flip32
Radziu45
flip32
Post autor: Radziu45 »
Witam wszystkich jestem tu nowy ale modelarstwo już od 20 lat .
Mam problem z flipem32 łączy sie i zaraz rozłącza nie wiem co sie dzieje .
Jest nowy .Program mam CLEANFLIGHT.
istasz
Re: flip32
Post autor: istasz »
Mi się tak działo jak kabel ruszał się we wtyczce na FC. Chwilę później wtyczka się urwala.
janjazda
Re: flip32
Post autor: janjazda »
Temat jest o podłączaniu Flip32 do PC to się podepnę.
Czy można jednocześnie zasilić FC przez USB oraz przez BEC, tak aby z poziomu GUI wykonać motor test?
Nic nie upalę?
Q7.6 MAX +KFC32
joint
Re: flip32
Post autor: joint »
Można a nawet trzeba inaczaj nie skalibrujesz.
Wszystko co lata :)
janjazda
Re: flip32
OK, dzięki.
Bałem się, że przy zasileniu z dwóch źródeł można coś puścić z dymem.
Q7.6 MAX +KFC32
zwirekM10
Re: flip32
Post autor: zwirekM10 »
Ten poradnik z 8 odcinków jest bardzo fajnie nakręcony a że Flip32 to klon naze32 to może coś wyjaśni. Polecam.
Mateusz
Re: flip32
Post autor: Mateusz »
Tylko że Flip na pokładzie ma magnetometr i baro :>
Trutututu nici z drutu.
Adrián
Re: flip32
Post autor: Adrián »
A nie czasem flip32+ ?
Mateusz
Re: flip32
Z czego mi wiadomo flip32 ma takie możliwości...
Ale jeżeli flip32+ ma baro i magnetometr na pokładzie, a zwykły tego nie ma. To zwracam honor.
zwirekM10
Re: flip32
NAZE32 full ma i baro i magnetometr. Wersja Naze32 acro jest bez magnetometru i barometru. Tak czy inaczej różnica jest w tych 2 dodatkowych czujnikach pomiędzy tymi 2 wersjami NAZE32 a reszta identyczna (tak gdzieś wyczytałem). Na tym filmiku co podałem wcześniej facet ma właśnie NAZE32 full.
Adrián
Re: flip32
Tak, to prawda. Jest naze32 w wersji full ,odpowiednik flip32+, jak również acro czyli flip32.
Radziu45
Re: flip32
Witam jak by ktoś chciał to mam do sprzedania flipa 32 z baro
rud88
Re: flip32
Post autor: rud88 »
Mam problem z Flip'em , nie mogę uruchomić silników. W Baseflight i Cleanflight wszystko działa jak należy ESC się kalibruje silniki pracują
prawidłowo ,wszystko poustawiane zgodnie z tutorialem, asystent widzi aparaturę, paski się wychylają itd.A w realu lipa ,zielona dioda
po wychyleniu drążka w lewo nie miga , silniki milczą... ma ktoś pomysła na taką zagwostkę ?
zwirekM10
Re: flip32
A czy jak zrobisz test silników z poziomu cleanflight to startują? Jak tak to masz prawdopodobnie za wysoko ustawiony poziom gazu. Czy od razu jak ruszysz gazem to ci pokazuje na wykresie bez "martwego" pola to obniż wartość na stronie głównej trochę bo prawdopodobnie teraz masz tak ustawione, że kontroler myśli, że cały czas jest trochę gazu pomimo tego, że drążek jest na dole
rud88
Re: flip32
Post autor: rud88 »
Silniki z poziomu cleanfligh'ta startują elegancko. Nie b.rozumiem o co chodzi z tym "martwym polem". Zakres gazu mam ustawiony
1100 - 1900, więc jeśli dobrze zrozumiałem mam zmniejszyć dolny zakres ?
