BL-Heli-Suite czyli kombajn programujący ESC
PiotrSz
Re: BL-Heli-Suite czyli kombajn programujący ESC
Post autor: PiotrSz »
bajer0 pisze:OK to jeszcze ostatnie pytanie, czy wsad wrzucony do arduino w nim zostaje, czy jest to pamięć ulotna?
Zostaje w nim do momentu kiedy zechcesz zmienić na inny.
bajer0
Post autor: bajer0 »
OK, faktycznie dość prosta sprawa :)
Poszło od strzała. Miałem fabrycznie 14.3 zaktualizowałem do 14.4
pikpik
Post autor: pikpik »
Da się jakoś za pomocą kabla sygnałowego wgrać BlHeli na Afro 12a opto (bez bec) ?
pikpik pisze:Da się jakoś za pomocą kabla sygnałowego wgrać BlHeli na Afro 12a opto (bez bec) ?
Z opisu na HK
For added convenience the Turnigy USB linker can be used via the PWM signal lead for any future software updates eliminating the need for complicated flashing jigs or the need to cut open the heat shrink.
A wiec ma bootloader, czyli da sie.
pikpik
pawelsky: No właśnie jednego udało mi się kablem sygnałowym ( regiel kupiony parę dni temu z bec). Trzy sztuki starsze nie idą za cholerę. Z tego co czytam w necie to trzeba wgrać bootloader prawda to ?
pikpik pisze:pawelsky: No właśnie jednego udało mi się kablem sygnałowym ( regiel kupiony parę dni temu z bec). Trzy sztuki starsze nie idą za cholerę. Z tego co czytam w necie to trzeba wgrać bootloader prawda to ?
A zasilanie podlaczyles do tych trzech (jak rozumiem opto)?
pikpik
Zasialnie z lipo + sygnałowy z masą w programator afro.
pikpik pisze:Zasialnie z lipo + sygnałowy z masą w programator afro.
A probowales zaflashowac jakis soft SimonK? Jesli to nie pojdzie to pewnie nie maja bootloadera.
pikpik
Tak próbowałem. Timeout zawsze. Czy mogę wgrać do tych regli bootloader blheli czy musi być simonk (docelowo chcę mieć soft blheli na każdym) ? Czy można sprawdzić na tym działającym reglu jaki ma bootloader ? Chcę spróbować przez isp.
pikpik pisze:Czy mogę wgrać do tych regli bootloader blheli czy musi być simonk (docelowo chcę mieć soft blheli na każdym)
Mozesz, jesli oczywiscie masz jak podpiac ISP
pikpik pisze:Czy można sprawdzić na tym działającym reglu jaki ma bootloader ?
Nie ma potrzeby, jak gada z linkerem to to jest SimonK.
pikpik
A nie zrobi to różnicy w locie jeżeli 1 będzie miał bootloader simonk a trzy blheli ? :P
pikpik pisze:A nie zrobi to różnicy w locie jeżeli 1 będzie miał bootloader simonk a trzy blheli ? :P
Bootloader roznicy nie zrobi. Firmware jakie wgrasz tak. Roznice w HW rowniez moga.
pikpik
Hw wyglada bardzo podobnie. Dzieki za pomoc chciałem się upewnić.
Głuś
Post autor: Głuś »
kamilborkowski, dzięki. Mam XP-12A i wyczytałem że BLheli tego nie obsługuje w nich - zastanawiam się czy to urok ESC czy po prostu ten firmware do tej wersji ESC taki jest i basta. Możliwe że simon, albo jakiś inny soft to ma czy wgrywać BLheli bez damped light i se d***y tym nie zawracać :-)?
Wojtek
Rurek
Post autor: Rurek »
Głuś pisze:Mam XP-12A i wyczytałem że BLheli tego nie obsługuje w nich
Jak nie jak tak? :mrgreen: :-D :lol:
I masz dwie opcje "low" oraz domyślną "high"....
Edicao:... hmmm a może masz rację? W sumie to ja tu bardziej się wyznaję na obsłudze kombajnu i w tym doradzam a troszkę mniej rozeznaję się w parametrach (przyjmuję z założenia za radami twórców aby za bardzo nie wnikać w te ustawienia i raczej nie za bardzo zmieniać oprócz tych najbardziej oczywistych typu "motor direction" czy też wartości zakresów pracy min-max) i stąd rozterka... bo rzeczywiście w przypadku XP-12 gdy się najedzie na to co zaznaczyłem to pojawia się "chmurka"w której piszą "damped mode not supported" ..... i weź tu zrozum o co im chodzi?
Tak samo jakoś nie ogarniam na 100% o co chodzi z "demag comp"... może kto biegły wyjaśni przy okazji? Bo te dwie rzeczy są takie "trendy" a nie za bardzo wiadomo jak to z tymi demagami i dampami jest :roll:
