Szkam Quanum XJ470 Lub podobne ramy
asmo71
Post autor: asmo71 »
Czy ktoś widział może w pl dostępne ramy Quanum XJ470 ? lub może znacie jakieś podobne ramy chodzi o ramę nie większą jak 470 max 500 i nie mniejszą jak 450 i oczywiście składaną może jakieś opinie o Quanum XJ470?
Frogg
Re: Szkam Quanum XJ470 Lub podobne ramy
Post autor: Frogg »
Jak poszukiwania. Czy ramę masz już w posiadaniu?
roslaw79
Post autor: roslaw79 »
Właśnie przeglądałem forum i znalazłem wzmiankę o tej ramce. Przyjrzałem się bliżej i rzeczywiście jest dosyć ciekawa. Nie wiem czy ta informacja powinna się znaleźć w tam dziale ale aktualnie HK sprzedaje ją w promocyjnej cenie 59,27$ z europejskiego magazynu.
Eeeeech... szkoda gadać jestem podatny na tego typu zachęty ze strony sklepu. KUPIŁEM.....
Coś mi się wydaje, że temat się rozwinie. Na wszelki wypadek wizualizacja poniżej.
jacekV
Post autor: jacekV »
"Będzie Pan zadowoloooony..."
W mojej wersji mod na 13", lata 23 min. z 8k mAh.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=20564&start=30
pozdrawiam, Jacek
__________________
roslaw79
"Nie będzie Pan zadowolony...."
Zawsze jakiś problem... ale walczę.
Adrián
Post autor: Adrián »
Robię nowego kopterka właśnie na tej ramie. Tylko mam dylemat odnośnie silników..
Chce zrobić coś w miarę lekkiego, dlatego celuję w silniki sunnysky 2412 980kv http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-x24 ... opter.html śmigła pewnie 10 i 4s. Do tego lekki gimbal. Całość nie powinna ważyć więcej jak 1600-1650g z pakietem 4000-5000mAh
Ewentualnie większy kaliber http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-x31 ... black.html
roslaw79
Traktuję tą ramę eksperymentalnie więc chciałem zastosować zakupione wcześniej w jakiejś z promocji silniki wraz z małymi regulatorami DYS'a na 6S
Robiłem już próby ze śmigłem 12x6 APC i sprawują sie świetnie. Na wszelki wypadek domówiłem jeszcze węglowe 13x5.5.
Największe zmartwienie mam jednak z hobbykingiem i ich brakiem pokrycia systemu z rzeczywistym stokiem.
jacekV
Jakieś fatum, mnie rok temu dopadło dokładnie to samo. HK miało i nie miało...
W końcu przed samymi wakacjami zdobyłem ramę z innego żródła.
pozdrawiam, Jacek
__________________
Adrián
Też mam w planach te same regle, tylko z simonk, będę używał z pixhawk, a blheli, z tego co czytałem nie zawsze dobrze współpracuje.
roslaw79
Zaraz po podłączeniu regli miałem włączoną opcję governora. Hałas jaki się pojawiał podczas pracy silnika zadziwił nawet moją żonę. Coś między mieleniem gruzu a wrzucaniem biegu bez sprzęgła. Zacząłem zabawę z ustawieniami regla. Ustawienia, które zaaplikowałem ostatnio pokazały znacznie lepszą kulturę pracy. Governor oczywiście wyłączyłem.
O dziwo te maleństwa się nie grzeją. Nie robiłem prób długodystansowych ale przy chwilowej pracy w trybie "cała na przód" były zaledwie ciepłe. Trochę mam lęk przed włożeniem tej miniaturki do rurki i utraty możliwości pomacania po pierwszych próbach w powietrzu.
Jeszcze jedna rzecz nie daje mi spokoju, o ile praca silnika jest super to po odłączeniu zasilania od ESC silnik usztywnia się i trudno jest zakręcić śmigłem. Po ponownym podłączeniu usztywnienie odpuszcza.
Co do sterownika to zakupiłem jakiś czas tam temu PIXHAWKA w wersji lite/mini. Początkowo miał być użyty do Y6 a la GEKO ale przy ramie z tematu wpadłem w taki zachwyt , że pozmieniałem plany.
roslaw79
Niestety moją ramę diabli wzięli. HK oddało kasę. Muszę wystrugać sam.
macgyverek
Post autor: macgyverek »
Zobacz sobie na aliexpress albo goodluckbuy daya 550. Bardzo podobna rama. Są 2 wersje.
Syma 107G | Walkera Ladybird QR V1 | Align TREX 450L DOMINATOR | Align TREX 250 DFC | DJI SPARK | HELL QUAD 3D | Walkera DEVO 8S + DEVIATIONTX 5.0
roslaw79
Dzięki wielkie za pomysł na ramkę. Jest praktycznie identyczna. Od czasu ostatniego postu zmieniłem koncepcję.
Ramkę chcę zrobić własnoręcznie przy użyciu małego cnc-cuda.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=63&t=35639
Priorytety więc uległy zmianie.
Najpierw ploter a później wszystko co lata.
