Klawiatura lokalna lub pilot do nagrywarki V-Mate
Artu, podziękował, spróbuję na pewno. Muszę tylko zanabyć drogą kupna takowe kabelki :D
EDIT: Artu: super sprawa, w życiu bym nie przypuszczał. Nakupowałem 4-polowych jacków na chinch'e i nie banglało poprawnie. Dokupiłem ordynarne stereo i od strzała działa.
Pytanie dodatkowe - w momencie rozpoczęcia nagrywania na V-Mate pojawia się REC w górnym lewym rogu, lecz znika podgląd obrazu na żywo. Można to jakoś obejść, czy muszę posługiwać się splitterem?
Ostatnio zmieniony sobota 19 sty 2013, 13:10 przez vintersky, łącznie zmieniany 1 raz.
Się lata, się testuje, się mądrzy!
ja użyłem kabla audio-video od aparatu Canon , wtyczka Jack 4pin. a z drugiej 3 czincze
najprościej zlokalizować mase przedzwaniając miernikiem minus zasilania względem kabli AV
ja już nie pamietam jak lecą tam piny bo wyprowadziłem sobie taśmę pod TV i tych złącz nie używam :P Wszystko mam na jednej taśmie-AV in/out i zasilanie.
Ale z Twojego opisu wygląda tak jak byś miał odwrócone połączenie sygnału Video i GND na krzyż do TV
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
vintersky, spróbuj tego kabelka Oryg Kabel TV Out Nokia CA-75U CA75U C7 N95 N97 N8... wiele kosztowo nie Ryzykujesz
Nie mam już ani jednego V-Mate, bo bym przetestował bo właśnie ten kabelek zakupiłem do Archos-a
Dzięki chłopaki. Propozycja Artu działa od strzała.
Klawiatura także :D
Klawiatura także :D
Nic z tym nie zrobisz. Pisał już o tym Miś. To sprawa hardwaru. Jedna wersja V-mata ma podgląd, druga nie. Miałeś pecha. Twój jest bez podglądu, ale nie martw się . Jakość obrazu na podglądzie nie jest najlepsza.vintersky pisze:Pytanie dodatkowe - w momencie rozpoczęcia nagrywania na V-Mate pojawia się REC w górnym lewym rogu, lecz znika podgląd obrazu na żywo. Można to jakoś obejść, czy muszę posługiwać się splitterem?
Re: Klawiatura lokalna lub pilot do nagrywarki V-Mate
Odgrzeję kotlecika, a co
Tylko nie całować po stopach za niecałe 108zł komplecik nagrywarka, kable, PILOT i do tego nowe z pudełka
spokojnie, brać po sztuce
http://www.ebay.com/itm/New-Sandisk-V-M ... f#shpCntId
wg opisu to w 10dni przesyłka ma być na biurku
Jedna sztuka jedzie do mnie
Ciekawe czy można by ją zasilić bezpośrednio z akumulatora żelowego 6V ?
Jak myślicie ?
Jak myślicie ?
Świat z góry wygląda lepiej
Hmmm piszą że niby 5V.... daj diodę w szereg i będziesz miał 5,3
Pytać trza Miś'ia bo się doktoryzował z v-mate'a i pewnie wie co tam na wejściu jest - jeśli jakiś stabilizator co obniża do 3V3 to pewnie te 6V nie zaszkodzi...
