzi ruch to wtedy drga.
Dziś w Gdyni cały dzień pada deszcz, więc nie ma szans na loty.... więc... z nudów wymyśliłem stanowisko do badania wpływu podmuchów wiatru na stabilizację :D - fajna nazwa co nie? taka prawie Hamerykańska :D
a serio - mam nadzieję, że się trochę pośmiejecie, ale według mnie jakiś sens to ma - nie ma drgań od śmigieł i silników, jest tylko widoczna (w postaci zaburzeń stablizacji) reakcja gimbala na wiatr:
Tak sobie myślę, czy to aby nie jest dobry sposób na ustawianie PIDów? - przecież obok może stać laptop z podłączonym do gimbala kablem.... wpadł mi pomysł, aby spróbować takich sztuczek w pracy, gdzie mamy kompresor i podmuchy mogą być większe - no i przede wszystkim nie dmucha gorącym powietrzem :D
PS - to jest reakcja po wprowadzeniu PIDów jakie udostępnił mi kolega RW Co Wy na to?
Pod dodatkowe gniazdo można podłączyć drugi zewnętrzny IMU. Przydatne gdy płytka zamocowana jest np na ramieniu gimbala. Opisane w wiki storma :)RW pisze:To może pod dodatkowe gniazdo przychodzi magnetometr, bo jest o nim wzmianka.
- RW
kuczy, świetne stanowisko badawcze
Ja tam bym był zadowolony, jak na moje fotograficzne wymagania
No ale to sam musisz ocenić - zrób podobny test na swoich poprzednich ustawieniach.
waltz, najwyraźniej nie przeglądałem, bo w zestawie było co było i jakoś działało A kontroler zamontowany na samej górze. Jedyne co ulepszyłem, to przeciągnąłem wszystkie kable przez osie i dodałem ferryta.
Rafał Wojtyniak
hahahhah, jesteś zdecydowanie chory na dronozę i gimbalozę. Stadium nieuleczalne. A jakbyś zawiesił koptera na sznurkach pod sufitem i dmuchał w niego z miotacza powietrznego? Byłaby jeszcze symulacja ruchu.kuczy pisze: z nudów wymyśliłem stanowisko do badania wpływu podmuchów wiatru na stabilizację :D - fajna nazwa co nie? taka prawie Hamerykańska :D
Nie kuś - zapiszę się do jakegoś specjalisty od uzależnień, ale znając NFZ (nie mylić z NoFlyZone) - mam dobre kilka lat zabawy zanim doczekam terminu wizytypaluchgda pisze:hahahhah, jesteś zdecydowanie chory na dronozę i gimbalozę. Stadium nieuleczalne. A jakbyś zawiesił koptera na sznurkach pod sufitem i dmuchał w niego z miotacza powietrznego? Byłaby jeszcze symulacja ruchu.
Pogoda się poprawiła, więc i mogłem wypróbować gimbala z ustawieniami PID jakimi podzielił się kolega RW
