CC3D problem
Piotr475
CC3D problem
Post autor: Piotr475 »
Witam mam apkę HK t6A zbudowałem drona kupiłem CC3D i zaprogramowałem go według tego filmu https://www.youtube.com/watch?v=ZK7IkctChu8
Mam taki problem że po włączeniu apki ruszam prawo lewo a silniki nic proszę o szybką pomoc
Jeśli jest już taki temat proszę o podanie linku ;)
Jestem początkującym proszę o wyrozumienie.
MacPiston
Re: CC3D problem
Post autor: MacPiston »
Zapewne limity na apce są za duże lub za małe
Piotr475
Re: CC3D problem
Co mam z tym zrobić ?? dodam że C6config mi nie działa za to demo digital radio łapie tylko w demo nie można nic ustawić :(
MacPiston
Re: CC3D problem
jest aplikacja t6 config czy jakoś tak do twojej aparatury
Piotr475
Re: CC3D problem
T6config do hobbyking 6 kanałowej
Piotr475
Re: CC3D problem
Tak w ogóle to przy programowaniu CC3D jak jest sprawdzanie drążków to yaw mi nie działa :) To może mieć z tym coś wspólnego ?
qlf
Re: CC3D problem
Post autor: qlf »
Tak, bo yaw`em aktywujesz silniki.
Grzegorz
MacPiston
Re: CC3D problem
Pewnie coś źle podłączyłeś
Piotr475
Re: CC3D problem
Dziś wszystko powturzyłem prubowałem nawet zmienić na roll right dałem save ale nadal silniki nie startują Pomórzcie mi Prubuję ustawić żeby zawsze były włączone czyli armed ale klikając save wyskakuje X jakiś błąd czy coś .
Piotr475
Re: CC3D problem
Mam jeszcze jeden problem pomijałem go ale myśle że to może właśnie przez to gdy pisze żebym ruszał najpierw trothle potem roll ... to potem jest żeby ruszyć przełącznikiem i jak ruszam to nic na kompie nie łapie nie wyśietla się next
Mam wersję programu 15.02 bo na nowszej nie działał CC3D.
MacPiston
Re: CC3D problem
Po pierwsze to zacznij normalnie pisać, bo jak widzę "prubowałem" to mnie krew zalewa. Po drugie, spróbuj podłączyć wszystko od początku. Jak ruszasz drążkami na apce to na ekranie MUSI być reakcja - inaczej coś nie teges.
michalk
Re: CC3D problem
Post autor: michalk »
CC3D Ci się nie uzbroi jeśli masz np. coś źle w konfiguracji. Daj zrzut ekranu z Firmware z GCS https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/Firmware
Piotr475
Re: CC3D problem
Sprawdziłem połączenia i zapomniałem podłączyć flight mode teraz na ekranie wszystko śmiga tylko po odłączeniu nie uzbraja znaczy miga jak rusze żeby uzbroić to miga bardziej przez pare sekund.
Piotr475
Re: CC3D problem
Mam inny niż te co podesłałeś w linku zamiast 903 czy tam ile ja mam 402
michalk
Re: CC3D problem
Nie o to pytałem, zrób zrzut ekranu i wrzuć go tutaj
