Alternatywny modul GPS do Nazy (Lite/v1/v2)
Zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja
Poniewaz bylo kilka przypadkow odwrotnego podlaczenia zasilania (ktore zakonczyly sie upaleniem adaptera) postanowilem w wersji v0.5 plytki dodac zabezpieczenie. Jakis czas temu zamowilem nowe plytki i wlasnie wczoraj dotarly 3 testowe egzemplarze.
Zabezpieczenie zrobione jest przy pomocy P-MOSFETA (patrz obrazek ponizej) i bede testowal je w trakcie najblizszych lotow. Jesli nie bedzie problemow opublikuje nowa plytke na OSH Park
Re: Alternatywny modul GPS do Nazy (Lite/v1/v2)
Zabezpieczenie przed odwrotnym podlaczeniem zasilanie wydaje sie dzialac jak nalezy, w zwiazku z tym pozostaly mi zmontowane 2 szt. adaptera: jedna w wersji 0.4 bez zabezpieczenia oraz jedna w wersji 0.5 z zabezpieczeniem. Jesli komus nie chce sie skladac samodzielnie, poprosze o PW.
EDIT 1: v0.5 zarezerwowana. Pozostala v0.4
EDIT 2: v0.4 rowniez zarezerwowana
Adapter i RemzibiOSD
Jesli ktos mial problemy z podlaczeniem adaptera do OSD Remzibiego to pojawil sie update firmware (v1.58), ktory powinien problem rozwiazac
https://sites.google.com/site/remzibios ... remzibiosd
Aktualizacja firmware v20150611
Dostepna jest aktualizacja firmware w wersji v20150611
Zoptymalizowany zostal czas inicjalizacji modulu, co poprawia problem z wylaczajacym sie samoczynnie trybem IOC oraz komunikatem "Update Character Set" pojawiajacym sie podczas korzystania z MinimOSD.
Aktualizacje mozna pobrac TUTAJ (instrukcja aktualizacji TU)
Jednoczesnie wszystkich pytajacych informuje ze nie posiadam i nie bede wiecej posiadal gotowych modulow ktore moglbym zaoferowac. Modul jednak mozna wykonac samodzielnie zgodnie z instrukcjami podlinkowanymi w pierwszym poscie.
Tak dzisiaj trafilem na BG. Ciekawe jak nisko beda jeszcze w stanie zejsc z cena.
http://www.banggood.com/Ublox-M8N-GPS-C ... 91718.html
Wzialem z ciekawosci. Z kuponem na 6% (troche mi sie ich nazbieralo) raptem 106PLN :)
Pieth
Post autor: Pieth »
A do Nazy Lite można to podłączyć bez dodatków? bo z opisu to nie wynika.
Upss już zobaczyłem na foto
Pieth pisze:Upss już zobaczyłem na foto
Jest tez w nazwie produktu ;-)
GPSy od Lite, v1 i v2 sa takie same.
Pieth
Post autor: Pieth »
To wiedziałem, tylko do lite trzeba dokupić Can Hub jeżeli się nie kupiło Nazy w komplecie.
rufffus
Post autor: rufffus »
Nie trzeba, podłącza się tak samo jak stockowy GPS.
"Optymista i pesymista to osoby w gruncie rzeczy do siebie podobne. Obaj uważają, że świat stoi przed nimi otworem. Tyle, że pesymista zdaje się wiedzieć który to otwór."
Pieth pisze:To wiedziałem, tylko do lite trzeba dokupić Can Hub jeżeli się nie kupiło Nazy w komplecie.
Mysle ze miales na mysli PMU a nie CAN Hub, ale ani jednego ani drugiego do Nazy Lite nie potrzebujesz. GPS mozesz podlaczyc bezposrednio do kontrolera.
Pieth
Post autor: Pieth »
:shock: :shock: :shock: się muszę douczyć :-/
pawelsky pisze:Tak dzisiaj trafilem na BG. Ciekawe jak nisko beda jeszcze w stanie zejsc z cena.
Modul wlasnie dotarl. Po podlaczeniu zobaczylem
Kod: Zaznacz cały
 APM 2.6 to Naza GPS adapter v20150611_0000
co oznacza ze siedzi tam moj firmware (niezgodnie z licencja non-commercial oczywiscie). Plus dla Chinczyka ze zaladowal najnowsza wersje...
EDIT 1: od razu musze ostrzec ze adapter nie ma regulatora napiecia wejsciowego, w zwiazku z czym w przypadku uzywania adaptera z Naza v2 (poprzez PMU) Atmega328P bedzie zasilana 6V czyli powyzej zalecanego przez producenta napiecia 5.5V!
EDIT 2: wlasnie ujawnila sie jeszcze jedna wada tego konkretnego modulu (a raczej GPSa ktory jest na pokladzie). Z uwagi na zbyt mala pamiec FLASH, nie mozna go zaktualizowac do firmware 3.01 wspierajacego Galileo. Nie jest to moze jakis dramat bo GPS + GLONASS radza sobie swietnie, ale warto miec tego swiadomosc.
Kod: Zaznacz cały
Identifying Flash
Flash: ManID=0xC8, DevID=0x4013
Flash size:        524288
Flash block count: 128
Flash block:      128 x 4096
Flash too small for image.
Ostatnio zmieniony sobota 30 sty 2016, 15:21 przez pawelsky, łącznie zmieniany 2 razy.
jacekV
Post autor: jacekV »
szok :evil:
pozdrawiam, Jacek
__________________
szymon220997
Post autor: szymon220997 »
Możesz coś z tym zrobić, aby zakończyli sprzedaż. W końcu to ty się napracowałeś a oni ze względu na niskie koszta produkcji zarabiają czyimś kosztem.
szymon220997 pisze:Możesz coś z tym zrobić, aby zakończyli sprzedaż.
Teoretycznie tak, praktycznie nie. Co wiecej nie zamierzam tracic czasu na uzeranie sie z Chinczykiem...
szymon220997 pisze:W końcu to ty się napracowałeś a oni ze względu na niskie koszta produkcji zarabiają czyimś kosztem.
Nie pierwszy, nie ostatni raz...
