Spaliłbym chałupę
Rayford
Re: Spaliłbym chałupę
Post autor: Rayford »
Od pamiętnego czasu sprawiłem sobie regał, drewniane półki wywaliłem, w zamian wstawiłem półki z aluminium. dodatkowo trzymam na płycie krzemianowej, próby ogniowej jeszcze nie przeszło ale jest już bezpiecznie, a zwłaszcza że wyniosłem się już z domu ...
Ta płyta krzemianowa o której wspominam to specjalny materiał do izolacji cieplnej kominków itp. przepuszczalność ciepła nie całe 3% Materiał idealny do naszych celów, można nim wyłożyć skrzynkę drewnianą i nie ma prawa przepalić tą izolację, można to kupić w budowlach hipermarketach materiał dość kruchy, trzeba z nim obchodzić się delikatnie, grubość takiej płyty 3cm w rozmiarach 50x100cm można zakupić też na allegro http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-3-0229
Rurek
Post autor: Rurek »
Tyle że ciężkie te krzemianki... lżej wyjdzie dwie cienkie blachy przełożone niepalną wełną mineralną...
Rayford
Rurek pisze:Tyle że ciężkie te krzemianki... lżej wyjdzie dwie cienkie blachy przełożone niepalną wełną mineralną...
Rurek, jakie ciężkie, m ³ waży 250kg czyli płyta 50x100x3cm wychodzi, że waży 3,75kg
ocean_wro
Post autor: ocean_wro »
Mnie też tknęło by pomyśleć o nieco bezpieczniejszym niż do tej pory ładowaniu moich pakietów. Teraz robię to na drewnianej półce nad stołem na którym mam po prostu wszystko, a całość w kotłowni z piecem gazowym, serwerownią itd, itp. Aż strach pomyśleć co by było gdyby.....
Dziś przyszło do mnie to monstrum. Waży ładnych parę kilo. Będę robił bunkier do ładowania pakietów.
Założenie: 6S 5000mAh x 10 sztuk jednocześnie lub oczywiście mniejsze pakiety w innych ilościach.
Jak się uda dam znać :-)
ObrazekObrazek
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Adrián
Post autor: Adrián »
Czasem tylko, nie zamykaj tego szczelnie na czas ładowania.. Myślę, że lepiej zrobić otwory wentylacyjne i wtedy zamykać wieczko. Tak mi się wydaje. Przynajmniej sam tak robię.
ocean_wro
Zgadza się
Niby pudło jest bardzo szczelne i ma bardzo solidne klamry zamykające, ale wolę by gazy uszły niż walnęło mi niczym bomba w chacie :-)
Pomyślę nad otworami w miejscu najbezpieczniejszym dla ulatujacych ewentualnie gazów. Zacząłem już szukanie jakiś dobrych gniazd przelotowych dwustronnych by z jednej i drugiej móc włożyć banany. To było by na zasilanie płytek równoległych, przewowy balansera puszczę chyba poprzez jakiś przepust odpowiednio je wydłużając. No zobaczymy czy się pomieszczę z tym majdanem i czy da radę to sensownie obsługiwać. Wiem, że nie będzie już tak wygodnie jak do tej pory, ale chrzanić to. Bezpieczeństwo ponad wszystko.
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
i.q.
Post autor: i.q. »
ja zakupiłem 2 sztuki
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=60 ... ule_id=201
co prawda nie na tej aukcji ale takie same
Jedna do przechowywania pakietów, a druga do ładowania
zrobię 2-3 otwory do odprowadzenie ew. spalin
Mam nadzieję że wystarczy
ocean_wro
Mój lipobunkier w budowie. Dziury zrobione, wnętrze pomalowane, gniazda zakupione.
Kilka fotek
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
ocean_wro pisze:Mój lipobunkier w budowie. Dziury zrobione, wnętrze pomalowane, gniazda zakupione.
Ogniem cię nie wezmą :mrgreen:
pawel55
Re:
Post autor: pawel55 »
miś pisze:No, halon to rewelacja. Tyle że praktycznie niedostępna. Kiedyś miałem okazję takową sprawdzić. Po krótkim rozpyleniu nie było szans na zapalenie zapałki czy zapalniczki w tym pomieszczeniu. Po prostu nie chciały się zapalić. Szkoda że zostały wycofane, bo były niemiłosiernie skuteczne.
Jeszcze można znaleźć tylko drogie, no ale skoro skuteczne....
edit: doczytałem, jednak to juz nie halon,
"Już w połowie lat 90. XX wieku udowodniono szkodliwy wpływ halonów na górne warstwy atmosfery (zob. dziura ozonowa) i gaśnice te, pomimo dużej skuteczności, zostały na przełomie wieków wycofane ze względu na degradację środowiska naturalnego, a także powstawanie w trakcie gaszenia szkodliwych dla człowieka gazów.
W chwili obecnej na rynku dostępne są gaśnice i urządzenia na czysty środek gaśniczy HFC 236fa (FE-36), zbliżony parametrami do halonu 1211."
Piotrowy
Polecam śniegowe. Koszt mojej to ok. 200 pln, ale można uniknąć totalnej demolki otoczenia :roll:
pawel55
właśnie studiuję temat gaśnic, przerażają mnie tematy takie jak ten. Mam kilka pakietów 5s i wszystkie trzymam na strychu,(tam sobie zrobiłem modelarnie) strych zamknięty "klapa ze schodami rozkładanymi" więc jak by tam się coś stało to zanim się zorientuję to już trochę za późno.
z racji tego że na strychyu jest komin, do którego mam wgląd przez żaroodporną rewizję, planuję projekt bunkra do ładowania i przechowywania pakietów.
skrzynia ognioodporna wyścielona wełną skalną , w ściance bocznej wtyki kabli i w przeciwległej wentylator z dmuchawy gazowej zasilany standardowym 230v, w momencie podłączenia ładowarki,(listwa z włącznikiem) załączy się wentylator bezpośrednio połączony z kominem.
W razie awarii co ma się spalić, spali sie w skrzyni, a szkodliwe gazy i dym bezpośrednio do komina zostaną wyssane.
komin z wkładem metalowym, więc tylko muszę jeszcze pomyśleć jak przerobić klapę rewizji zeby przez nią podłączyć wąż harmonijkowy,
skrzynia->komin
co o tym myślicie? na razie projekt rodzi się w głowie, skrzynie już zamówiłem, przyda sie nawet jak projekt nie wypali
IIKubaII
Post autor: IIKubaII »
Jak tak to czytam to jestem przerazony, jest sens robic taka skrzynke do 2pakietow dji? Czy to nie ma sensu?
Piotrowy
IIKubaII pisze:Jak tak to czytam to jestem przerazony, jest sens robic taka skrzynke do 2pakietow dji? Czy to nie ma sensu?
Nie ma sensu. Wystarczy metalowa kasetka z Juli, ładowanie pakietów zawsze pod wizualną kontrolą i gaśnicą w zasięgu ręki :!:
System z metalowymi skrzyniami i odprowadzeniem spalin do komina w razie zapłonu pakietów, jak chcesz zostawić ładowanie i iść spać :-P
pawel55
Piotrowy pisze:
Raczej bym nie zasnął wiedząc ze nad głową ładują się pakiety, chodzi mi tylko o to że zrobiłem sobie modelarnie na strychu a nie bede tam siedział cały czas i pilnował az pakiety się naładują. Głowne założenie to trzymać wszystko w jednym miejscu. Ciężko przenosić za każdym razem ładowarkę, pakiety i skrzynię w mieszkaniu 60m2.
