pojawił się u mnie problem z informacja o stanie naładowania baterii (bateria 6s 16000mAh). Za każdym razem gdy uruchomię drona i aplikację 3dr Tower telemetria w tej aplikacji wskazuje 99% naładowania baterii. Podczas lotu ta wartość spada (wydaje się że prawidłowo). Po ponownym uruchomieniu (bez doładowywanie baterii) znowu pokazuje 99%.
Ostatnio było ok 80% a Pixhawk po wylądowaniu dawał sygnał battery failsafe. Przy jakim procencie naładowania baterii taki sygnał się uruchamia?
Gdzie jest problem? Bez tego trochę "straszno" latać dłużej.
Monitorowanie stanu naładowania bateri
Re: Monitorowanie stanu naładowania bateri
Wszystko jest ok. Aplikacja traktuje ponowne podłączenie pakietu jako pakiet naładowany wiec jeśli podłączyć rozładowany pakiet to pokaże niższe napięcie ale i 99% pakietu nastepnie algorytm zaczyna odpowiednIo liczyc i odejmowac % z pokemnosci pakietu , u mnie dziala identycznie.lodilirian pisze:Po ponownym uruchomieniu (bez doładowywanie baterii) znowu pokazuje 99%.
Sygnał baterii czy FS uruchamiam się napodstawie napięcia a nie ilości % pakietu
Z tego co zrozumiałem to po ponownym włączeniu powinien pokazać 99% i po prostu algorytm po niższym napięciu szybciej zacznie spadać z 99% do faktycznego stano tak? U mnie to było inaczej:arek2081 pisze:
Za pierwszym razem polatałem do stanu baterii pokazywanego przez telemetrie 75%. Drugi raz włączyłem i polatałem do stanu baterii 80% wylądowałem i usłyszałem sygnał battery failsafe.
Prawidłowe zachowanie?
Prawidłowe zachowanie.lodilirian pisze:Za pierwszym razem polatałem do stanu baterii pokazywanego przez telemetrie 75%. Drugi raz włączyłem i polatałem do stanu baterii 80% wylądowałem i usłyszałem sygnał battery failsafe.
