RCX H250CF PCB + CAM 5V
Własnie zacząłem budować swoją pierwszą 250-tkę na ramie ZMR250 + RCX H250CF PCB
http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf-pcb- ... -8919.html
Na pokładzie mam microOSD, BEC 5v i 12V. Zasilanie - pakiet 4s
Niestety nie wiem jak poradzić sobie z podłączeniem kamery, która mam zasilanie 5v
http://rctimer.com/product-1276.html
Zasilanie kamery jakie jest na PCB to 12v a ja mam kamere 5 V. Jak podłączyć ją pod OSD?
Re: RCX H250CF PCB + CAM 5V
Jak zależy ci na użyciu dedykowanych do kamery styków to użyj np. pololu step down pomiędzy gniazdkiem a kamerką. A jeżeli nie to są inne miejsca na pdb które podają 5V (np. pod FC) - wprowadź tylko video w miejscu przy osd a zasilanie weź z innego gniazdka. Polecam miernik i posprawdzać gdzie jakie napięcie.
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
I przemyśl czy te bece nie dać na krótkich przewodach zamiast wprost na pcb. Ja niby poucinałem rogi i bardzo dokładnie przylutowałem a po krecie straciłem w locie 5v dla nazy i bum.
Zamówiłem drugą pcb i tam na pola lutownicze dam króciutkie przewody i do nich dopiero bece. A same bece na jakąś piankę. Wtedy naprężenia z ramy nie idą wprost na twarde połączenia bec-pcb.
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Goblin 700
Quad 250
Ja też uciąłem rogi i przykleiłem bec na mocną taśmę dwustronną. Polutowane tradycyjnie - bez przewodów. Build świeży także ciężko się wypowiadać, ale wygląda na solidne rozwiązanie.ocean_wro pisze:I przemyśl czy te bece nie dać na krótkich przewodach zamiast wprost na pcb. Ja niby poucinałem rogi i bardzo dokładnie przylutowałem a po krecie straciłem w locie 5v dla nazy i bum.
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
Tylko chodzi o to ze w razie dzwona pcb podlega różnym siłom w tym skręcającym i wtedy taśma nic Ci nie da bo same połączenia z pcb są sztywne. No może ja miałem pecha ale mi po krecie zerwało całe pole lutownicze. Musiałem +5v zapodać wprost z beca do pcb. Na szczęście jest tam miejsce z wyprowadzeniem.
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Goblin 700
Quad 250
Ja miałem taki sam problem na tej płytce z bec 5v. Nagle straciłem w locie zasilanie FC.
Luty wydawały się solidne, ale po czasie i kretach, zrobiło się cos w stylu zimnego lutu, wyglądał na przylutowany, ale jednak nie kontakciło do końca.
Poprawiłem i działa.. no ale przypadek się zdażył podobny jak u ocean_wro
ocean_wro pisze:Tylko chodzi o to ze w razie dzwona pcb podlega różnym siłom w tym skręcającym i wtedy taśma nic Ci nie da bo same połączenia z pcb są sztywne. No może ja miałem pecha ale mi po krecie zerwało całe pole lutownicze. Musiałem +5v zapodać wprost z beca do pcb. Na szczęście jest tam miejsce z wyprowadzeniem.
Kilka lotów, twarde lądowanie i jeden z lutów beca 5V pękł w połowie. :) Zwracam honor. Kabelki to 'must have' przy tej pdb.
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
daze pisze:ocean_wro pisze:Tylko chodzi o to ze w razie dzwona pcb podlega różnym siłom w tym skręcającym i wtedy taśma nic Ci nie da bo same połączenia z pcb są sztywne. No może ja miałem pecha ale mi po krecie zerwało całe pole lutownicze. Musiałem +5v zapodać wprost z beca do pcb. Na szczęście jest tam miejsce z wyprowadzeniem.
Mam taką samą PDB i mam tylko luty...czy klejem na gorąco jestem w stanie wzmocnić konstrukcje? Nie bardzo chciałbym wszystko przerabiać
Wg mnie za wiele to nie zmieni - przy pechowym krecie najpierw zerwie się lut a klej pewnie zostanie. :|meny pisze:daze pisze:ocean_wro pisze:Tylko chodzi o to ze w razie dzwona pcb podlega różnym siłom w tym skręcającym i wtedy taśma nic Ci nie da bo same połączenia z pcb są sztywne. No może ja miałem pecha ale mi po krecie zerwało całe pole lutownicze. Musiałem +5v zapodać wprost z beca do pcb. Na szczęście jest tam miejsce z wyprowadzeniem.
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
No to dzisiaj lutole trzeba będzie znów nagrzać, kabelek chyba nie musi być pokaźnego przekroju? Myślę żeby beca po podlutowaniu kablami przykleic na rzepa plus klej na gorąco ewentualnie.
Wg mnie nie potrzebujesz jakiegoś konkretnego przekroju - beci pobierają prąd rzędu kilkaset mA. Zależy w sumie co masz na pokładzie.
A co do sposobu montażu - ja zrobię na taśmę dwustronną (taką wyższą, piankową 3M).
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
Niestety nie udało mi się odlutować mojego beca:/ więc poprawiłem te luty które są i mam nadzieje że nie odpadnie tak szybko...daze pisze:Wg mnie nie potrzebujesz jakiegoś konkretnego przekroju - beci pobierają prąd rzędu kilkaset mA. Zależy w sumie co masz na pokładzie.
Ja mam z odciętymi rogami przylutowane (długo się z tym męczyłem, żeby to dobrze przylutować ehh), na razie tak zostawie (wierze w swoje luty hehe), nie ma się co martwić na zapas, jak puści to raczej przy dzwonie, a nie w locie, więc nieoczekiwanych strat to raczej nie spowoduje.
@meny - ja z początku lutowałem bez odcinania rogów, ale słabo to trzymało, więc musiałem odlutować... No nie jest to proste, spróbuj zalać styki większą ilością cyny (jak próbowałem plecionką zbierać, to czym mniej cyny było tym trudniej było podgrzać i to odlutować - dlatego zalej to bardziej cyną) potem weź kawałek papieru i spróbuj włożyć pod bec'a, jak roztopisz luty, to wsuń ten papierek między piny beca i pcb, powinno się ładnie odizolować. Powodzenia.
Fotorelka quad 250 http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=30030
No ja bym na wiarę tego juz nie brał. Mi po krecie latał, a na drugim pakiecie w locie się wyłączył bo mu właśnie odcięło 5v.
Ja będę montował nowego beca na nowej pcb na taśmie i przewodami. Radykalnie ale nie chcę znów przeżyć tej przyjemności
Przelutowanie, klejenie ok ale do czasu.
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Goblin 700
Quad 250
A tu moje mocowanie beców z przed chwili. Nie ma bata by przy krecie coś odleciało. Mogę śmiało ruszać bece z amplitudą około 1mm i jest git.
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Goblin 700
Quad 250
