Przechowywanie LiPo w trakcie ładowania i nie tylko
Zbiór porad dla każdego
matulekpl
Re: Przechowywanie LiPo w trakcie ładowania i nie tylko
Post autor: matulekpl »
tutaj bardzo fajny filmik. podoba mi się pomysł z pustakiem i workiem z paskiem nad nim.
Ale na razie wykonam to co pokazali w trakcie filmiku. Skrzynię przerobię tak aby nie była szczelna, ale zamknięta, zrobię otwór na kable i przykleję ładowarkę od zewnątrz i tyle.
W 99% baterie wybuchają z przeładowania i z powodu rozbalansowania. Wystarczy tego pilnować i będzie ok.
Geronimo
Post autor: Geronimo »
Film z tą wybuchającą skrzynką trochę dziwny - nie pokazywali czy w środku są i jakie są LiPole. Bardziej realistyczny:
od 0:59
A tutaj gość całkiem skutecznie gasi proszkiem:
DawidM
Post autor: DawidM »
Ale napisali, 4S 2500mAh, naładowane do około 20V.
piwko
Post autor: piwko »
Jeszcze trochę ponakręcajcie się, to bunkry zaczniecie budować....
matulekpl
piwko pisze:Jeszcze trochę ponakręcajcie się, to bunkry zaczniecie budować....
Jak zbudujemy to bedzie Ci przykro, że Cie do niego nie zaprosimy:Obrazek
i.q.
Post autor: i.q. »
bunkrów może nie - ale zadbanie o podniesienie bezpieczeństwa moim zdaniem nie jest złym pomysłem
majcool
Post autor: majcool »
matulekpl pisze: Jak zbudujemy to bedzie Ci przykro, że Cie do niego nie zaprosimy:Obrazek
Ciekawe jak długo byś wytrzymał w bunkrze z takim trolem :lol:
Latak 1(RCX250), Latak 2(LT210), Latak3(RCX175),Hubsan107L, v636
Pzdr.,Michał
morel
Post autor: morel »
LiPo powinienem ładować prądem maksymalnie 1C. Czy jeśli ładuję przez balancer, to powinienem 1C podzielić przez ilość cellek?
kuczy
Post autor: kuczy »
morel pisze:LiPo powinienem ładować prądem maksymalnie 1C. Czy jeśli ładuję przez balancer, to powinienem 1C podzielić przez ilość cellek?
Nie. Balancer to cos, co tylko pomaga w rownomiernym naladowaniu cel, w ladowarce ustawiasz 1C dla calego pakietu, tak samo wybierasz napiecie - nic nie dzielisz.
morel
Post autor: morel »
Dzięki. Wcześniej ładowałem takim prostym automatem, a teraz dostałem ładowarkę z balanserem w której mogę sterować prądem ładowania i stąd wątpliwość.
Adrián
Post autor: Adrián »
Ktoś ma sprawdzone informację, jaka temperatura podczas ładowania jest jeszcze bezpieczna dla li-po?
Nie wiem na ile ustawić czujnik temperatury, żeby odciął ładowanie, 30°C? Gdzieś czytałem, że taką graniczną jest 40°C, po czym należy schłodzić pakiet.
RW
Post autor: RW »
Grzeje ci się pakiet podczas ładowania?
Bo u mnie w ogóle :-)
Rafał Wojtyniak
Adrián
Nie, ale to w przypadku awarii. Wolę, żeby mi odciął zasilanie, a raczej dalsze ładowanie.
Tym bardziej, że ładuję w pokrowcu i skrzynce, nie mam nad nim ciągłej kontroli, żeby sprawdzać temperaturę podczas ładowania.
majcool
Wg różnych źródeł (np. producentów ładowarek) bezpiecznie ma być do ok. 45; w lecie 30stC to, w moim przypadku, czasem tylko kilka st. powyżej temp. otoczenia, więc dałbym pewnie 35st. Pakiety raczej w innym pojemniku niż ladowarka, z dostępem powietrza, żeby go nie rozsadzić w razie w.
Pzdr.,Michał
Rurek
Post autor: Rurek »
Gdy czujnik wykryje Ci temperaturę alarmową to zazwyczaj jest już pozamiatane, konie poszły po betonie i nie zatrzymasz :roll:
A tak w ogóle widzę że niektórzy zaczęli histeryzować. Zazwyczaj Ci dla których jest to pierwsza styczność z LiPo.
Ten wątek wisi już ładne parę lat natomiast od dwóch - trzech tygodni jest wysyp alarmistycznych postów (a raczej gdybających i zakładających wybuch pierwszej lipolowej wojny światowej) tutaj i w wątku o "spaliłbym chałupę".
Wystarczy przeczytać wątki od początku i będzie jasność co i jak robić aby nie doprowadzić do opłakanych skutków.
Nie twierdzę że nie ma problemu ale obchodzenie się z wyobraźnią z lipolami pozwoli zachować zdrowie, życie i materię bez uszczerbku.
