Gemfan Orange - pękło
Witam wszystkich bo to mój pierwszy post na tym forum :)
Zaliczyłem właśnie swojego pierwszego kreta, bohaterem był F450 z silnikami EMAX2213 i śmigłami Gemfan Orange 10x4.5.
Śmigło pękło w czasie zawisu, jakieś 3m nad ziemią. W nic nie uderzyło. Śmigła były wyważone, na filmie z gopro widać, że kilka sekund wcześniej pojawiły się wibracje. Gołym okiem nie było nic widać, prostu wisiał sobie i nagle bum :)
Naczytałem się już że pomarańczowe Gemfany nie są szczytem jakości, więc chciałbym je czymś zastąpić i teraz pytanie czym. EMAXy ograniczają mnie do stosowania śmigieł z mocowaniem DJI. Dron przeżył, bo szczęścia miałem więcej niż rozumu, minutę wcześniej byłem nie 3 a 30m nad ziemią :) na szczęście cały czas nad łąką. Pytanie mam następujące, czy te śmigła są odczuwalnie lepsze od moich pomarańczowych?
http://abc-rc.pl/GF-10-4-5-DJI
czy też lepiej zainwestować w takie?
http://abc-rc.pl/Smiglo-10-4-5-carbon-DJI
Chciałbym coś co daje w miarę bezpieczne latanie, a jednocześnie nie uśmiecha mi się przepłacanie, F450 to moja pierwsza przygoda z lataniem dronami, uczę się nim latać, raczej przy nodze, w bezpiecznym pustym otoczeniu, jesienią planuję składanie hexy, prawdopodobnie 680 więc i tak śmigła też będę kupował inne.
Re: Gemfan Orange - pękło
Bardzo dobre i chwalone są APC Slow Flayery i HQ Prop. Od Gemfanòw trzymaj się z daleka.
Sam zaliczyłem kiedyś podobną przygodę.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
o APC naczytałem się dużo dobrego, ale trzymają mnie silniki. Gdzie znajdę piasty nakręcane na moje EMAXy ? szczególnie na te z lewym gwintem
A ja o Gemfanach złego słowa nie powiem - są bardzo elastyczne, więc "miękko" się lata. Używałem rozmiary od 8x4,5 do 13x4,7 także pomarańczowe i zielone. Fakt, trzeba je porządnie wyważać. Żadne nie pękło w locie. Może za mocno dokręciłeś śmigło? Używałem też HQprops - są sztywne i twarde, łatwo się kruszą po nawet lekkich uderzenia np. w gałąź.
Nie musisz.
Delikatnie rozwiercasz do właściwego wymiaru, wyważasz i dajesz samokontrującą nakrętkę... wszystko.
Nawet orginalne, jak z czuciem dokręcisz dadzą radę.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
śmigło ma tak po prostu wejść na ten sześciokąt na silniku tak jak te gemfany które mam teraz ?
Dokładnie tak.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
kurcze, wydawało mi się, że śmigło musi mieć jakąś blokadę, żeby się nie kręciło na osi (tak jak sześciokąt w EMAX/DJI) a nie tylko trzymać się poprzez silne dokręcenie. No cóż, człowiek uczy się przez całe życie, czas kupić APC :)
A myślałeś że na DJI świat się kończy ?
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
z tego co widzę, to mało jest chyba silników które ma na stałe piastę z sześciokątem + gwintowana oś. Większość ma możliwość przykręcania różnych piast albo śrubami, albo zaciskanych na osiach silnika.
To chyba nie jest sześciokąt tylko zacięta z dwóch stron ośka co?gh0st81 pisze: mało jest chyba silników które ma na stałe piastę z sześciokątem
BTW - wziąłem przed chwilą oryginalne czerwone DJI których te Emax'y mają być substytutem i śmigło HQProp. Po założeniu dołączonego adaptera (takie plastikowe kółeczko) wchodzi na oś bardzo pasownie więc będzie działać. A skoro HQProp'y wchodzą to i APC podejdą.
Jeżeli koniecznie chcesz śmigła z zacięciem to te czarne DJI będą ok. Z Gemfan'ami miałem jazdy więc nie polecam.
Śmigło jest takie jak piszesz, na silniku jest sześciokąt :)Verid pisze:To chyba nie jest sześciokąt tylko zacięta z dwóch stron ośka co?gh0st81 pisze: mało jest chyba silników które ma na stałe piastę z sześciokątem
Tak czy inaczej zamawiam APC Slow Flyer
A, czyli zmienili żeby się łatwiej zakładało DJI i można było użyć tych śmigieł z sześciokątem w centrum. Mniejsza, tak czy inaczej ważne żeby choć fragment ośki był okrągły - na czymś ten pierścień redukcyjny trzeba osadzić....gh0st81 pisze:Śmigło jest takie jak piszesz, na silniku jest sześciokąt :)
