Dzisiaj jest niedziela 12 lip 2020, 17:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 248 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Następna
Post: wtorek 03 mar 2015, 11:43
..a ja proponuję zamiast "alpejskich kombinacji" kupic odpowiedniej wielkości laminat na znanym portalu aukcnym i po sprawie, koszt ok 20pln-ów.
Post: wtorek 03 mar 2015, 12:13
to poproszę link do takiego laminatu w formacie koło 300x300 pokrytego miedzią za te 20plnów.
Za 300x210 płacę 13zł na miejscu.
Post: wtorek 03 mar 2015, 15:40
Gdzieś już na forum przewinął się ten sprawdzony sprzedawca.
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=9164566
Proszę sobie zadzwonić do pana i uzgodnić wymiar i sposób zapłaty bez daniny....
Można się powołać na mnie....
Post: wtorek 03 mar 2015, 17:06
Dzięki wielkie. Szukając laminatów nie wpadłem na tego faceta,widocznie inaczej wyszukiwałem. Laminaty jakie znalazłem w wymiarach koło 300x300 kosztowały po 50-60zł.
Post: czwartek 24 wrz 2015, 18:42
małe pytanie jak antene wylicze na czestotliwosc 1800mhz to bedzie dobrze dzialac na internecie lte ?? robil juz ktos taka ??
Post: środa 28 paź 2015, 17:54
wydaje mi się że powinna działać, bo czemu niby nie?
ja mam inne pytanie:
Czy jak w promienniku i reflektorze zrobię 4 otwory na dystanse 10mm oddzielające te 2 elementy, to będzie to miało wpływ na jakość/zasięg sygnału video?
Post: środa 28 paź 2015, 19:23
Mysle , że jakiegos dużego wpływu te otwory o ile nie bedą wielkie wpływy miały nie będą.Ja ostatnio robiłem testy praktyczne patha na czestotliwosci 1160 Mhz na ktorej latam i okazało sie że sygnał video poprawia sie po odsunieciu mniejszego elementu od reflektora z 10mm na 12mm .Osobiscie nie wierciłem otworów pod dystanse tylko podkleiłem kostki 12 mm z twardej pianki EPP.
Post: środa 28 paź 2015, 19:52
o widzisz, trzeba to sprawdzić. z czego ten patch?
Post: środa 28 paź 2015, 19:57
Moj jest z blach mosiężnych z zamówienia forumowego z przed około roku.
Post: środa 28 paź 2015, 21:13
bedi_29 pisze:
I jak wyszła? Opiszesz wymiary jakich użyłeś? Też się chyba do takiej przymierzę...
Post: środa 28 paź 2015, 22:27
qczek pisze:
A i z kąt te obcięte rogi ?
Te obcięte rogi to polaryzacja kołowa zamiast liniowej.
Futaba 9c, Quanum v2, Diversity by Miś i Piotr
Latają: ZMR250 - Acro Naze32 && FY450 - KFC32 v2 + eleres
Odpoczywają: Easy Star II && Park Flyer EPP 100cm && Multiplex Extra 300S 120cm
Post: środa 28 paź 2015, 23:01
przepro pisze:
Możesz przytoczyć źródło tych "rewelacji" bo o ile się orientuję to patch omawiany w naszym temacie jest anteną o polaryzacji liniowej.
Post: środa 11 lis 2015, 23:22
ani mi w głowie dyskutować z Tobą - dorobek na forum masz ogromny, ale po wpisaniu "circular Patch Antenna" w google, do których często odsyłasz, pojawia się trochę linków/materiałów. Guru od anten nie jestem, ale skoro piszą, że ścięcie rogów tworzy polaryzację kołową, to wierzę.
Post: środa 11 lis 2015, 23:28
Wystarczy zajrzeć do pierwszego postu i podążyć za linkiem http://rc-cam.com/gp_patch.htm :
Cytuj:
Q: What do the 45 degree cut corners on the sheetmetal do?
A: The original goal was to try to entice the patch to be circularly polarized. Along with the cut "dog ears," some early design attempts had 90 degree phase coherent feedpoints. They were too complicated, easy to mess up during assembly, and the results seemed to indicate that significant circular polarization operation was not achieved. However, the final design's performance validations were done with the dog eared cut corners and I did not want to go back and re-optimize the design with them off. So, they remain in place. Folks that use the original dimensions, or scale from them, should also cut the dog-eared corners as shown.
Post: wtorek 17 lis 2015, 22:02
1. http://www.google.com/patents/US20030063031
Broadband circularly polarized patch antenna
2. http://www.qsl.net/k3tz/k3tz_test2.html
"Conclusions. After running some more tests, the patch does appear to be circular polarized"
3. http://www.pe0sat.vgnet.nl/home-made/patch-antenna/
Rysunek konstrukcyjny anteny - namalowane jest "2.4 GHz LHCP Patch Antenna"
4. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2242354
"Style: Right hand circular polarization"
5. http://www.emagtech.com/content/modelin ... band-patch
szukać "Circularly Polarized Probe-Fed Patch Antenna With Corner Truncations"
6. https://www.cst.com/Applications/Articl ... -STUDIOReg
