Test / kalibracja drukarki 3D
mounter
Re: Test / kalibracja drukarki 3D
Post autor: mounter »
Japim, ja miałem podobnie ;-)
przyczyną nitek nawet na retrakcji był "pofalowany" filament w peeku między radełkiem a głowicą,
pod wpływem temperatury grzał się wcześniej przez co robilo się ciśnienie które wypychało filament
przez dyszę, nawet retrakcja 7mm nie pomagała (przy direct to sporo!)
dołożyłem chłodzenie i jak ręką odjął :-)
teraz walczę z prążkami i przebarwieniami na ściankach, głowica pływa z temperaturą podczas
drukowania nawet o 7 stopni, nie jest to wina dodatkowego chłodzenia powyżej głowicy, bo wentylator
ma obudowę tylko na peek, a po pierwszej kalibracji autotune jest juz 0.6st dryfu, jest prawie idealnie ;-)
Japim
Post autor: Japim »
Juz znalazłem problem. Wydrukowalem ten model z 10 różnymi ustawieniami. Okazało się ze w Curze ten model wychodził bez problemu. Więc udało mi się odnaleźć winowajce w Slicerze.
Przemek
Kris_po
Post autor: Kris_po »
Japim pisze:Juz znalazłem problem. Wydrukowalem ten model z 10 różnymi ustawieniami. Okazało się ze w Curze ten model wychodził bez problemu. Więc udało mi się odnaleźć winowajce w Slicerze.
to się pochwal dla potomności :)
Japim
Post autor: Japim »
Oczywiscie. Wrzuce fotki do albumu i opisze co i jak. W sumie padlem ofiara wlasnej zachlannosci - myslalem ze jak ogranicze zbedne ruchy (np retrakcji) to sie bedzie szybciej drukowalo. I w sumie mialem racje - ale tylko do elementow grubosciennych. Reszta niestety cierpi...
Przemek
Japim
Post autor: Japim »
Przypadek 0 - punkt startowy.
Domyslne ustawienia (dziury w cienkich sciankach) - i nie wiadomo dlaczego
Przypadek
1.
Extra lengt od startup 0.5mm - zniknely dziury, ale pojawily sie straszne bloby. Naprawde stosowac tylko w przypadku super cieknacych ekstruderow.
2. mialem zwiekszyc overlap na 25% ale w sumie nie wydrukowalem
3. To samo co 0. Ale dodalem wipe
4. To samo co 0 ale dodalem ujemna dlugosc na starcie -.1 mm
5. To samo co 0 ale dlugosc na starcie +0.1mm
6. To samo co 5, ale infil first
7. to samo co 0, ale wylaczone detect thin wall
8. to samo co 0, ale wylaczone retract only at perimeter crossing
W miedzy czasie (miedzy 4 a 5) zrobilem 2 wydruki w Curze, i o dziwo mimo domyslnych ustawien wydrukowaly sie pieknie (nie liaczac faktu, ze jedna scianka byla za cienka do wydruku (0.3mm vs 0.4mm dysza) i CURA ominela ja. Dziwilem sie czemu Slic3r drukuje każda ścianke oddzielnie a CURA jedzie najpierw dookola a potem pogrubia scianki.
Wylaczenie/wlaczenie detect thin wall spowodowalo ze SLic3r z premedytacja drukuje kazda scianke oddzielnie - co w niektorych przypadkach jest zgubne. Szczegolnie gdy wylaczona jest permanentna retrakcja. Chcialem przyoszczedzic i wlaczylem retrakcje tylko przy przekraczaniu obwodek.
Oto galeria gdzie dorzucilem zdjecia z testow:
https://plus.google.com/u/0/photos/1000 ... 0856248513
Przemek
miś
Post autor: miś »
Poeksperymentuj z ustawieniem "Shell thickness" w Curze. Nie zawsze wielokrotność średnicy dyszy daje optymalne rezultaty. Nie przejmuj się że wartość będzie na żółto. Włącz podgląd warstw w curze i zobaczysz przy jakich wartościach nie znikną za cienkie ścianki. Możesz ustawić na 0.3, albo 0.29 albo 0.35. Możesz też spróbować 0.6. Nie musisz na każdym z ustawień drukować, wystarczy podgląd warstw.
Japim
Post autor: Japim »
Tak. Wiem. Po tych dwóch próbach tez wiem ze można to ręcznie robić. Pod tym względem cura różni się od slicera ze domyślnie ustawiasz minimalna szerokość. W Slicerze ustawia się to w sekcji advanced.
Przemek
baroslaw
Post autor: baroslaw »
Wydrukowałem test na mojej niedawno złozonej prusie z aliexpres. Był to praktycznie pierwszy wydruk, jest tragedia. Nie wiem dlaczego ale wydruki mam odwrócone ( lustrzane ) . Coć musiało mi sie przestawić w drukarce bo nawet mikrostyk musiałem założyć po prawej stronie osi X a jego miejsce było po lewej.
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
miś
Post autor: miś »
Ech, tak to jest z gotowcami od chińczyka...
To nie jest drukarka aby postawić ją na biurku i kliknąć "drukuj". Wszystkie "domowe" drukarki 3D wymagają pewnej wiedzy, jak to działa, jak się drukuje, co należy ustawić i jakie parametry dobrać aby MOJA drukarka wydrukowała dobrze (albo przynajmniej znośnie, jeśli jest badziewna).
Tak więc teraz będziesz potrzebował szkolenia. Sporo informacji jest tu, ale chyba najwięcej na reprapowie.
Miłej lektury.
baroslaw
Nikt nie urodził się wszystkowiedzący przynajmniej ja takich nie znam . Wiadoma sprawa że trzeba bedzie spędzić wiele dni a moze i tygodni żeby to ogarnąć. Jak narazie to udało mi się ogarnąc temat poziomowania stołu :)
X210
QX95
Fatshark Dom HD2
thomash666
Post autor: thomash666 »
Wrzuce i moje.
Przygotowane w repeterze-host (wybrany slicer), ustawienia praktycznie domyślne.
Jeden z pierwszych wydruków na tej maszynie, problem mam taki, że nakrętka m4 nie mieści się na miejsce. Za dużo filamentu, czy źle przeskalowane kroki na mm?
Drukowane PLA, 1,75 devil design, 185 stopni, stół 60 stopni.
Sławek
Post autor: Sławek »
Za dużo filamentu, widać, że ścieżki zachodzą na siebie dość mocno :)
Masz prawidłową liczbę kroków ekstrudera i podział ?
Pozdr
Ale ja się nie znam więc nie ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikłe z jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie moich wypowiedzi :-)
xq_operator
Post autor: xq_operator »
radzę zmierzyć czy 1.75 to 1.75 czy bardziej 2.05
samson22
Post autor: samson22 »
A u mnie wyszło tak :(
Druk z PLA - 190 stopni, stół 60 stopni.
Podczas drukowania wydawało mi się że są momenty Kiedy nie jest podawany filament i są takie Kiedy za dużo podaje.
Kalibracja zrobiona wg opisu
http://mojreprap.pl/index.php?route=inf ... tion_id=15
Samson
Masz chłodzenie? Bo wydaje mi się że nie...
