Dzisiaj jest czwartek 19 wrz 2019, 07:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 146 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 09:58
Może być, ale kupiłem akurat na E-bay. Dałem ok. 30zł z przesyłką.
Mam na tunerze R820T, który jest lepszy od E4000 (m.in bo nie ma dziur w paśmie i pracuje w zakresie ok. 22-1700MHz).
W linku który podałeś są dość sprzeczne informacje, bo występuje równocześnie E4000 i R820T.
Kupiłem dokładnie ten: http://www.ebay.com/itm/FM-DAB-USB-DVB- ... 0992397772
 Tytuł:
Post: wtorek 05 sie 2014, 12:59
Panowie,
A powiedzcie mi jak uzupełnić device hint, bo jak startuje aplikację, to po chwili czekania dostaje komunikat jak poniżej.
Niestety nie da się przed (bo okno jest nieaktywne), ani po zamknięciu messaga wpisać rtl w hint.
Z góry dzięki za pomoc.
Krzysiek
 Tytuł:
Post: wtorek 05 sie 2014, 21:04
Poradziłem sobie instalując SDR#. Działa cudnie, niemniej mam pewne wątpliwości.
Popatrzcie, w zależności od położenia dekodowanej częstotliwości, na oknie widma, raz jest ona jest widoczna a raz nie.
Generalnei trochę porażka, bo jak tu cokolwiek badać jak raz widać a raz nie. Oczywiście dla różnych przypadków jest różnie, raz z prawej widać, raz z lewej, a czasami zawsze jest ok.
Jakieś logiczne wyjaśnienie ?
Krzysiek
 Tytuł:
Post: środa 06 sie 2014, 07:16
Online
Ja widzę ze masz różne częstotliowści wskazane. Może to jest problemem ?
Pozdrawiam, Jarek
 Tytuł:
Post: piątek 08 sie 2014, 14:37
idąc na fali 8-) a raczej pasmem I ja sobie zafundowałem NotOnlyTv I SDR'a
...działa od strzała...
w domu "podglądne 1080 i 2,4 co tam się dzieje
pozdrawiam, Jacek
__________________
 Tytuł:
Post: sobota 09 sie 2014, 17:42
2,4?? Aż tak wysoko to nie sięga ;)
 Tytuł: Re:
Post: środa 22 kwie 2015, 14:02
adriano pisze:
za dodatkowe $20 sięgnie:
http://www.rtl-sdr.com/tag/2-4-ghz/
Swoją drogą fajnie się anteny na 435MHz porównuje za pomocą sdr (bez przystawek).
Wyszło mi 10dB różnicy w stosunku do 'rubber ducky' na korzyść mojej Vee :-)
Post: czwartek 23 kwie 2015, 09:41
Udało mi się uruchomić skaner na telefonie z androidem.
Apka dostępna tutaj: https://github.com/demantz/RFAnalyzer/r ... alyzer.apk
Oprócz apki potrzebny jest jeszcze driver do dongla usb: https://play.google.com/store/apps/deta ... ndro&hl=pl
i kabel OTG, np taki: http://www.komputronik.pl/product/19018 ... nitek.html
Tuner jaki mam: http://www.banggood.com/USB2_0-Digital- ... 84565.html
Post: czwartek 23 kwie 2015, 11:37
dzięki!
Post: środa 05 sie 2015, 15:25
Moze ktos z Was bedzie mial wiecej wiedzy n/t analizatora/programu do anlizy widma w czestotliwosci 2.4 i 5.8G z wykozystaniem dongli WiFi. Nanecie znalazlem kilka programow, ale niestety wszystkie odnosza sie tlyko do kanalow WiFi gdzie transmitowane sa "parametry sieci" (nazwa Sieci, rodzaj zabezpieczenia, itd). Ktos moze wie o jakichs ktor monaby wykozystac do skanowania spektrum naszych zabawek?
Post: poniedziałek 21 mar 2016, 23:51
Odrobinę offtopic, ale jako ciekawostka: "niemiecka" wersja Flysky i10 w ostatnim sofcie ma analizator widma. Nie mam teraz fotek ekranu ani wniosków (bo soft dostałem trzy dni temu), ale na pewno potestuję i opiszę.
