Platforma do zdjęć na waypointach
Ok jest takie zadanie - wykonanie zdjęć w punktach o konkretnych współrzędnych - punkty w postaci chmury o rozpiętości 2-3 km w odległościach po ok 200-300 m od siebie.
Jaką platformę (kopter/samolot) dobrać dla jak najlepszego efektu? oczywiście samolot pozwoli zrobić to zadanie w mniejszej ilości nalotów, jednak czy nie przełoży się to na trudniejsze warunki do fotografowania ? Aparat do tego celu wystarczy Nex z pancake. Zdjęcia mają być ukośne lub/i pionowe. Do tego punkty nie są ułożone w szeregach co czyni ścieżkę lotu dość trudną do opisania. Wysokość lotu 50m!
Jaki kontroler lotu? Z tego co wiem to na pewno DJI A2 ma opcje waypointów, ale chyba nie on jedyny i jest to opcja kopterowa.
Kopterowa jest mi bliższa sercu bo jestem kopterowcem więc samolot byłby bardzo trudnym rozwiązaniem chyba że wynajęty.
Jakie wyzwalanie aparatu, jeśli na waypoint to jak?
Potrzebna jest dobra wydajność, dużo tego.
Ja myślę o DJIS900+A2+Nex7 ale może jest coś lepszego/tańszego ?
Re: Platforma do zdjęć na waypointach
Kopter i pixhawk.
A po co Ci te wapointy? Robienie osobnej platformy do jednego zlecenia to trochę bez sensu. Przecież możesz dolecieć manualnie w każde z tych miejsc, cyknąć foty i po sprawie :)
Myślę też o pixhawk, ktoś testował na nim waypointy? ktoś w ogóle na nim lata? ;) APM mi się podoba pod względem dostępu do ground station ale nie miałem go w rękach nigdy a nie jest to raczej opcja plug&play...
Wszystko jest kwestią ilości punktów - jeśli mamy chmury po kilkaset punktów to jednak potrzebne jest rozwiązanie automatyczne no i w miarę długolot
Pixhawk to następca APM i działa na tym samym ground station.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=5&t=31128
w tym wątku dałem filmik pokazujący co i jak z WP na pstryczku i funkcją circle - nie ma problemu żeby zamiast circle robić zdjęcia wyzwalaczem migawki.
Michał
Hm nie, chyba nikt..kojak pisze:Myślę też o pixhawk, ktoś w ogóle na nim lata?
hej michal_e dzięki za linka - muszę dokładnie poczytać, ale wygląda na to że to najlepszy kontroler do tego typu zadań :)
Przecież na APM też można zaprogramować lot po waypointach, poza tym Datalink do Nazy również załatwia sprawę a ceny tej ostatniej zaczynają być przyzwoite.
Pieth pisze: poza tym Datalink do Nazy również załatwia sprawę a ceny tej ostatniej zaczynają być przyzwoite.
Tylko uwaga, DJI wycofało się z Ground Station na PC bo Google nie supportują Goggle Earth, więc jeżeli już to tylko na Applu.
Właśnie co sie uczyłem obsługi GS na PC, teraz wypada szukać jakiegoś Ipada z piątej ręki
edyta : http://www.dji.com/info/releases/pc-gro ... scontinued
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
a to pech..... a było już tak piękniejacekV pisze:DJI wycofało się z Ground Station na PC
ten Datalink jaki ma zasięg - w sensie że on musi być w zasięgu cały czas aby misja była wykonywana - w instrukcji pisze 1.1 km ?
Jeśłi jakość fotek nie musi być rewelacyjna, najprościej zrobisz to phantomem 3 z aplikacją litchi. Ustalanie waypointów i co ma się dziać w danym waypoincie - pstryknięcie fotki pod określonym kątem, zrobienie panoramy, etc. jest proste jak konstrukcja cepa. Działa to też z Inspire pro, którego kamerka robi fotografie jakościowo zbliżone do NEXa.
dzięki Michał za info, tak przypuszczałem, choć moja znajomość phantomów skończyła się gdzieś mniej więcej w czasie wypuszczenia wers 1.0 ;) pytanie brzmi jak możemy programować te punkty (np import w txt ?) czy możemy tak programować punkty aby zdjęcie było wykonane ukośnie na punkt czy tylko pionowo w dół ?
Nie musi.kojak pisze:w sensie że on musi być w zasięgu cały czas aby misja była wykonywana
kojak pisze:) czy możemy tak programować punkty aby zdjęcie było wykonane ukośnie na punkt czy tylko pionowo w dół ?
tu instrukcja:
http://flylitchi.com/help
a tu fragment, który Cię interesuje:
Waypoint Actions
Actions are performed when the aircraft arrives at the waypoint. There are six different waypoint
actions, three of which accept an additional parameter.
You can add up to 15 different actions for each waypoint. Waypoint actions can be repeated by
increasing the "Repeat" number. Setting repeat to 1 (default) means that all actions will be done
once.
Important Waypoint actions are ignored when the mission "Path Mode" is "Curved Turns" as the
aircraft will not stop at waypoints then.
Stay for: The time in milliseconds that the aircraft should pause at the waypoint.
Take Photo: The camera will take one picture. For this action to work, recording must of off.
Start Recording: The camera will start recording.
Stop Recording: The camera will stop recording.
Rotate Aircraft: The aircraft will rotate to the specified angle. The parameter is the angle
relative to North that the aircraft should rotate to (0° is North, 90° is East). For example,
setting it to 270° means that the aircraft will rotate to point towards West. If the aircraft is
already pointing West before starting this action, it will not rotate at all.
Tilt Camera: The gimbal will move to the specified angle (tilt). The valid value range is +30°
above horizon to -90° (look down).
