Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Piotra
miś
Re: Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Pi
Post autor: miś »
No to jest "Band R" z powyższą rozpiską częstotliwości :-) Oczywiście do tabeli skanera też dodałem te dziwactwa ;-)
Drukarka 3D se drukuje a ja piszę...
W czwartek sprawdzę czy działa (dziś mi się już nie chce zestawiać testowego setupu), i jak działa to wystawię nową wersję softu.
Otreblla
Post autor: Otreblla »
Pięknie dziękujemy :)
Żałuję że nie wyprowadziłem łącza do programownia poza obudowę diversity...
Żeby skończyć musisz najpierw zacząć.
miś
Post autor: miś »
Otreblla pisze:Żałuję że nie wyprowadziłem łącza do programownia poza obudowę diversity...
No to rozkręcaj bo...
W pierwszym poście nowy soft v2.7 a w nim nowa tabela kanałów na pasmo 5,8G R jak RaceBand, oraz dwie wersje językowe softu: Polska(PL) i Angielska(EN).
Szymon
Post autor: Szymon »
W jaki inny sposób niż XLoaderem można grać hex do arduino? Mój program antywirusowy usuwa plik xloadera jako niebezpieczny.
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
Wyłącz AV na chwilę
miś
Post autor: miś »
Można wgrać samym AVRDude przy pomocy polecenia:
Kod: Zaznacz cały
avrdude -v -p atmega328p -c arduino -P com4 -b 57600 -D -U flash:w:Receiver_2_7_PL.hex:i
com4 należy zmienić na właściwy dla naszego interfejsu.
PiotrC
Post autor: PiotrC »
pochwale się obudową do odbiornika:
Obudowa stalowa, cynkowana, przeznaczona na 4 glowice. Gdyby ktoś potrzebował to mogę podzielić się rysunkiem na laser.
Fixer
Post autor: Fixer »
Widzę że kolega też miał problem z przełącznikami i zastosował inne, te pod które jest zaprojektowana płytka niestety są nie do zdobycia.A rysunek by się przydał do wycięcia laserem ;-)
PiotrC
link do pliku z rysunkiem:
http://www.motomonster.pl/modele/odbiornik.dxf
Trzeba tylko zwrócić uwagę na otwory na przełączniki bo rozrysowałem pod wciskane i może trochę rozstaw się różnić od hebelków.
automaciek
Post autor: automaciek »
Arduino nano , jak skrosuję odpowiednio piny to oczywiście zadziała?
Wysłane HuaPhone :-)
miś
Post autor: miś »
Jak jest na Mega328 to tak.
dual
Post autor: dual »
Chłopaki mam pewien problem. Mógł by mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak mam zmienić soft w multiodbiorniku? Wczoraj robiłem tak:
Konwerter UART<>USB podpięty pod PC pod niego podpięte Vcc, GND, Rx, Tx do odpowiednich pinów w arduino odbiornika (Rx, Tx zamienione). Odpalam XLoader wybieram port, prędkość zgodnie z tym co pisał Miś klikam upload zaczyna mielić dioda na dynksie USB i tak to trwa trwa trwa. Po 10 minutach rozłączyłem kabel i odbiornik działa po starem. Podejmowałem kilka prób, ale każda kończyła się tak samo. Podłączyłem jeszcze pozostałe kabelki, to różnica była taka że odbiornik się sam resetował przed próbą wgrania i wywalała się komenda o niepowodzeniu.
Odbiornik nie zasilony z pakietu, soft chciałem wgrać najnowszy wersje PL. Co robię nie tak?
Marcin
lotpawel
Post autor: lotpawel »
brakuje Ci jednego kabelka. Jak to kiedyś Rurek mądrze powiedział "DTR/RST/CTS różnie to chinole oznaczają"
dual pisze:Podłączyłem jeszcze pozostałe kabelki, to różnica była taka że odbiornik się sam resetował przed próbą wgrania i wywalała się komenda o niepowodzeniu.
Przy takim podlaczeniu zastosuj sie jeszcze do tych zalecen:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=2 ... 93#p388293
przepro
Post autor: przepro »
Witam, mam poskładane diversity, ale i pytania związane z posiadanym Fox 800. Wygląda na to, że nie ma wyprowadzonego RSSI. Wygląda po rozebraniu tak:
1. Czy dobrze identyfikuję piny?
2. Czy wystarczy dolutować we wskazane powyżej miejsce pin i będzie RSSI?
3. Czy takie połączenia jak poniżej, są ok? Znaczy się czy będzie działało :=)? Przeczytałem cały wątek, ale pewności nie mam.
Z góry dzięki za odpowiedź, dzięki Wam może nic nie spłonie :=).
Ostatnio zmieniony sobota 19 gru 2015, 21:13 przez przepro, łącznie zmieniany 1 raz.
Futaba 9c, Quanum v2, Diversity by Miś i Piotr
Latają: ZMR250 - Acro Naze32 && FY450 - KFC32 v2 + eleres
Odpoczywają: Easy Star II && Park Flyer EPP 100cm && Multiplex Extra 300S 120cm
