PIXHAWK power module nie pokazuje AMPERÓW
Mam dziwny problem z power module, po podłączeniu zasilania z pakietu czy to 6s czy 3s nie pokazuje w ogóle pobieranych Amperów, natomiast jak podepnę USB od komputera a pakiet odłączę to pokazuje średnio 0,33A. Podpowie ktoś co może być przyczyną?
PIXHAWK klon , power module z zestawu.
Re: PIXHAWK power module nie pokazuje AMPERÓW
a jaki rodzaj modułu masz zaznaczony w Mission Planner ?
Po podłączeniu baterii napięcie pokazuje zgodnie natomiast zero reakcji na pobrane A.
Screen jest zrobiony przy podłączonym zasilaniu USB bez pakietu, tutaj dziwna sprawa bo wyssane mAh pokazuje ^^ a przy baterii nie.
Faktycznie dziwne, mam takie same ustawienia - zresztą niewiele można tam zmienić
rozumiem że jak podłaczysz baterie to w "current" masz 0 ?
To co można ewentualnie sprawdzić to czy kabelek do power module jest ok i czy wszystkie piny są podlączone poprawnie - z tego co pamiętam chyba był jakiś problem, ale to przy pixhawku lite
No ja mam Pixa Lite i wlaśnie mi nie pokazuje amperów.. Muszę poszukać o tym jeśli jest to do ogarnięciamarlabs pisze:Faktycznie dziwne, mam takie same ustawienia - zresztą niewiele można tam zmienić
Nie wiem czy moge, ale tutaj jest wątek o tym:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2418029
jest tam w którymś momencie podane jak jest, a jak być powinno, w zależności od wersji Lite-a (v2 ma już poprawione piny) - też kiedyś miałem tą wersje, ale uwalił się czujnik baro i dałem sobie spokój, tyle ze ja juz mialem v2 i tam wtyczka od zasilania była ok
marlabs pisze:Nie wiem czy moge, ale tutaj jest wątek o tym:
Jestem jakiś nieprzytomny... znam ten wątek bo przecież na jego podstawie ustawiałem sobie telemetrie i gps.
Nie zwróciłem tylko uwagi na to, że złącze zasilania też ma inną kolejność.
Wieczorem się za to wezmę i dam znać
Dzięki za podpowiedzi, tylko ja mam wersję normalna nie lite a kabelek z PowerM był oryginalny z zestawu. no coż jutro w takim razie przeglądnę czy aby nie są pozamieniane piny.
same problemy z tymi pixhawkami :) ja teraz przez nsh mam:
overtime in task 19
w dodatku nie dziala mi zmiana parametrow przez config.txt za nic nie moge stwierdzic gdzie jest blad :/ bo chce zeby przy nieuzbrojonych silnikach przez safety szedl sygnal na regulatory, chyba ze znacie jakies utawienie tego przez mavlink ?
overtime in task 19
Nawet m nie mów, sobota pogoda w miarę pojechałem testować hexe i ... dupa wysypał się akcelerometr... mieliśmy laptopa więc wgrywam soft od nowa i nic za nic w świecie nie da sie skonf. acc ;/ na zmianę z kompasem błąd jak nie jeden to drugi ;/ szlag człowieka trafia ;/
i tak dobrze ze to nie w locie, bo byłoby po zabawie :)
ja też byłem w sobote testować i sie prawie powiodło wszystko, przy czym "kopułka" tarotowa sie odpiela i smigla ja rozciely :) na szczescie udalo sie bezpiecznie wylądować, śmigło do wymiany ale motor cały, ale stresa miałem takiego że hej :)
Bardzo fajnie lata, ale boje się kiedyś w powietrzu coś wymyśli - nie wiem czemu do nazy miałem większe zaufanie, choć możliwości mniejsze - pomimo skarg że ucieka itd... i tak jakoś ufałem bardziej.
BTW gdzie latasz bo widzę ze z Krakowa jesteś ?
Ja oblatałem chińskiego Pixhawka Lite i jakoś nie mam uwag co do zachowania.. żadnych problemów z softem, żadnych niepożądanych zachowań.
Miejmy nadzieję, że w miarę kolejnych lotów nic się nie zmieni.
Pozostaje mi tylko rozwiązać problem niemierzonych amperów
Ja też nie mam póki co uwag do zachowania, bardzo fajnie latał, na defaultowych PID-ach był stabilny, choć trochę oscyluje.
Jedna akcja wyszła w terenie podłączam osd, nie działa, restart nie pomaga, chciałem tylko podejrzeć ilość zużytych mah więc olałem - podłączam w domu, wszystko śmiga :)
Zobaczymy jak to będzie z biegiem czasu :)
Ostatnio byliśmy na śmietniku :)
BTW zrobił byś mi zdjęcie kabelka do PM tak żeby było widać jak piny idą od jednej wtyczki do drugiej?
jasne, zrobie dzis wieczorem
