Dzisiaj jest środa 25 lis 2020, 04:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 316 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Następna
Post: niedziela 06 mar 2016, 09:04
Witam może ktoś mi podpowie gdzie szukać przyczyny zapalenia się czerwonej diody na zasilaczu 203w.
Zasilacza był przerabiany do podłączania urządzeń działających na 12v wszystko działało ale przy próbie skręcenia obudowy prawdopodobnie zetknełem - z + i po tym go załączyłem, wywaliło czerwoną diodę i już tak zostało.
Po wpięciu wtyczki do gniazdka z prądem mam pomarańczową diode czyli ok po załaczeniu przyciskiem (zwarty kabel czerwony i niebieski) na chwilę dosłownie na sekundę startuje na mierniku pokazuje 12 v i wywala czerwoną diode i zanika napięcie
Co mogło ulec uszkodzeniu proszę o podpowiedzi.
Post: niedziela 06 mar 2016, 09:27
usunąć zwarcie, i będzie działać :-P
Pozdrawiam, Artur
Post: niedziela 06 mar 2016, 11:10
No właśnie nie działa po załączeniu wywala czerwone światełko na sekunde pokazuje 12v i czerwona dioda wyskakuje
Post: niedziela 06 mar 2016, 12:28
Czyli nadal gdzieś jest zwarcie... szukaj :-)
Pozdrawiam, Artur
Post: niedziela 06 mar 2016, 18:46
Chyba najlepszym rozwiązaniem dla mnie będzie porównywanie i pomiary z drugiego sprawnego na szczęście mam 10 takich sprawnych :-D
Post: wtorek 08 mar 2016, 20:59
Ostatnio znalazłem starego pendrive na którym miałem packupy i na nim były foty do modyfikacji zasilacza na 15V, które wcześniej znikły z forum.
Więc wstawiłem ;p
Post: czwartek 24 mar 2016, 18:34
Chcę zasilić dwie ładowarki (obie Turnigy Accucell 6 ale różnej mocy) przy pomocy jednego zasilacza xboxowego.
Czy bezpieczne jest podłączenie ładowarek - każda do losowej pary kabli (żółty- czarny) z przewodu wychodzącego z zasilacza? Czy powinienem raczej połączyć najpierw osobno wszystkie żółte i czarne a następnie rozdzielić na dwie pary zakończone wtykiem do ładowarki? Nię będę ładował dużymi prądami, max 4A przy 3S.
Wolałbym uniknąć rozbierania samego zasilacza.
Post: czwartek 24 mar 2016, 19:22
Bezpieczne jest podłączenie do losowej pary, jak dobrze pamiętam są tam ze dwie żyły nieco cieńsze, to te pomiń przy wyborze.
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
Post: czwartek 24 mar 2016, 22:56
Dzięki, wolałem się upewnić bo już mi jeden nowy accucell poszedł z dymem jak podłączyłem dwie ale najwidoczniej nie miało to związku bo wymieniony egzemplarz działa bez problemu w takiej konfiguracji.
Post: czwartek 24 mar 2016, 23:37
A tak na marginesie... Przerabiał ktoś Dell'owski zasilacz (taki: viewtopic.php?p=372448#p372448 ) aby podbić mu napięcie ?
Post: niedziela 03 kwie 2016, 19:45
W DPS-600PB oraz dell 086gnr można podkręcić napięcie do 15V.
W tym drugim można zrobić regulowane potencjometrem 0-15V.
Post: niedziela 17 kwie 2016, 23:54
Kowal pisze:
W związku z za pewnym "przerabianiem" wyjścia, otrzymujemy "w prezencie" łatwe pola lutownicze:
Na lewo od GND widać potencjometr montażowy... Próbowałeś czy on nie reguluje napięcia wyjściowego ?
Dziś walczyłem z tego typu zasilaczem, ale z inną wersją (P/N: R8053). Nie ma tego PR'ka. I poległem :cry: . Nie udało mi się podbić napięcia wyjściowego :-(
Post: poniedziałek 18 kwie 2016, 06:22
Próbowałem znaleźć jakieś info odnośnie tego Della. Jedyne co mik się udało znaleźć do to:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=772069
Jestem tam parę fotek. Można zarzucić tłumaczenie strony. Gościu wstawia drabinkę rezystorów, tylko, że akurat on obniża napięcie.
Miś, może coś z tego wyłuskasz.
Q7.6 MAX +KFC32
Post: poniedziałek 18 kwie 2016, 06:26
miś pisze:
Nie, nic nie "kręciłem" :-P
Pozdrawiam, Artur
Post: poniedziałek 18 kwie 2016, 13:07
Zasilacz z którym walczyłem ma zupełnie inną płytę. Ten sam motyw co z zasilaczami z X-box'ów. Niby ten sam zasilacz, a co sztuka to w środku co innego.
Znalazłem już conajmniej 3 różne wersje tego della 220W...
Tak wygląda w środku ten nad którym walczyłem.
Rozwiązanie bardzo ciekawe... Za transformatorem synchroniczny prostownik na MOSFET'ach sterowany z układu komparatorów na 2szt LM393. Kompletny brak sprzężenia zwrotnego z napięcia wyjściowego :shock: Jedyny widoczny transoptor realizuje funkcję włącz/wyłącz. Na włączonym jest 0V na jego diodzie, a po przejściu w standby pojawia się ok 1.1V (pełne otwarcie). Jeden jedyny rezystor zapięty do napięcia wyjściowego służy do... zasilania zielonej diody świecącej :-/ .
cron
