Phantom 3 - Poradnik. Dyskusja
Re: Phantom 3 - Poradnik: Jak dobrze zacząć
Witam wczoraj chyba weszła nowa aplikacja, gdyz rano latałem a wieczorem juz aparatura piszczy ze wskaźnikiem mrugającym na czerwono i nic nie można zrobić:( na tablecie pokazuje sie komunikat RC Requires apgrade. Nie znam angielskiego i nie wiem jak zrobić aktualizacje sytemu?
Mam dwa pytania jeszcze jak najlepiej ustawic % wyładowania na baterii a/ do powiadamiania ze sie konczy i b/ do krytycznego teraz mam 30% i 17%
Drugie, nie mam głosu w nagraniu a miałem, gdzies jest wyłacznik ?
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
co do apgrade sb poradziłem na dronie, co do aparatury nie reaguje, podtaczałem program na pendrive, na dysku zewnętrznym oraz na krótko na przewodzie z dronem, gdzie była aktualizacja na karcie. Nie wychwytuje tego programu.
Co do głosu ktoś napisał, że P3 nie ma :(
a jaki masz format plikow na Pen Drive ktory podlaczasz do aparatury?Tomasz55556 pisze:co do apgrade sb poradziłem na dronie, co do aparatury nie reaguje, podtaczałem program na pendrive, na dysku zewnętrznym oraz na krótko na przewodzie z dronem, gdzie była aktualizacja na karcie. Nie wychwytuje tego programu.
Koniecznie musi byc FAT32 inaczej nie bedzie widzial plikow
- grzegorz2906
Re: Phantom 3 - Poradnik. Dyskusja
breweryhills,
Gdzie podział się pierwszy post z poradnikiem? Bo nie widze go
Słabo obserwujesz forum kolego. Cykl z poradnikiem został przeniesiony. Tutaj sobie sprawdź: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=54&t=30075
Pozdrawiam - Marcin
Phantom 3 Profesional
Ej, Adminki - szósty post też przydałoby się przeflancować do nowego wątku albo scalić z pierwszym postem...
Spokojnie, wszystko pod kontrolą - breweryhills tu teraz rządzi. Czekamy na jego ruchVerid pisze:Ej, Adminki - szósty post też przydałoby się przeflancować do nowego wątku albo scalić z pierwszym postem...
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Wszystko będzie po kolei zrobione, cierpliwości :)Verid pisze:Ej, Adminki - szósty post też przydałoby się przeflancować do nowego wątku albo scalić z pierwszym postem...
Pozdrawiam, Sebastian
Ta funkcja tak naprawdę została wprowadzona dopiero w wersji firmware 1.3.20, przedtem działała ona wyłącznie na kartach instrukcji obsługi Akumulator do P3 posiada wewnętrzny balanser, który jest teraz także używany do rozładowywania akumulatora. Tempo rozładowania nie jest oszałamiające, ale wystarcza do tego, aby sprowadzić napięcie każdej celi do w miarę bezpiecznego poziomu. Ja mam to ustawione na standardowe 10 dni i uważam, że to chyba najbardziej sensowna opcja.Georgi pisze:Inteligentne baterie w p3 potrafią same się rozładować, na ile dni masz to ustawione ?
