Turnigy sentry 25A przeprogramowanie na fast PPM
- leszczuarek
Witam kolegów
Czy ktoś przeprogramował Turnigy sentry 25A na fast PPM
Macie jakieś doświadczenia? czy jest sens (bo niby one takie dobra)
Ja próbowałem ale niestety jeden już spaliłem (chyba nie ten soft)
Prosił bym "poprowadzić za rękę"
Z góry dziękuję za pomoc .
Pozdrawiam Arek
Pozdrawiam Arek
odpowiem ci tutaj
jeżeli masz turnigy to raczej bym nie kupował hk ss no chyba że chcesz
spróbujmy
masz miernik ???
pasuje pomierzyć czy się zgadza mniej więcej z schematem
chyba to będzie ten schemat
http://home.versanet.de/~b-konze/blc_18 ... ematic.pdf
z procesora idzie sygnał z pinów 1,2,9 przez rezystor do tranzystorów sterujących mosfetami .
sprawdź czy się to zgadza, z tym schematem jeżeli nie to będzie trzeba szukać innego schematu
powinna się zgadzać bo tak samo wygląda ten regulator jak na tej stronie typ1 http://home.versanet.de/~b-konze/blc_18a/blc_18a.htm typ
tu jest soft do tego schematu
http://home.versanet.de/~b-konze/blc_18 ... pm_r05.zip
(tak robiłem ja)
masz jakiś programator do zaprogramowania procka ?
spróbujmy
masz miernik ???
(tak robiłem ja)
- leszczuarek
Więc tak
Programator własnej roboty STK200 na pewno dobrze działa bo używałem go wieeele razy.
Dokładnie ten soft wgrałem do swojego regla i silnik dał sygnał zalogowania regulatora ( pi pi pi bardzo szybko) po dodaniu gazu nie było żadne reakcji .
Spaliłem go dopiero wpuszczając na ślepo kolejne softy.
Czy powodem nie wystartowania silnika może być ustawienie gazu +125% - 125% ?
Jutro sprawdzę miernikiem zgodność ze schamtem
- leszczuarek
Piny zgadzają się (wartości rezystorów inne) ale schemat wygląda identycznie.kuki83 pisze: pasuje pomierzyć czy się zgadza mniej więcej z schematem
Jaki następny krok ? :)
- leszczuarek
Wiem że są dobre :) ale jeśli mogą być lepsze to czemu by nie spróbować.
Pierwszy spaliłem na bank bo się zakopcił :)
Przystąpiłem do drugiej próby .
soft został wpuszczony fuse bity zmienione (przeliczając za pomocą http://www.engbedded.com/fusecalc/) bo używam bascom avr
Sytuacja podobna po podłączeniu do odbiornika regulator zgłasza gotowość (pik pik pik ) ale niestety niema reakcji na manetkę gazu.Ale ne jest spalony (to jakiś postęp :)
Po wgraniu oryginalnego softu i fuse bitów cisza żadnej reakcji regulatora nawet nie zgłasza gotowości.
Chyba coś robię nie tak jak trzeba
