Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Piotra
Re: Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Pi
Pany, jest ktoś w stanie taki malutki programik mi napisać? Aby sterować z zewnątrz drugim arduino przez UART?
FPV Forever!! :)
Miś i inni, zwarem vbat przy "fox" z minusem anteny 1.2ghz na biurkowych testach !! Co mogło się spalić? Nic nie działa. Nie podaje teraz napięcia na nic, ani na vcc, ani na vbat. Nie ma przejścia. Mogę Ci to misiu wysłać? Albo komuś, sam sobie z tym nie poradzę.
FPV Forever!! :)
uszy19922, nie mazgaj się tylko miernik i lutownica w łapę i naprawiaj !
Jaką masz wersję płytki v1 czy v2 ?
Jak V2 to albo usmażona dioda D2 albo rezystor R11. Jak za D2 nie ma napięcia albo są jakieś drobne to upieczona D2. Jak jest napięcie niższe o około 0.5V od VIN to dioda dobra i upalił się R11 który można zastąpić drutem.
Jeśli to V1, to albo R11 albo któraś ze ścieżek od R11.
A głowice Oledy itp, mogą byc usmażone?
Za 15min siadam do miernika.
FPV Forever!! :)
Czy komuś zachowało się zdjęcie, który opornik wylutować w celu przerobienia głowicy 5,8 TX5808 do diversity, bo w wiki zginęły
https://www.google.pl/search?q=rx5808_n ... oQ_AUIBygB
https://www.google.pl/search?q=rx5808_n ... EQ_AUIBygB
Czyli chodzi o ten opornik oznaczony na zdjęciu SPI_SE
Tak, jest to zworka.
Dankearek2081 pisze:Tak, jest to zworka.
Miś'iu znowu robota przy firmware ... patrzaj---> http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=473495#p473495
To zaczyna być nudne... Zrobię, ale testować to mi się już nie chce.
Koledzy a czy macie audio na wyjściu ? bo u mnie brak (mam dwie głowice 5,8 RX5808) tam trzeba jakiś wzmacniacz dokładać lub cuś ?
Podłączyć pod audio IN w monitorze. Podłączenie wprost głośnika czy słuchawek pod wyjście audio nie zadziała. Musi być wzmacniacz (w monitorze na przykład).Fixer pisze:tam trzeba jakiś wzmacniacz dokładać lub cuś ?
A z innej beczki, ma ktoś diversity i nadajnik z pasmem L ( http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=473495#p473495 ) aby to przetestować ?
Znalazłem przyczynę, z jakiegoś powodu U5 nie podaje sygnału z głowic 5,8 (z pinu 6) tylko z głowic 1,2 (z pinu 4) a ja mnie mam głowic 1,2 GHz
Może źle przylutowany, albo uszkodzony ? Musiałbyś sprawdzić czy przy odbiorze na 5.8 na pinie 1 od U5 jest 5V.
