Cheerson CX-10 CX10 Mini czyli MEGAmini biedronka
Re: Cheerson CX-10 CX10 Mini czyli MEGAmini biedronka
Kideyś latałem wysoko i po utracie zasięgu był możliwy ponowny lot bez przymusowego lądowania, a gdy spadał na trawę z około 15-20m miał najwyżej pogięte śmigła.
Po kilku miesiącach leżenia:
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 763958.jpg
Ciekawe co na to BG po roku od zakupu xd
... Z tym "gopro" to był żart..frytens pisze:http://m.aliexpress.com/item-desc/32315826219.html taka kamera wazy 11 gram. Mysle ze jest lzejsza od GoPro
Przyczep wreszcie jakieś dodatkowe obciążenie i zobacz co z tego wynika.. Widać, że masz blade pojęcie na ten temat.. Dlatego zrób ten eksperyment i sam się przekonaj.
Też byłem kozak i myślałem że to takie hop siup do momentu kiedy 5zł nie podkleilem do cx10 i się okazało że ledwo się z tym rusza...
Lee pisze:Ciekawe co na to BG po roku od zakupu xd
-,-Chloe z BG pisze:Dear Arek,
Thanks a lot for your email.
I'm sorry but we cannot help you with your order 3835720, since the item has been out of the warrenty period.
And would you please remember to contact us as soon as possible when there is something wrong with your order the next time.
Sorry for the inconveniences caused.
Hope for your kind understanding.
Have a good day!
W sumie to mi się przypomniało że ze dwa miesiące temu cheerson robił dziwne rzeczy, więc już wtedy wyciekało...
Czyli sobie muszę sam naprawić.
Wytrawiło jedną ścieżkę idącą do mosfeta.
Teraz trzeba zamówić aku bo na 750mAh to nawet się nie wznosi xd
W sumie, można było się tego spodziewać. Osobiście, nawet bym do nich nie pisał, po takim czasie od zakupu
Tutaj co nieco piszą o cheersonie i kamerach http://www.supermotoxl.com/FPV/UAV-mode ... d-119.html
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Ja też, ale spróbować można było.Adrián pisze:W sumie, można było się tego spodziewać. Osobiście, nawet bym do nich nie pisał, po takim czasie od zakupu
Myślałem że może zaakceptują reklamację ze względu na to że uszkodzenie powstało w czasie gwarancji i ujawniło się już po...
sterowanie tym maluchem paluchem po ekranie to musi być dramat...
Bedzie mozna wynrac jeszcze wersje z kontrolerem
Wysłane z mojego Monster X5 Pro przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Antoni.
Turnigy 9X+ eLeReS MOD
Quanum v2+ fox800 (partom800 z BG)
RIP Bixler 1.1 [*]
SkySurfer 1400 + Sony Superhad 600tvl + KFC32FTB v2 + GPS G9 z Glonass [w trakcie]
RIP Bixler 1.1 [*]
Witajcie!
Takie pytanko mam do Was. Mam taki problem z moim cx10 nano.. otóż .. nie działa :D Po zakończeniu lotu (rozładował się) postanowiłem jak zwykle go naładować. wsadziłem kabelek usb do drona i komputera - kabelek nie zaświecil się,jak to zwykle bywało przy ładowaniu. Natomiast diody na 'nózkach' drona też już nie mrugają gdy jest w pozycji ON.. nie wiem co moglo się stac,mial ktos z Was tego typu problem? Kabelek mam sprawny bo mam dwa, rozkręciłem drona,wszystkie kabelki są całe,zaden się nie odlutował/urwał... byc moze silniczek się spalił, tylko wtedy pewno poczułbym to otwierając obudowę? z gory dzieki za jakąś poradę
Skąd wiesz, że ładowarka jest sprawna? Mi to właśnie wygląda na jej problem. Oczywiście na odległość to tylko przypuszczenia.
Możesz sprawdzić multimetrem, jakie bateria ma napięcie i czy po podpięciu ładowarki dochodzi zasilanie.
Możesz meć jeszcze problem z wtyczką, gniazdem.
Wlasnie dlatego,ze posiadam dwie ładowarki (przy zakupie dostałem dwie,chyba przypadkowo) ,zawsze działały czy ta czy ta..a teraz ani jedna nie ładuje .Skąd wiesz, że ładowarka jest sprawna?
Dzieki za poradę,spróbuję
Yhym, możesz jeszcze sprawdzić z innego usb. Chyba, że po podpięciu czegokolwiek innego jest zasilanie, to możesz ten temat odpuścić i spr baterie w kopterze i czy dochodzi zasilanie. To pewnie sporo wyjaśni.
Silniki tu nie mają znaczenia, i tak powinien się ładować.
