Jakoś od nich nie chciałem nic brać co potrzebowałem szybko. A okazało się że paczka w tydzień :P Może następnym razem.Gone pisze:szkoda że nie brałeś z myrcmart również ramkę rcx 250cf 3k carbon - ma mniejsze wycięcie pod FC i nie łamie się tak w pół jak zmr 250techfreak pisze:Kolejny update http://techfreak.pl/nowa-rama-do-drona-zmr250/
FPV250 naze32 DYS 1806
Re: FPV250 naze32 DYS 1806
Dzięki za info! Na dniach przyjdzie paczka, przymierze sam, czy wszystko pasuje.techfreak pisze:Dodam fotki wagi. Zapomniałem o tym zupełnie. TU masz fotkę jak montuje, do VTX dałem przedłużkę SMA aby nie wystawiać go na zewnątrz. Taka ochrona przed wypadkiem.
Tak pod OSD jest buzzer, slychać go lepiej niż taki komputerowy który miałem wcześniej. Co do flipa nie chce Cie wprowadzić w błąd ale jest chyba taki sam na naze32. Trzeba było by poszukać czy nie ma jakiś przesunięć. Zapytaj myrcmart to Ci odpisza pewnie. Nie wiem czy na forum już bylo to poruszane.
Tymczasem pożyczam hotair skoro montaż BEC jest taki karkołomny.
Podpiluj rogi i w 5 min masz zrobione.
uzupełniając: Waga 470 bez baterii.
Super sprzęcik i opis. Aż sie nie moge doczekać , kiedy zacznę składać swojego. Na pewno wroce do Twojego tematu, żeby podglądnąć co nieco .
