CC3d atom - problem horyzont
zakupiłem cc3d atom, mój pierwszy. Zainstalowałem w modelu ale zauważyłem że źle pokazuje horyzont. Zainstalowany poprawnie strzałka do przodu piny na serwa do góry. Jak przechylam model w prawo horyzont przechyla się w lewo. Męczę się z tym już dwie doby.
Gdzie w openpilot zmienić orientację ?
Re: CC3d atom - problem horyzont
Przecież tak ma być, wiesz w ogóle co pokazuje horyzont? Chciałbyś żeby jak przechylasz w prawo, horyzont też szedł w prawo?
Masz rację jest ok :) zaćmienie mózgu. Temat do skasowania. Wszystko przez to że na początku zamontowałem w odwrotną stronę i po krecie okazało się że odwrotnie koryguje wysokość. Męczyłem się z tym sporo co źle ustawiłem przekopałem całe Openpilot. Wpadłem przed chwilą że odwrotnie zamontowałem cc3d. Swoją drogą mogli dać zmianę programową w zależności jak się zamontuje.
Przeciez jest: https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/Attitudelaminat pisze:Wpadłem przed chwilą że odwrotnie zamontowałem cc3d. Swoją drogą mogli dać zmianę programową w zależności jak się zamontuje.
ok ale dlaczego stabilizacja w lotkach działa mi odwrotnie ? Przy przechyle na lewą stronę lotka powinna iść do dołu a idzie do góry czyli pogłębia skręt zamiast go prostować.
Nie znalazłem w zakładce stabilizacja nic do zmiany orientacji wychyleń. Skończyły mi się pomysły.
Jakbys poszukal w zakladce output to bys pewnie znalazl reversy...laminat pisze:Nie znalazłem w zakładce stabilizacja nic do zmiany orientacji wychyleń. Skończyły mi się pomysły.
Oczywiście że ustawiałem, ale one nic nie zmieniają w stabilizacji. TO jest rewers na drążkach.
To pochylasz model czy machasz drążkiem? Bo zdaje się co innego piszesz.
Jak to pierwsze to jak pisał Pawelsky.
A jak to drugie to ustaw rewers w aparaturze na kanale lotek.
Pozdrawiam Sławek
O drążkach zapominamy, bo zimni wszystko OK. MOgę robić rewersy a openpilot i w samej aparaturze.
Cały czas mi chodzi o odruchy stabilizacji. Przechylam model w lewo a lotka lewa cały czas do góry. CO bym nie ustawiał zmieniał nie potrawie zrobić aby poszła do dołu. Bo teraz pogłębia cały czas skręt.
Reversy na drazkach masz w zakladce Input. Moja rada - zrob sobie od zera po pbozemu calego wizzarda i ustaw wszystko prawidlowo z kontrolerem we WLASCIEWJ pozycji. Potem jak Ci bedzie dzialac obroc sobie kontroler tak jak ma byc zamontowany i wprowadz korekty w zakladce Attitude.laminat pisze:Oczywiście że ustawiałem, ale one nic nie zmieniają w stabilizacji. TO jest rewers na drążkach.
Odwracanie kontrolera to pomysł bez sensu, bo wtedy odwrotnie działa stabilizacja steru wysokości.
To Ty chciales obracac, nie ja, wiec sie zdecyduj.laminat pisze:Odwracanie kontrolera to pomysł bez sensu, bo wtedy odwrotnie działa stabilizacja steru wysokości.
Zrob wizarda od poczatku przy PRAWIDLOWO zamontowanym kontrolerze, potem sie bedziemy zastanawiac co masz nie tak (jesli nadal bedzie nie tak).laminat pisze:Wpadłem przed chwilą że odwrotnie zamontowałem cc3d. Swoją drogą mogli dać zmianę programową w zależności jak się zamontuje.
Tak ? ciekawe kiedy ?pawelsky pisze:To Ty chciales obracac, nie ja, wiec sie zdecyduj.
Ok znalazłem rozwiązanie. Jedyna funkcja do odwracania stabilizacji jest revers przy konfiguracji lotek w wizardzie. NIe rozumiem dlaczego tak prosta opcja nie mogła być w konfiguracji zakładka stabilizacja. TYlko nie pisz znowu o inpucie, bo tam jest revers ale na drążki.
Pisalem o OUTpucie.laminat pisze:Ok znalazłem rozwiązanie. Jedyna funkcja do odwracania stabilizacji jest revers przy konfiguracji lotek w wizardzie. NIe rozumiem dlaczego tak prosta opcja nie mogła być w konfiguracji zakładka stabilizacja. TYlko nie pisz znowu o inpucie, bo tam jest revers ale na drążki.
