Telemetria w Naza v2 + Taranis
Re: Telemetria w Naza v2 + Taranis
Kolejna sprawa:)
Tak bedzie wyglądało poprawne połączenie do zaprogramowania?
Ostatnio zmieniony czwartek 11 lut 2016, 08:33 przez matulekpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Ej no, takie podstawy to juz sobie sam chyba jestes w stanie wygooglacmatulekpl pisze:Kolejna sprawa:)
http://i984.photobucket.com/albums/ae32 ... 164499.jpg
Ale jak popsuje - kupujesz nowe:)
Nie filozuj, bo Ci wystawie rachunek za biblotekimatulekpl pisze:Ale jak popsuje - kupujesz nowe:)
pawelsky proszę o podpowiedź.
tak mam wszystko podłączyć??? - przerobilem lekko Twój schemat:
pytanie jak teraz opisać w kodzie te wejścia i wyjścia?
i po co jest D2 i D3? jest potrzebne czy nie?
mógłbyś przerobić mi ten swój kod ze strony http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=36 tak aby pasował pod mój moduł?
Naza OK, S.Port nie, na schemacie w pierwszym poscie tego watka (jak i w zipie z biblioteka do telemetrii) znajdziesz informacje jak i gdzie podlaczyc S.Port.matulekpl pisze:pawelsky proszę o podpowiedź.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2245978
Tak na poczatek to https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage, ale tak naprawde to wystarczy przyjrzec sie uwaznie przykladom do moich bibliotek, nic tak naprawde nie musisz opisywacmatulekpl pisze:pytanie jak teraz opisać w kodzie te wejścia i wyjścia?
Pitch i roll. Raczej nie bedzie Ci potrzebne.matulekpl pisze:i po co jest D2 i D3? jest potrzebne czy nie?
Nidyrydy. Kombinuj, ucz sie. W przykladach do bibliotek masz praktycznie wszystko co powinienes wiedziec zeby polaczyc jedno z drugim.matulekpl pisze:mógłbyś przerobić mi ten swój kod ze strony http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=36 tak aby pasował pod mój moduł?
No ok wszystko pięknie ładnie ale ten schemat co dałem jest wlasnie z pliku zip od nazadecoder. Poza tym w tym kodzie gotowym do NAZY używasz Portów Serial a to chyba wlasnie są te porty?
Edyta: juz chyba wiem o co kaman. Niedoczytalem jak zdefiniować te seriale. Juz wiem chyba:)
A spojrzales dokad prowadzi link ktory podalem w poprzednim poscie?matulekpl pisze:No ok wszystko pięknie ładnie ale ten schemat co dałem jest wlasnie z pliku zip od nazadecoder.
Za raczke prowadzil nie bede, musisz ogarnac to sam, poradzisz sobie.pawelsky pisze:na schemacie w pierwszym poscie tego watka (jak i w zipie z biblioteka do telemetrii) znajdziesz informacje jak i gdzie podlaczyc S.Port.
czyli tak powinno być ok?:
No i kod:
#include "NazaDecoderLib.h"
#include "FrSkySportSensorGps.h"
#include "FrSkySportSensorRpm.h"
#include "FrSkySportSensorVario.h"
#include "FrSkySportSingleWireSerial.h"
#include "FrSkySportTelemetry.h"
#include "SoftwareSerial.h"
FrSkySportSensorGps gps;
FrSkySportSensorRpm rpm;
FrSkySportSensorVario vario;
FrSkySportTelemetry telemetry;
void setup()
Serial1.begin(115200);
telemetry.begin(FrSkySportSingleWireSerial::SOFT_SERIAL_PIN_2, &gps, &rpm, &vario);
void loop()
if(Serial1.available())
if(NazaDecoder.decode(Serial1.read()) == NAZA_MESSAGE_GPS)
gps.setData(NazaDecoder.getLat(), NazaDecoder.getLon(),
NazaDecoder.getGpsAlt(), NazaDecoder.getSpeed(), NazaDecoder.getCog(),
NazaDecoder.getYear(), NazaDecoder.getMonth(), NazaDecoder.getDay(),
NazaDecoder.getHour(), NazaDecoder.getMinute(), NazaDecoder.getSecond());
rpm.setData(0.0, NazaDecoder.getNumSat(), NazaDecoder.getFixType());
vario.setData(NazaDecoder.getGpsAlt(), NazaDecoder.getGpsVsi());
telemetry.send();
No i odblokowałem linijkę #define ATTITUDE_SENSING_DISABLED
czy Serial1 jest ok? jak to będzie identyfikowane?
zmienione na Serial
No i kod:
void setup()
void loop()
telemetry.send();
zmienione na Serial
A nie mowilem? Brawo!pawelsky pisze:poradzisz sobie.
Tak więc ja też poradziłem sobie z wpięciem tego sensora (przyszedł przed chwilą) :)
Gdy wyszukałem sensory, znajduje mi tylko napięcie całej baterii, nie poszczególnych cel. Dodam że kiedyś coś tam grzebałem w aparaturze i usunąłem chyba sensor 3, bo znajduje sensory 1, 2 i 4. Załączam zdjęcia przed i po podpięciu modułu:
No i co to jest to RxBt 5.2V? :)
Ogólnie brakuje mi parametru Cell. Dzięki za wskazówki jak to dodać.
Napiecie zasilania odbiornikaSpenser pisze:No i co to jest to RxBt 5.2V? :)
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=436425#p436425Spenser pisze:Ogólnie brakuje mi parametru Cell. Dzięki za wskazówki jak to dodać.
Czyli mam rozumieć, że FLVSS przesyła jedynie parametr Cels, a resztę liczy aparatura? (chcę potwierdzić czy nic nie miałem nagrzebane w tej telemetrii)
Jeśli chodzi o parametr RxBt 5.2V to napięcie w aparaturze mam 7.2V obecnie a naładowana na full ma ponad 8V. A RxBt jest chyba takie samo cały czas. Sprawdzałem woltomierzem baterię i kalibrowałem w aparaturze.
FLVSS przesyla informacje o kazdej celi z osobna. OpenTX 2.1.x domyslnie wyswietla tylko napiecie laczne. Instrukcje jak uzyskac napiecie na poszczegolnych celach dostales.Spenser pisze:Czyli mam rozumieć, że FLVSS przesyła jedynie parametr Cels, a resztę liczy aparatura?
A co ma napiecie w aparaturze do napiecia zasilania odbiornika?Spenser pisze:Jeśli chodzi o parametr RxBt 5.2V to napięcie w aparaturze mam 7.2V
Pewnie nic :) Skoro jest stałe i nie mam na nie wpływu, to niech sobie tam zostanie.pawelsky pisze:A co ma napiecie w aparaturze do napiecia zasilania odbiornika?
Jeśli chodzi o baterię, to dobrze to zrobiłem?
Cel0 cela z najniższym napięciem w danym momencie ustawiona na Lowest
Cel1 cela 1 z wyświetlacza (jako Cell index 1)
Cel2 cela 2 z wyświetlacza (Cell index 2)
/Edit: Dobra już to ogarnąłem - dodałem sobie Cel3 :) Gubię się bo nie mam czasu, zwolniłem się z pracy żeby polatać bo tylko dziś i jutro nie będzie padać.
Ostatnio zmieniony piątek 12 lut 2016, 14:06 przez Spenser, łącznie zmieniany 1 raz.
