GPS Neo-M8N teraz z Galileo
shaggee
Post autor: shaggee »
Nie wiem czy wszyscy wiedzą ale pojawiło się nowe oprogramowanie do modułów M8N które obsługuje razem GPS+GLONASS+GALILEO. 5 Dodatkowych satelitek, lepsza precyzja :)
https://www.u-blox.com/en/product-resources/10986
Re: GPS Neo-M8N teraz z Galileo
shaggee pisze:Nie wiem czy wszyscy wiedzą ale pojawiło się nowe oprogramowanie do modułów M8N które obsługuje razem GPS+GLONASS+GALILEO. 5 Dodatkowych satelitek, lepsza precyzja :)
Tak informacyjnie tylko dodam, ze tanie i dobre chinskie moduly BN-880 sie ladnie aktualizuja i nawet widza satelity Galileo :)
EDIT: Jak sie okazuje nie wszystkie, tylko takie z DevID=0x4015. DevID=0x4013 maja za malo flasha :(
Ostatnio zmieniony sobota 30 sty 2016, 20:44 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrián
Post autor: Adrián »
Fiu fiu, to czas na aktualizacje. Dzięki za info :-)
Z popularnym Chinskim modulem GPS do Nazy (z M8N na pokladzie) juz niestety nie jest tak rozowo. Ma zbyt maly flash zeby zrobic upgrade.
Szczegoly dorzucilem w tym poscie.
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Aktualizację normalnie przez U-center można zrobić :roll: Mam Neo-M8N z Froteka.
Piotrowy pisze:Aktualizację normalnie przez U-center można zrobić :roll: Mam Neo-M8N z Froteka.
Pytasz czy potwierdzasz bo nie jestem pewien? :-)
Piotrowy
pawelsky pisze:Pytasz czy potwierdzasz bo nie jestem pewien?
Pytam ze wskazaniem, bo nie jestem pewien.
Piotrowy pisze:Pytam ze wskazaniem, bo nie jestem pewien.
Tak, tu zrobilem krotki opis (po angielsku, ale obrazki powinny wystarczyc)
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=303
Wazne zeby uzyc uCenter w wersj co najmniej 8.20.
Szper
Post autor: Szper »
U mnie nie poszło. Niby bn-880 ale z innym flashem:
Identifying Flash
Flash: ManID=0xEF, DevID=0x4013
Flash size: 524288
Flash block count: 128
Flash block: 128 x 4096
Flash too small for image.
Ogólnie coś mój BN-880 świruje. Od rana zrobił fix. Teraz ustawiam go na FTDI. Komunikacja jest ale nawet satelitów nie zwraca.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Adrián
Hmm u mnie wywala na czerwono, zamiast na zielono, więc raczej nie ok?
Kod: Zaznacz cały
Starting Flash Firmware Update
Loading and checking firmware image
Load FW binary 'C:\Users\Adi\Downloads\ublox-GNSS_u-center_windows_v8.20\UBX_M8_301_SPG.911f2b77b649eb90f4be14ce56717b49 (1).bin'
Binary check success, G80 image valid.
Version: 3.01 (107900)
FLASH Base:          0x800000
FW Base:             0x800000
FW Start:            0x86C16D
FW End:              0x8808CC
FW Size:             0x808D4
Transfer Packetsize: 512
Transfer Packets:    1029
Checking communication link...
Communication link OK.
Deleting Flash FW: Timeout #0, retrying
Deleting Flash FW: OK
Rebooting
Identifying receiver updater version at 38400 baud.
Firmware loader version 5.01 detected.
Suitable Multi-ROM image found
Check pass: u-blox8 Multi-ROM image -> u-blox8 ROM2.01-receiver
Identifying Flash
Flash size:        524288
Done in 16.5 sec.
Statistics:
	Erases sent:    0
	Writes sent:    0
	Erase timeouts: 0
	Write timeouts: 0
Chyba, że kolor bez znaczenia, bo w sumie pisze, że gotowe?
Adrián, Szper, no niestety macie za malego flasha w swoich BN-880
Kod: Zaznacz cały
Flash size:        524288
Potrzeba
Kod: Zaznacz cały
Flash: ManID=0xEF, DevID=0x4015
Flash size:        2097125
Jak widac Beitan Beitanowi nierowny...
Rurek
Post autor: Rurek »
A już go miałem kupić.... to wiadomo gdzie dostanę tego z dużym flashem?
zybyzy
Post autor: zybyzy »
U mnie operacja się udała, pacjent (BN-880) zmarł :(
Flash przeszedł, a po, czerwona dioda lekko się żarzy i zero komunikacji.
bo latać to cza umić ;) - więc ciągle się uczę.
SkyWalker X-6 FPV - 2Fat2Fly, SkyWalker 1900 FPV Z&P, Mini SkyWalker eleres AP, Mini Talon FPV Z&P
BadCat FPV - KFC32FTB
Piotrowy
A ja nawet z nową wersją U-bloxa nie mogę się połączyć :-( . Póki co odpuszczam, bo jeszcze mojego Neo uśpię :lol:
Rurek pisze:A już go miałem kupić.... to wiadomo gdzie dostanę tego z dużym flashem?
Obawiam sie ze teraz to juz bedzie loteria (moje dwie sztuki jedna z thanksbuyer druga z goodluckbuy obie sie zaktualizowaly).
Przed upgrade proponuje wykonac komende UBX-MON-VER i sprawdzic w polu Extension(s) linijke "FIS xxxxxxx"
Jesli np. bedzie tam 0xEF4015 lub 0xEF4014 powinno sie udac, jesli 0xEF4013 lub cos innego wskazujacego na mniejszego flasha - nie ma co probowac (pelniejsza lista TUTAJ).
Na jaki rozmiar flasha mapuje sie dana wartosc mozna sprawdzic w pliku flash.xml z katalogu instalacyjnego uCenter.
Ostatnio zmieniony sobota 09 kwie 2016, 17:10 przez pawelsky, łącznie zmieniany 2 razy.
