Kossel Mini by Marbalon
carbonrim
Re: Kossel Mini by Marbalon
Post autor: carbonrim »
Pytanie do praktyków/teoretyków. Zbudowałem Kossel Mini jak Marbalon przykazał ;) w/g instrukcji (PDF) z reprap.org.
Problem jest taki, że koło zębate wieży X zjeżdza sobie powoli w trakcie pracy silnika po ośi w kierunku silnika. Przykręciłem je po mojemu, czyli mocno.
Co może być przyczyną tego zjeżdzania?
Karetki jeżdżą po prowadnicach kupionych na aliexspress.
Używane silniki (http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1270).
Paski są napięte, ładnie i cicho pracują równolegle do prowadnic. Wszystko jest złożone równo i prosto w/g mnie.
Nie ma większych niż standardowe drgań czy rezonansów. Skłaniam się do tego, że może oś tego silnika jest skrzywiona.
Jak nie znajdę fachowego rozwiązania, to skleję jakims aneorobem. Ale może coś poradzicie.
ECO400
Post autor: ECO400 »
Własnie składam dla siebie takiego Kossela i stoję przed wyborem Enstopów. Czy takie będą dobre? a może inne?
http://allegro.pl/endstop-mechaniczny-k ... 01933.html
potrzebne 4 sztuki?
michalk
Post autor: michalk »
Powinny być ok.
Potrzebne są 3szt do X Y Z oraz 1szt to autopoziomowania (opcjonalne).
PS. Ja właśnie niedawno skończyłem swojego
ECO400
ładnie się prezentuje :-)
moja będzie cała czarna, jak górnik po zmianie
Czy oprócz tych bocznych wentylatorów zastosowałeś jeszcze ten z tył, który chłodzi radiator?
jedrekxxd
Post autor: jedrekxxd »
Mam pytanie co sądzicie o tym zestawie: http://www.aliexpress.com/item/Auto-Lev ... .10.t645i6 Opłaca się czy lepiej samemu coś skompletować i poskładać?
ECO400
jedrekxxd zwróć uwagę jakie masz "prowadnice" w tym zestawie ;-)
michalk
ECO400 pisze:Czy oprócz tych bocznych wentylatorów zastosowałeś jeszcze ten z tył, który chłodzi radiator?
Tak. Ten z tyłu jest nawet ważniejszy :) - chłodzi hotend i dzięki temu plastik przechodzi przez niego jak trzeba, nie zatyka się. On działa cały czas. Boczne natomiast służą do chłodzenia wydruku i nie zawsze są włączone - druk pierwszysch warstw nie wymaga chłodzenia, a np. drukowanie mostów już tak.
jedrekxxd
ECO400 pisze:jedrekxxd zwróć uwagę jakie masz "prowadnice" w tym zestawie ;-)
No tak, prowadnicami tego nazwać nie można. Cóż chyba samemu sobie jakiegoś Kossela wyskrobie.
michalk
Jeśli ktoś byłby zainteresowany to popełniłem z-probe do tej głowicy drukujacej marbalona: http://www.thingiverse.com/thing:1343493.
Tu krótki test pokazujący jak to działa:
losieeek
Post autor: losieeek »
Jak by ktoś chciał składać jakiegoś Kossela to proponuję rozejrzeć się za narożnikami z alu, konstrukcja jeszcze sztywniejsza ja mam profile 20x40 i rogi alu z robotdig i jest mega sztywno. Początkowo miałem drukowane z ABS ale przy próbie mocniejszego dokręcenia śrub zaczęły się rozwarstwiać .... co do prowadnic jest wiele konstrukcji delt opartych na openbilds i V- slot i nie ma co dramatyzować działają całkiem nieżle. Też początkowo miałem to rozwiązanie ale ostatecznie zdecydowałem się na full metal i czekam na prowadnice MGN12 z aliexpress.... jak przyjdą i poskręcam całość od nowa to wrzucę jakieś fotki...
michalk
Kolejna wersja z-probe ponieważ poprzednia miała za duzy offset (30,-25) i przez to nie działała zbyt dobrze :) Tym razem offset jest (0,0). Może się przyda: http://www.thingiverse.com/thing:1360561
Udostępniam jeszcze obudowę na LCD i RAMPS1.4
kiepuri
Post autor: kiepuri »
Cześć,
Super drukarka. Marcin - czy na dzień dzisiejszy coś jeszcze byś zmienił w swoim Kossełku?
Co sądzicie o kitach z ali?
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-k ... =200042003
Paweł
http://paweu.eu
Dziadek
Post autor: Dziadek »
Witam.Postanowiłem zbudować sobie kossela w wersji XL.Zebrałem już sporo gratów.Prosiłem kilku kolegów na pw.o wydrukowanie kilku elementów.
Niektórzy nie mogli się tego podjąć z przyczyn obiektywnych.Ale inni mnie po prostu oleli.I tu moje pytanie czy jest z tym jakiś problem?Przecież
ja nie chcę tych wydruków za darmo!Pozdrawiam.Andrzej.
marzenia się spełniają-niektóre po 50-ciu latach
pozdrawiam;Andrzej
losieeek
jeśli ci tak bardzo zależy mogę ci odstąpić komplet plastików do dużej delty z projektu na v slot od openbilds - Deltasix to się nazywa( do profili 20x40). Wydruk z ABS zrobione z 2 lata temu, na etapie skręcania zmieniłem koncepcję i poszedłem w Alu.... musisz tylko wymyślić jak je odbierzesz... mam też silikonową formę zrobioną na podstawie aluminiowego narożnika do dużej delty też na profile 20x40. zrobiłem z niej nowe narożniki podwyższające mi dolną część delty żeby zmieścić tam zasilanie, zalewałem żywicą odlewniczą z wypełniaczem aluminiowym 1:2 i są b. mocne.... info na PW
ale polecam zainwestować w to
http://www.robotdigg.com/product/555/20 ... Kossel+XXL
http://www.robotdigg.com/product/495/Ca ... ended+belt
http://www.aliexpress.com/item/Miniatur ... 07899100a7
do tego dowolne profile 20x40
będzie sztywno, będziesz zadowolony, nie będziesz za chwilę przerabiać.
poza tym wyjdzie taniej niż jak ja: zainwestowałem w plastiki które mnie trochę zawiodły, do tego profile V slot z osprzętem - wyszło cenowo
niewiele taniej niż te rzeczy które ci podlinkowałem, a i tak potem musiałem wydać drugi raz na to co podałem.
Dziadek
Witam.Dzięki losieeek za linki.Muszę to przemyśleć.
pozdrawiam;Andrzej
