Budowa anteny Inverted Vee - tutorial
Re: Budowa anteny Inverted Vee - tutorial
Czy można prosić o ponowne podlinkowanie pliku antena-vee.pdf w pierwszym poście? gdyż się zdeaktywował...
Jestem za.NeXuS pisze:Czy można prosić o ponowne podlinkowanie pliku antena-vee.pdf w pierwszym poście? gdyż się zdeaktywował...
Koleś na RCG pokazuje na suwmiarce jakie długości są, a kąt to 120'
Inverted Vee montujemy rozwartymi ramionami w kierunku lotu, ale czy można ją zamontować gorącym pionowo, czy musi być gorący i masa te V bokiem "równo do przodu"? bardziej mi pasi pierwsze rozwiązanie, ale nie wiem czy duży ma to wpływ na nadawanie?
Charakterystyka promieniowania In-Vee to obwarzanek(taki paczek z dziurkami na dwóch biegunach).
Jest to charakterystyka LINIOWA.To ważne przy doborze anteny odbiorczej np.BeeQuad.
Z odwracaniem nadawczej (odbiorczej tez) można po testować ale to raczej będzie utrata sygnału.
Aleksander Sitnikow
KONDOR FPV;DX 201; VIDEO Tx LM 1W 1,2 2,4Ghz;Diversity by Zbig;OSD 644 by Zbig ;Antena śledząca by Zbig 14dBi; RC:MX 16s, LRS by THOMAS
Re: Odp: Budowa anteny Inverted Vee - tutorial
Ok, wyobraziłem sobie jak ten obważanek się przechyli, nie ma co kombinować.
Tutaj cały temat na rc-groups http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968
Aleksander Sitnikow
Tak, dzięki już skorzystałem. Zrobiłem antenkę do 1.2 i dostrajałem miernikiem. Na kitowych batach miałem pomiary prądu: 1. bat - 252 mA, 2. - 261 mA, 3. - 266 mA. Na mojej osiągnąłem 225 mA, mniej więcej przy długości wąsów anteny zgodnej z wzorem podanym przez IBCrazy. Ciekaw jestem na ile to poprawi odbiór, bo na standardowym bacie, tylko nie wiem którym z nich niestety, rwało obraz na 550-600 m. Wartości zapewne nie odpowiadają prawdziwemu poborowi prądu, bo robione przez rezystor 0,5 Ohm, według instrukcji markaca. Do bazy zrobiłem GP.
Ja do bazy zrobiłem kierunkowego Biquda 1280mHz na trakerze a w modelu Vee na tą sama częstotliwość.
Więcej jak 5km nie latam a obraz cały czas żyleta.
Aleksander Sitnikow
Zobacz sobie GP na modelu. Mam na swoim SW1900 - jak mi go wiatr mi zwiał na 5km od bazy ,to tor wideo miałem do ok. 10m nad ziemią jak już go sadzałem awaryjnie.Od tego czasu GP jest primary i ma u mnie "kopertę" na parkinguNeXuS pisze: Do bazy zrobiłem GP.
Pozdrawiam, Jacek
jakie mają być długości ramion w tej antence? Link z pierwszego tematu nie działa. A na RcGroups nie wiadomo ile dokładnie ma być, jaka tam jest jednostka na suwamiarce itd...
P.S jedno ramie ma być przylutowane do ekranu a drugie do gorącej żyły tak?
i dlaczego autor tgego postu podaje wzór: 75000/f = długość dipola w mm, a na IBCrazy jest wzór: Length in mm = 69200/f in MHz ? to wg którego mam robić?
Nie doczytałeś pierwszego postu do końca, m.in. tego:maxxxior pisze: dlaczego autor tgego postu podaje wzór: 75000/f = długość dipola w mm, a na IBCrazy jest wzór: Length in mm = 69200/f in MHz ? to wg którego mam robić?
Diem nie wziął pod uwagę tzw. współczynnika skrócenia. I dobrze - bo dla różnych materiałów jest on różny i nie można zakładać że będzie to akurat 0,9226666666666667 które sobie "wyliczył" IBCrazy...diem pisze:Ponieważ na rysunku nie została uwzględniona degradacja, to mamy zapas, by sobie antenę dostroić do wybranej częstotliwości. Przy długościach z PDF'a mamy pewność, że nic nie upalimy.
Po to jest potem procedura "strojenia" przez docinanie anteny aby uzyskać prawidłową długość elementów.
OK, dzięki!
Nie rozumiem jeszcze opisu drugiego zdj z RCGroups. czemu autor nie zaleca takiego montażu anteny? czyli jak mam ją zrobić? bo na następnych fotkach z samolotem jest zmontowana tak samo
Ty jakoś wybiórczo czytasz te posty
Przecież masz tam później rysunek jak należy zasilić inVvee :
Czyli koncentryk idzie wzdłuż promiennika.
