Dzisiaj jest piątek 22 mar 2019, 12:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: wtorek 08 gru 2015, 15:21
marcin314 pisze:
Biblioteki do arducam-osd są z archiwizowane i nie da ich się pobrać. Może ktoś posiada chętnie przygarnę
No przeciez podalem Ci linka z ktorego mozesz je pobrac
Beda jeszcze potrzebne biblioteki od oryginalnego softu minima
http://arducam-osd.googlecode.com/svn/trunk/libraries/
Jak Ci sie nie chce klikac plik po pliku uzyj DownloadSVN
Post: środa 09 gru 2015, 08:14
marcin314 pisze:
dzięki za programik
toto7,Michaś RC, Extra 300, Easy Glider 2, Kiler, X9 Boro09, Bixler2, Graupner ASK14 Aparatury: Turnigy 9XR
Post: czwartek 03 mar 2016, 21:59
Panowie mam problem z minim osd mianowicie po wygraniu softu znaków oraz poustawianiu wszystko jest ok mam na monitorze osd. Problemem jest to ze nie działa jak powinien tak jakby sygnału nie dostawał horyzont nie dziala, podłączone pod cc3d main port w openpilot ustawiony na telemetry.( czy powinno być inaczej ? )
Sprawdzałem poprawność podlaczenia i napewno jest ok.
I przy okazji mam pytanko jakie dane mogę wyciągnąć z cc3d ? Aby odczytać stan bateri musze się podpiąć pod pin procesora osd poprzez dzielnik ?
Post: środa 20 kwie 2016, 08:25
Czy ten OSD nadaje się do podłączenia w opisany sposób do CC3D? http://radio-modele.pl/3dr-mini-osd-mav ... 29860.html
Aplikacja dla pilotów RC na Androida: Rc Assistant
ZMR250 "Zając", ZMR250 "Królik", DJI Mavic Pro, DJI Spark, HPI Savage Flux Xs "Ryś"
Post: środa 20 kwie 2016, 08:47
Będzie (jak każdy inny minim z odpowiednim wsadem)
TYLKO DroneRacing #DRC & #KISS FTW :)
Post: sobota 14 maja 2016, 11:45
Zanabyłem MinimOSD i konwerter UART/USB i mam problem z podłączeniem go do komputera. Wygląda to następująco:
Próbowałem najnowszych sterowników ze stron FTDI, również tych legacy dla Win2000/Vista, podłączałem konwerter przypięty do OSD i odpięty od OSD. Na Win 8.1 dzieje się to, co widać, kiedy próbowałem podłączyć konwerter do stacjonarki z Windows 7, nie dzieje się nic (zero diod, informacji o podłączeniu urządzenia i tak dalej).
Ktoś ma pomysł, co może być nie tak?
Post: sobota 14 maja 2016, 11:51
Mnie to na jakieś zwarcie wygląda. Sprawdź jeszcze raz połączenia.
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: sobota 14 maja 2016, 12:00
MacPiston pisze:
Ale dokładnie to samo dzieje się, jak odepnę wszystkie kable i podłączę sam konwerter do komputera...
Post: sobota 14 maja 2016, 12:48
Spook pisze:
1 Na moje to uwalony konwerter, albo jakaś beznadziejna podróbka która działa tylko na 1 sterowniku.
2 uwalony USB (za mało pradu daje) - ja tak sobie zalatwiłem USB w lapku że do cc3d zasilanego z pakietu podlaczylem uart i poszedł dymek, czego efektem są 2 martwe porty USB a 3ci ledwo co działa, żeby z niego korzystać muszę huba aktywnego podłączyć. Cc3d nistety przezylo a wolałbym żeby zdechło zamiast USB w lapku.
3 czy w ogóle udało Ci się zainstalować ftdi?
pisane z tel.
Post: niedziela 15 maja 2016, 05:56
Doszedłem, co jest nie tak - użyłem kabla USB z Mobiusa, który najwyraźniej nie miał podłączonych wszystkich szyn (albo mógł mieć mostek na dwóch szynach). Zmieniłem kabel i voila - działa aż miło. Już wszystko skonfigurowane, zostało tylko trochę lutowania.
Dzięki za pomoc!
Post: sobota 28 maja 2016, 18:03
Czy ktoś mi podpowie jak ustawić te cholerne porty w konfiguratorze cleanflighta, aby zmusić cc3d do współpracy z minimosd.
Mam wersję 1.2.2 wygląd z menu mniej więcej tak jak na zdjęciu
http://imgur.com/a/DSFCX
Który Uart odpowiada za które wyjście z płytki cc3d? Co włączyć i jak ustawić. Próbowałem już chyba każdej możliwości.
I jak ustawić te parametry aby działało, bo na obrazie wszystko jest tylko horyzont ani drgnie.
Telemetry mam zrobione na disable.
VEGA, Legwan, Turnigy 9XR + eLeReS +eLDisp, AP+OSD Pitlab, Fox 800
Post: wtorek 21 cze 2016, 16:34
Witam, szanownych forumowiczów.
Mam problem z OSD (MAVLink-OS v2.2). Wgrałem firmware oraz znaki bez problemów, skomunikowałem go z CC3d, nie mogę jednak spowodować aby OSD było wyświetlane na ekranie. Sytuacja wygląda tak, że gdy tor video jest odpięty (kamera odłączona) w goglach wyświetla mi się osd na szarym tle i wszytko jest powiedzmy w porządku. W momencie gdy wepnę kamerę, osd ginie i transmitowany jest tylko obraz z kamery. Reset OSD czy też całego drona wykonany odłączeniem zasilania (baterii) nie daje żadnych zmian. Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Post: wtorek 21 cze 2016, 16:59
Poszukaj na forum. Były podobne problemy. Na przyszłość podaj jakiej kamery używasz...
Post: wtorek 21 cze 2016, 19:26
Kamera i nadajnik z zestawu Eachine 800tvl CCD 148 Degree FPV Camera Lens w/ 5.8G 600mW Transmitter. Poszukam dzisiaj na forum, dzięki za odpowiedź.
Post: środa 22 cze 2016, 11:08
Może masz ustawione NTSC zamiast PAL w GUI osd ?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Turnigy 9XR,SkySurfer KFC32FTB by Marbalon ;-)eLeReS
Hype P-51 Miss America przerobiona na lampę
