1 Silnik nie obraca sie poprawnie - ESC czy silnik
Czesc,
jestem u konca skladania mojej 250tki, niestety przy konfiguracji CC3D przy dobieraniu jalowych obrotow silnikow zauwazylem ze z 1 silnikiem jest "cos nie tak". Przepchnalem konfig dalej ale problem caly czas wystepuje
Efekt: silnik troche drga, troche sie obraca, generalnie zachowuje sie losowo - na szczescie jeszcze nie spłonął...
Mam serdeczna prosba o porade/pomoc czy kwestia tkwi w silniku czy ESC,
Regle z RCtimer ESC BLHELI 20A mini z rzekomo wlaczonym oneshot (http://rctimer.com/product-1321.html)
Silnik standard - dys 1806 2300kv
Tutaj video - przyklad:
Z gory dzieki!
Z gory dzieki!
Re: 1 Silnik nie obraca sie poprawnie - ESC czy silnik
Ja bym wyżej ustawił punkt neutralny dla tego silnika. U mnie tak się dzieje na granicy startu silnika, bo o ile dobrze widziałem to jak mocniej je rozkręcisz, to kręci się normalnie.
Czesc,
dzieki za odp - niestety to nie jest kwestia jalowych obrotow. Przy podkreceniu gazu czasami sie zakreci (jak na zlosc na filmie) ale w wiekszosci przypadkow tylko drgania.
Podniesienie jalowych nawet do 50% skali nie pomaga - wiecej nie dawalem, nie chce spalic...
- kamilborkowski
Popraw luty. Wygląda trochę jakby zimny lut.
Masz na mysli luty w samym ESC?
Rozprulem z koszulki i przelutowalem raz jeszcze wszystkie "koncowe" tzn we i wy. Niestety nic w srodku nie jestem w stanie zrobic - jest po prostu za male:
Pomyslalem ze to moze styki na PCB cos "przerywaja" i przepialem pod inne ale niestety to samo - update filmu na "lepszy". Tu wyraznie slychac ze nawet jak sie rozkreci to "strzela"... Uff mam chyba jakis niefart do ESC
- kamilborkowski
Generalnie to wygląda jakby tracił jedną fazę. Spróbuj zamienić go z innym silnikiem - w ten sposób uzyskasz pewność czy to wina regla czy silnika (ja stawiam na silnk). Możliwe też że np. masz złamany jeden z kabli silnika pod obudową.
Miałem dokładnie taki sam problem. Winą był naderwany przewód przy silniku (z silnika wystawała taka płytka z trzema otworami na przylutowanie przewodów i właśnie tam jeden się urwał i raz stykał a raz nie) , sprawdź koniecznie to.
Klon TBS Discovery / APM 2.5 / M8N / SunnySky 2212 980kv
Podmienilem silnik na "ganz" nowka - niestety nie pomoglo, nawet jakby gorzej, teraz tylko "terkocze" w miejscu.
Przeflashowalem jeszcze na BLHELI 14 z mysla ze to moze software'owy problem ale rowniez nie pomoglo
A czy w tych reglach ustawiasz wszystko ok ? Ok w sensie - brake type, timing mode, itp itd ?
Hmm do tej pory mialem "defaulty" + wlaczone damped light.
Czy sa wymagane jakies "specjalne" ustawienia pod dys1806?
EDIT:
Wymienilem ESC - pomoglo
EDIT:
