Na wstępie witam serdecznie wszystkich, jestem tutaj pierwszy raz. Wczoraj po konfiguracji pidów zamiast nacisnąć save niechcący nacisnąłem reload board data.
Ogólnie skończyło się na tym że musiałem flashować płytkę. Robię wszystko według tej instrukcji http://opwiki.readthedocs.org/en/latest ... oader.html. Bootloadera wgrywam wersję revo v5, wszystko idzie ok do momentu gdy chcę zrobić upgrade, wskaźnik postępu idzie do 100% a po chwili wywala taki komunikat you will have to manually upgrade the board using the uploader plugin Niebieska dioda na płytce świeci się cały czas i raz na 5 sekund mrugnie, w momencie mrugnięcia pojawia się dźwięk z komputera jakbym wypinał i wpinał kabel usb podczas gdy ja go nawet nie ruszam. Testowałem już różne metody z tego forum ale na razie bez skutku. Możliwe że płytka jest uszkodzona? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję.
openpilot revolution nie chce się połączyć przez usb
Re: openpilot revolution nie chce się połączyć przez usb
Witam.
Przed upgrade odłącz płytkę od komputera a następnie podłącz - program poprosi.
Pozdrawiam zbyk
właśnie tak robię. Płytka jakby na sekundę łączy się z komputerem i rozłącza i tak w kółko
jest ktoś kto mógłby mi pomóc, zależy mi na czasie...
A czy ktos wie czy mozna wgrac Cleanflight do revo?
