FlySky FS-i6 - MOD na 10 kanałów + telemetria + RSSI
haczy
Post autor: haczy »
Pewnie niektórzy z Was już o tym słyszeli, jednak dla tych, którzy mają ta apkę i nie słyszeli - napiszę.
Niedawno koledzy z RCG napisali alternatywny soft do FlySky FS-i6, umożliwiający transmisję 10 kanałów. Odbiornik FS-iA6B wypuszcza je bez problemu po iBUS, który jest poprawnie obsługiwany przez CleanFlight/BetaFlight/BaseFlight.
Ja swoją już przerobiłem i potwierdzam - mod działa, jest stabilny i jak najbardziej nadaje się do używania.
Dodatkowo przerobiłem odbiornik aby na telemetrii dawał napięcie pakietu, a nie ustabilizowane 5v.
Wszystkie informacje na temat interfejsu do programowania, samego programowania i pozostałych modyfikacji zostały zebrane na githubie
https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod-
Gdyby ktoś był zainteresowany i miał pytania, chętnie odpowiem.
Miłego modowania :)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 14 mar 2016, 14:55 przez haczy, łącznie zmieniany 1 raz.
bajer0
Re: FlySky FS-i6 - MOD na 10 kanałów
Post autor: bajer0 »
To mnie zainteresowałeś... ehh a już myślałem o wymianie Apki
A jak wykonałeś sprawdzanie napięcia pakietu?
Majk99
Post autor: Majk99 »
Ja w swojej Turnigy 9x mam moduł frsky XJT, odbiornik X4R SB i możliwość 16 kanałów przez S.bus :-P
Hangar: De Stik x2.5
haczy pisze:Niedawno koledzy z RCG napisali alternatywny soft do FlySky FS-i6, umożliwiający transmisję 10 kanałów.
No to jak juz sie chlopaki tak rozpedzaja, to mogliby sprobowac jakis port OpenTX lub czegos podobnego zrobic :-)
Byloby kolejne tanie radyjko dla poczatkujacych z zacieciem do dlubania...
haczy
Post autor: haczy »
bajer0, https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... nsor%20Mod
Wszystko ładnie nakreślone. Napięcie z pakietu podajesz wtedy na ten pin, który wyizolowałeś i podłączyłeś wewnątrz kablem pod jedną z nóżek rezystora. Testowane na pakiecie 3s, pomiar wychodzi identyczny jak na mierniku UNI-T, dokładność 0,01V.
Rurek
Post autor: Rurek »
haczy pisze:Odbiornik FS-iA6B wypuszcza je bez problemu po iBUS
A czy po zmianie firmware na ten 10-kanałowy dalej jest funkcjonalność (jak w oryginalnym firmware) wypluwania zwyczajnego PPMsum? Czy tylko iBUS ?
Drugie pytanie odnośnie w końcu sensownego pomiaru napięcia pakietu , czy:
github pisze:Tried with 3s, the voltage divider is 38.4K + 10K, feel free to try on 4s.
Oznacza że to są wartości elementów występujące tam fabrycznie na płytce czy trzeba dodatkowo jakiś dzielnik budować?
haczy
Post autor: haczy »
Rurek, nie trzeba dzielnika, looknij na zdjęcia https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... ollage.jpg
Po zmianie firmware PPMsum i PWM działa. Na standardowym firmware iBUS też działa, ale podaje jedynie 6 kanałów. Mod polega tylko na tym, że TX ma możliwość skonfigurowania dodatkowych 4 kanałów. Sam link radiowy w standardzie ma zdolność przeniesienia tej dziesiątki, również RX ma zdolność jej odbioru i wyplucia po iBUS.
haczy
Post autor: haczy »
Majk99 pisze:Ja w swojej Turnigy 9x mam moduł frsky XJT, odbiornik X4R SB i możliwość 16 kanałów przez S.bus :-P
I wydałeś na to kilka razy więcej :) Nie to, żeby i6 była lepsza, albo ten mod znacząco podnosił jej walory. Nadal będzie mieć te same słabości, jednak pozwoli na więcej fajerwerków :)
Rurek
Post autor: Rurek »
haczy pisze:również RX ma zdolność jej odbioru i wyplucia po iBUS.
Ale czy PPMsum też jest wtedy? Czy tylko iBUS i trzeba sobie zbudować konwerter dla systemów które nie operują iBUSem ?
haczy
Post autor: haczy »
Rurek pisze:
PPMsum po modzie jest, ale daje tylko 6 kanałów. Dodatkowe wychodzą tylko po iBUS. Jeśli chcesz pełne 10 po PPM, musisz zastosować konwerter iBUS-PPM, lub zastosować inny RX, np FS-iA10 - wtedy będzie 8 kanałów (PPM nie przenosi więcej w tej konfiguracji).
klauszw
Post autor: klauszw »
A czy wiadomo coś o wysyłaniu RSSI przez tę apkę, no raczej przez odbiornik (mam FS-ia6 oraz FS-IA6B) ?
haczy
Post autor: haczy »
Ktoś coś gdzieś pisał, ale jeszcze nie zgłębiłem tematu.
Tu masz do poczytania:
https://www.insidegadgets.com/2015/11/2 ... v-display/
i trochę tutaj:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 19&page=33
Warto też spojrzeć tutaj:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=47
zgodnie z tym co piszą, dokładność RSSI w tym odbiorniku to +/-6dBm, czyli możesz mieć na prawdę zasięg 4x lepszy albo 4x gorszy niż uzyskane wskazanie :D Tak więc nie wiem czy jest to coś warte. Jak dojedzie do mnie micro minimOSD to podłączę i sprawdzę jak to śmiga :)
DzikuVx
Re: FlySky FS-i6 - MOD na 10 kanałów + telemetria + RSSI
Post autor: DzikuVx »
haczy pisze:dokładność RSSI w tym odbiorniku to +/-6dBm, czyli możesz mieć na prawdę zasięg 4x lepszy albo 4x gorszy niż uzyskane wskazanie
6dB to 2 razy większy lub 2 razy mniejszy zasięg, nie 4. Zysk 4 razy wyższy (niższy), ale zasięg tylko 2
kapi0908
Post autor: kapi0908 »
A czy po takiej modyfikacji można sparować aparaturę z odbiornikiem FS-iA10 i używać 10 kanałów z normalnych wyjść ?
haczy
Post autor: haczy »
Sparować z FS-iA10 możesz, ale z tego co czytałem, przeniesiesz tylko 8 kanałów, bo ta apka więcej po PPM nie wypuści. Tak jak mówię, tylko czytałem na RCG, nie mam iA10 i nie testowałem.
