Sterowanie silnikiem BL przy użyciu potencjometru - pomysł
Re: Sterowanie silnikiem BL przy użyciu potencjometru - pom
Może gdzieś coś przegapiam- ale nie lepiej zamiast potka w serwo testerze wlutować potek z częścią gimbala z aparatury, z centrowaniem na środku, i miec w "0" na środku, +100% mocy na +50% potencjometru, a -100% mocy na -50% potencjometru? kwestia czy regiel jest dwukierunkowy...
Chestnut pisze: kwestia czy regiel jest dwukierunkowy...
pawelsky pisze:A nie prosciej zastosowac dwukierunkowe ESC?
dubik3e pisze:W pierwszym poście tego tematu na samym dole napisałem ze regiel jest dwu kierunkowy.
Offtopic:
Zobaczyłem kto dopisał posta- i już myślę o tym "co zrobiłem głupiego"
Sorry, obiecuję przypomnieć sobie jak się czyta (szkoła była dawno ) ze zrozumieniem
Ale w takim razie zostaję przy swojej propozycji użycia starego gimbala z apki / zrobienia czegoś podobnego - układu centrującego - do potencjometru od serwo testera
To dla pewnosci pewnie lepiej kupic potencjometr i rezystor o polowe mniejsze, tak zeby w sumie mialy taka sama rezystancje jak oryginalny potencjometr.
Tudziez zaopatrzyc sie w Arduino Nano, potencjometr i przelacznik. Kod do tego to bedze doslownie kilka linijek.
Opcja z dodatkowym precyzyjnym potencjometrem i rezystorem działa idealnie. Jestem Ci winny piwo (bezalkoholowe oczywiście :D ).
Zastanawiam się jeszcze czy mogę zmienić oryginalny potencjometr mający 8k4 na powiedzmy 10k i oczywiście wtedy dać nowy rezystor i prze kalibrować precyzyjny potencjometr?
Pewnie tak, ale lepiej dać potencjometr 5k. Wypadkowa rezystancji będzie bliższa oryginałowi.
miś pisze:Pewnie tak, ale lepiej dać potencjometr 5k. Wypadkowa rezystancji będzie bliższa oryginałowi.
Czyli układ towarzyszący testerowi serwa jest zaprogramowany pod jakiś zakres potencjometrów?
Ciesze sie ze dziala.dubik3e pisze:Opcja z dodatkowym precyzyjnym potencjometrem i rezystorem działa idealnie. Jestem Ci winny piwo (bezalkoholowe oczywiście :D ).
Tak jak pisze Miś, wzialbym raczej 4k7 zeby sumarycznie byc jak najblizej oryginalnego.dubik3e pisze:Zastanawiam się jeszcze czy mogę zmienić oryginalny potencjometr mający 8k4 na powiedzmy 10k i oczywiście wtedy dać nowy rezystor i prze kalibrować precyzyjny potencjometr?
NIe wiem jaki to uklad jest, potencjomatre moze dzialac jako zwykly dzielnik (wtedy rezystancja nie ma az takiego znaczenia), ale moze tez byc czescia wiekszego ukladu, wtedy (sumarycznie) powinienes byc jak najblizej oryginalu.dubik3e pisze:Czyli układ towarzyszący testerowi serwa jest zaprogramowany pod jakiś zakres potencjometrów?
pawelsky pisze: NIe wiem jaki to uklad jest, potencjomatre moze dzialac jako zwykly dzielnik (wtedy rezystancja nie ma az takiego znaczenia), ale moze tez byc czescia wiekszego ukladu, wtedy (sumarycznie) powinienes byc jak najblizej oryginalu.
No tak przyszło mi przez myśl, że działa to jako dzielni skoro można zmienić potencjometr na inny.
Ok ale jak 4k7 jest bliższy oryginałowi mającemu 8k4 niż 10k0?
Do rezystancji potencjometru dodajesz rezystor (o wartości zbliżonej do rezystancji potencjometru). W efekcie końcowym dostajesz sumarycznie 2x większą rezystancję.dubik3e pisze:Ok ale jak 4k7 jest bliższy oryginałowi mającemu 8k4 niż 10k0?
Czyli 2x 4.7k = 9.4k
