Dzisiaj jest piątek 22 cze 2018, 17:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna
Post: czwartek 11 cze 2015, 21:07
Nie, działa tylko zmiana nazwy Obrazek
edit: sprawdziłem na innym terminalu i tam też reaguje tylko na AT+NAME nic więcej nie idzie przestawić
Post: czwartek 11 cze 2015, 21:41
spróbuj odznaczyć +cr
Post: czwartek 11 cze 2015, 21:44
Nic nie daje
Post: czwartek 11 cze 2015, 21:49
Sprobuj uzyc BT_config, i upewnij sie ze podczas konfiguracji modul nie jest z niczym sparowany.
Post: czwartek 11 cze 2015, 21:57
Ok, a jak to się obsługuje?
edit: pokazało wersję bluta, wszystko śmiga! dzięki za pomoc.
Post: poniedziałek 15 cze 2015, 09:18
Mam problem z konfiguracją bt hc06. Komputer nie może się połączyć z bt.
Podlaczam moduł przez konwerter z wcisnietym przyciskiem aż dioda zacznie wolno migac. Włączam hyperterminal, na żadnej prędkością transmisji danych nie udaje się dostać żadnej odpowiedzi wpisując komendę "AT" używając programu z postu wyżej
przy użyciu funkcji szukaj wykrywa na każdej prędkości po czym się zawiesza. Program na pewno działa jak i sam konwerter USB to rs232, ponieważ śmiga dobrze na hc05
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
Post: poniedziałek 15 cze 2015, 09:34
sudik pisze:
Rozumiem ze przycisk jest podlaczony pod zlacze KEY? Podlacz bez wciskania.
Post: poniedziałek 15 cze 2015, 09:41
Jeszcze tradycyjnie poleciłbym zamienienie kabelków TX/RX na próbę - u Chińczyków wszystko jest możliwe....
Post: wtorek 16 cze 2015, 19:07
Niestety nic nie padło rezultatu :( . Macie może jakieś inne pomysły?
Bartek
Post: wtorek 16 cze 2015, 19:18
A sprawdź tym http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=5143741 ja tylko za pomocą tego mogę ustawić hc06
edit: ok nie było tematu, nie doczytałem.
Post: sobota 22 sie 2015, 15:29
Panowie mam dongla hc05 http://www.ebay.pl/itm/281488063111?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT i nie mam z nim komunikacji (trzymam przycisk , włączam zasilanie, led miga wolno), po bt jest widoczny, identyczny hc06 normalnie gada. Jakieś podpowiedzi? Jak sparować hc05 z hc06?
Post: poniedziałek 24 sie 2015, 07:34
Pamiętaj aby odpalając z przyciskiem (w trybie AT mode) ustawić baudrate na 38400.
Jak odpalisz bez przycicku to za każdym razem przed wysłaniem komendy AT wciskasz przycisk. Jeśli nie zmieniłes baudrate to domyslnie jest 9600.
Mi się udało połączyć HC-05 i HC-06 posiłkując się tą stroną http://blog.zakkemble.co.uk/getting-blu ... ach-other/
A tu http://www.linotux.ch/arduino/HC-0305_s ... evised.pdf lub tu http://wiki.iteadstudio.com/Serial_Port ... 29_:_HC-05 masz opis mozliwych komend AT.
Post: niedziela 27 gru 2015, 17:53
Udało mi się ustawić hc05, terminal musi być RealTerm, i w zakładce "send" koniecznie zaznaczyć "+CR" i "+LF" [dla HC06 odznaczone], komunikacja AT jest na dwa sposoby baud 38400 gdy przytrzymamy przycisk przy podłaczaniu zasilania [LED wolno miga] lub na ustawionej prędkości [domyślnie baud 9600] naciskamy przycisk w trakcie normalnej pracy [LED szybko miga} i klikamy send AT.
Tutaj pdf z komendami: [url]file:///E:/Pobrane%20CHROME/HC-05_datasheet.pdf[/url]
Post: piątek 08 sty 2016, 22:58
Mam problem z sparowaniem bluetooth. Bluetooth HM10 podłączyłem poprzez kabelek FTDI i w programie Termianal ustawiłem baudrate 57600 i nazwę. Dla CC3D w cleanflight w portach ustawiłem UART MSP 57600, telemetria MSP 57600, w configuration włączyłem telemetrię. Następnie podłączyłem bluetooth do flex portu CC3D, w lapku mam bluetooth na usb. Cleanflight nie umie się połączyć. Czerwona dioda ciągle wolno miga. Jakiego mam programu użyć do sparowania w Win7? Rozumiem, że osobnym programem łączę się z bluetooth i wpisuje pin, a następnie przechodzę do cleanflight?
Post: środa 18 maja 2016, 17:31
Szykuję sobie całą elektronikę do mojego nowego skrzydła FX-79. Ogarnąłem w zasadzie całą konfigurację KFC32FTB które będzie spełniało rolę AP i przyszedł czas na konfigurację bluetootha żeby nie wpinać się kablowo do skrzydła.
Wyciągnąłem z szuflady leżącą od zeszłego roku nówkę, jeszcze zapakowaną fabrycznie sztukę bluetooth HC-05 i pomyślałem sobie pójdzie od strzała programowanie jak z poprzednim którego zwinął mi razem z qudem znajomy a tu pupa z nowym...
Od dwóch dni czytam forum, przeglądam youtuby i za diabła nie mogę się połączyć przez polecany wielokrotnie na forum interfejs USB-RS232/TTL znany również jako FTDI.
Próbowałem już wszystkie możliwe kombinacje softów począwszy od putty, po przez polecany przez misia terminal a skończywszy nawet na monitorze seraial w programie arduino... Wypróbowałem wszelkie kombinacje krosowania przewód RX i TX między FTDI a BT, próbowałem programowanie po uruchomieniu z wciśniętym przyciskiem, bez. Próbowałem dwoma takimi samymi interfejsami które bez problemu umożliwiają konfigurację KFC.
Bluetooth posiadam HC-05 taki jak na zdjęciu poniżej.
Podłączam następująco
BT FTDI
VCC -- VCC
GND -- GND
TX -- RX
RX -- TX
Próbowałem też TX-TX RX-RX
Jakieś pomysły co jeszcze może być nie halo że ten uparty moduł nie chce dać się podłączyć przez kabelek ?
Dodam jeszcze że normalnie go sparowałem z komputerem.
"Jak mądrze zadawać pytania"
