Samolot FPV(jakie podzespoły dobrać?)
Technik
Post autor: Technik »
Jako, że z reguły głównie przeglądam fora niż zamieszczam posty nie miałem okazji się przywitać.
No więc cześć :)
Zamieszczam ten post ponieważ rozpoczynam przygodę z FPV i „dalekimi” lotami.
Jestem w trakcie budowy modelu w oparciu o projekt SkyHuntera, a w miedzy czasie robię listę rzeczy które do niego wrzucę i jako, że z niektórymi sobie nie radzę liczę na pomoc od kolegów z forum(po fachu :D).
Czas lotu jaki chcę uzyskać to powyżej 1,5h (zobaczymy co mi z tego wyjdzie)
Z informacji jakich nabyłem na tym forum liczę, że pakiet Li-Ion 3S4P z ogniw philipsa 3200mAh o łącznej pojemności 12800mAh napędzający 2,5kg model sprosta moim oczekiwaniom.
Silnik jakiego chcę użyć :(http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _560w.html)
powinien wystarczyć do tego celu i zapewnic pobór mocy w okolicach 1C w trakcie poziomego lotu(wartości korzystnej dla tych ogniw)
Dodam, że wydajność całego pakietu lion to 40A max ciągłego prądu.
W kwestii sterowania modelem postawiłem na Turnigy 9XR(może wersja PRO?) z modułem nadawczym eLeReS 433Mhz odbiornik oczywiście również eLeReS'a. (Stare radio wyleciało w powietrze)
Jak wcześniej wspominałem FPV to dla mnie nowość więc nie za bardzo wiem co dalej. Kamera jaką chcę zastosować to GoPro 2 z uwagi na to, że posiada jednocześnie funkcję nagrywania i przesyłania obrazu(może jakaś inna?)
Mianowicie potrzebuję wskazówki czy idę w dobrym kierunku przy tym zestawie i jakie „FPV” (tj cały zestaw odbiornik, nadajnik, antena..) wybrać? Nie jestem wgl wtajemniczony w tym temacie :oops: oczywiście teoretyczną wiedzę posiadam ale wolałbym wskazówki kogoś doświadczonego typu „weź to i to” ;-) Chcę na tym latać do 20km i mieć w miarę stabilną wizję.
Proszę o pomoc i potwierdzenie, że to o czym piszę wgl ma sens :roll:
Post nie jest dodany z powodu mojego lenistwa w zakresie używania wyszukiwarki ;-)
Może ktoś posiada podobny zestaw i podzieli się spostrzeżeniami ?
Pozdrawiam Oskar
yorg68
Re: Samolot FPV(jakie podzespoły dobrać?)
Post autor: yorg68 »
Witaj.
Skorzystaj z forumowej szukajki i wpisz POWITALNIA.
Tam można napisać troszkę o sobie ;-)
Nie napisałeś nic o transmisjii video? Masz jakiś plan.
Jerzy
Technik
Co do transmisji danych szukam odpowiedniego rozwiązania. W tym temacie szukam typowo wskazówki od kogoś kto używa sprzętu o wymaganych parametrach. I co ewentualnie polecacie na dystansie do max 20km? (koniczynki chyba tu nie wiele dadzą)
Pieth
Post autor: Pieth »
To zasilanie na modelu 2,5kg i tym silniku to na styk, dobre do lotów z wiatrem ;-) do dalekich lotów Gopro jak podgląd sobie daruj i załóż dobrą płytkową.
Technik
Zdaję sobie sprawę, że to na styk ;)
Dlaczego GoPro to nie zbyt dobry pomysł?
automaciek
Post autor: automaciek »
Ja latam na takim silniku w skrzydle 1400mm, na 3s spokojny lot 5A, na ostro do 30A - do 70km/h. Tylko zwróć uwagę że skyhunter ma relatywnie mała powierzchnię nośną do rozpiętości więc przy wadze 2.5kg będzie cegła trudna do wystartowania i z dużą prędkością minimalną. Bezogonowiec o tej rozpiętości będzie miał prawie 70 dm2 powierzchni i wagę 2.2 kg max.
GoPro jako kamera do podglądu jest mało przydatna, lepiej mini płytkową ccd z surveilzone, waga prawie żadna a lepszy i niezawodny obraz.
Technik
Zdecydowałem się na SkyHuntera z uwagi na to, że będzie prosty w konstrukcji.
Może polecacie jakieś inne? Szczerze mówiąc nie brałem skrzydła pod uwagę, zawszę odnoszę wrażenie, że trzeba dużych umiejętności pilotowania takiego ustrojstwa. Jak z tym jest w rzeczywistości ?
automaciek
Pierwsze u mnie (po kopterkach) było skrzydło, są rtf, można samemu. Albo szybol epp, ale to nie ta waga i założenia.
Technik
Jako, że nie mam wgl doświadczenia ze skrzydłem pozwolę sobie zapytać co sądzicie o takiej konstrukcji jak na filmie https://www.youtube.com/watch?v=dpzGJ7387qA
Wgl jak się tym lata? Chodzi mi o to czy jest jakaś różnica między skrzydłem, a klasycznym samolotem ? Pytam bo nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, a zastanawia mnie brak steru wysokości i jak ta sprawa wygląda w skrzydle gdy podczas wznosu wykonuje jednocześnie skręt?
Wybaczcie głupie pytania.
Technik pisze: Chodzi mi o to czy jest jakaś różnica między skrzydłem, a klasycznym samolotem ?
Jest. Trudno to wytłumaczyć ale jest. Nie na tyle duża by osoba która wcześniej latała ogonowcem nie dała sobie rady ze skrzydłem ale różnicę
czuć.
Technik pisze:astanawia mnie brak steru wysokości i jak ta sprawa wygląda w skrzydle gdy podczas wznosu wykonuje jednocześnie skręt?
Hasło dla ciebie - miksery w aparaturze a w szczególności ELEVON.
Technik
Oczy mi się otworzyły :shock: Zabieram się za FPV 49v3.
Dzięki za wskazówki ;)
automaciek
Tylko nadal masz przeciążony model. Projekt zakłada 1.25 rozpietosci i pakiet 3s2p, ty chcesz dac kolejne 300g. Pamiętaj że każdy długolot potrzebuje powierzchni nośnej, napęd - jeśli nie latasz acro to nie musi być mocny.
No i jeśli nie lataleś jeszcze niczym to zrób skrzydło lekkie, tanie bez 600g pakietu ( który robi nieźle spustoszenie przy krecie), bez fpv, naucz się latać!
Otrzymałem taką radę od kolegi który mi skrzydło wycinał.
Rdzenie styro 1.3m zagi, dzwigary z pręta węgiel 1.5mm, lotki z balsy mocowane na taśmę i wszystko oklejone na ciepło folią plotterową. Pakiet 2.5Ah 3s, silnik dzwonek i latasz na drugi dzień, rozbijesz to pozbierasz szpeje i zrobisz drugi.... Tanie i lekkie, a jak ogarniesz latanie to wtedy buduj 1.8m dlugolot pod fpv.
Technik
Oczywiście masz rację. O FPV do tego myślę na przyszłość. Z lataniem nie mam problemów ale chcę spróbować sił w budowaniu modelu. Niestety w kwestii pakietu jestem uparty bo postawiłem głównie na dłuugie latanie, a ten pakiet to idealna sprawa(no i ekonomiczna w perspektywie czasu). Jako, że nie latałem nigdy skrzydłem mam zamiar zbudować 49v3 ale z podstawowym wyposażeniem(na początek).
Niestety nie mogę zmniejszyć pakietu ponieważ uzyskam tylko 20A wydolności, a to odpada całkowicie w tym układzie. Pakiet 3s4p zapewni 40A
ale podzielę go na 2 po 3s2p(w razie kraksy energia kinetyczna rozejdzie się po większej powierzchni nie wyrządzając większych szkód). Całe wyposażenie będzie ważyło około 1kg + masa skrzydła myślę, że 600g max więc zmieszczę się w 1500-1600g. Co o tym myślisz ?
automaciek
Jeśli chodzi o moje doświadczenia z samolotami to zawarte są tu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=25340 i tu http://automaciek1.esy.es/skrzydlak-czy ... zydlo-fpv/. Jeśli umiesz latać to drugi link jest dla Ciebie Obrazek
Technik pisze: ale podzielę go na 2 po 3s2p(w razie kraksy energia kinetyczna rozejdzie się po większej powierzchni nie wyrządzając większych szkód).
OptymistaObrazek
